U mnie to samo wszystkie swoje kulki pozbierałem do butelki z myślą,że potem je powkładam do nakrętki ... niedługo będzie rok jak już tam leżąsyntetyczny pisze:Podczas nieudolnego montażu nakrętki, kulki mi się rozpierzchły.
Frezarka CNC,Kreatura v2
AOLEK
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
syntetyczny
- Posty w temacie: 43
Panowie, sytuacja jest taka. Przyklejam kulki na gęsty smar do śruby i nakrętka wkręca się do połowy. Więc jest małe kongo, bo jak kulek na jedną przegródkę jest za dużo(te pomaranczowe kapsle w nakrętce), to nakrętka się blokuje...
Jakieś opinie??Metoda??Bo wkładanie cierpliwe kuleczek, to od wczoraj uskuteczniam - rada to żadna.
jacek-1210
Znam ten ból: https://www.cnc.info.pl/topics60/garazo ... 219,90.htm gdzieś w środku strony
Obejrzyj bardzo dokładnie te pomarańczowe plastikowe korki. U mnie na jednym pozostały jakieś resztki z wtryskarki i kulki na tym trochę się blokowały. Musiałem to poprawić i w końcu udało mi się nakręcić. Teraz wszystko się już dotarło i chodzi bez żadnych problemów
[ Dodano: 2013-02-03, 14:10 ]
Te korki zawracają kulki na poprzedni skok gwintu i jeśli kulki nie będą w tym chodzić bezproblemowo, to nakrętka zablokuje się na bank
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
pixes2
Kuleczki musisz układać w nakrętce. Te kapselki, to element kieryjący kulki z powrotem na początek obiegu. Z regóły ile kapselków tyle obiegów. Weź choćby wykałaczkę poprowadź po gwincie nakrętki, to zobaczysz - jeden obieg to jeden zwój gwintu połączony właśnie tym kapselkiem. Kulki muszą być tylko w obiegach - jeżeli będą między nimi, to zespół bądzie się blokował.
Tomek.
Tomek.
syntetyczny
Dobra, panowie jacek-1210 i pixes2, wasze rady były na prawdę pomocne. Już myślałem, że trzeba będzie komuś wysłać. Lecą punkciki!
Dla ciekawskich, moje nakrętki 16x10 mają po 34 kulki. Mają 4 "kapsle" zawracające kulki, co wcale nie znaczy, że są 4 obiegi. Obiegi są 2, po ok 17 kulek. Piszę około, gdyż w jednym zmieściło się 16kulek, a w drugim 17, więc zostałem z 1 luźno.
Wyszedłem z impasu tak: smar do łożysk i prowadnic, gęsty. Przykleiłem na niego kuleczki w nakrętce w obu obiegach. Następnie, delikatnie uważając aby nie zukosować nakrętki do śruby, wkręciłem nakrętkę.
Żadne wkładanie kulek w nakrętkę na śrubie nic nie da. Ani upychanie również, co widziałem na youtube. Jedynie gęsty smar i układanie kulek w nakrętce.
lecim dalej z tematem. Cały dzień zmarnowany na nakrętkę...tfu
LordOfTheDeath
Da dasyntetyczny pisze:Żadne wkładanie kulek w nakrętkę na śrubie nic nie da. Ani upychanie również, co widziałem na youtube. Jedynie gęsty smar i układanie kulek w nakrętce.
syntetyczny
jacek-1210
A to ciekawe, najwyraźniej chińczyk nierówny chińczykowi. Ja też mam 16x10, z Poltechu i u mnie są 3 obiegi x2 (na skoku 10 jest podwójny gwint) czyli mam 6 kapsli - żadnych luzów śruba-nakrętka -jak to niektórzy piszą- u mnie nie masyntetyczny pisze:
syntetyczny
LordOfTheDeath
A tam odrazu narzędzie.syntetyczny pisze:To niech kolega pokaże te narzędzie, bo to dla potomnych się przyda. I może rysunek techniczny do tego?? Zdjęcie warte więcej niż tysiąc słów - tak mówią...
Instrukcja obsługi - wkładasz tulejkę w nakrętkę, tam gdzie jest wyrwanie dosyłasz kulkę i płaskim wkrętakiem ją wciskasz. Po wciśnięciu wszystkich tulejkę podciągasz do góry i przechodzisz do kolejnego obiegu itd.
Żeby nie było OT - osobiście do takiej maszyny bym nie montował takich prowadnic. IMO do tak "wiotkiej" konstrukcji się nie opłaca, zamontowałbym wałki podparte. Co do reszty - ładnie to wygląda, czekam na więcej zdjeć.
