TUE 40
sajgon
#41
Post napisał: sajgon » 30 sty 2013, 12:25
queila, wieczorem , bo teraz nie mam w zasięgu dtr -ki :razz:
[ Dodano: 2013-01-30, 20:44 ]
co prawda numeracja zdjęć inna ,albo brak ale chyba o to chodziło
Pozdrawiam , Michał. ;)
queila
#42
Post napisał: queila » 31 sty 2013, 11:00
sajgon, wielkie dzięki mam nadzieję że to jest to
pozdrawiam
Ola
lukasbar
#43
Post napisał: lukasbar » 01 lut 2013, 16:18
jeszcze jedno pytanie laika
posiadam taki uchwyt jak na rysunku i chciałbym wiedzieć do czego go się stosuje
silvesters
#44
Post napisał: silvesters » 01 lut 2013, 18:41
Jest to podtrzymka. Stosuje się ją do podtrzymywania detalu w pewnej odległości od uchwytu w celu zmniejszenia drgań.
lukasbar
#45
Post napisał: lukasbar » 01 lut 2013, 20:27
i jeszcze jedno pytanie
w zestawie z tokarką była jeszcze taka tarcza zamiast wrzeciona z dwoma trzpieniami ok 10cm długie i 15mm średnicy (niestety nie mam zdjęcia) jaki to ma zastosowanie
silvesters
#46
Post napisał: silvesters » 01 lut 2013, 20:35
Coś takiego : ??
Jeśli tak to jest to zabierak do toczenia w kłach, przy pomocy sercówki.
lukasbar
#47
Post napisał: lukasbar » 01 lut 2013, 20:41
Coś podobnego tylko są dwa te trzpienie ale to będzie to
pozdrawiam i dziękuję
lukasbar
#48
Post napisał: lukasbar » 02 lut 2013, 22:00
Udało mi się dzisiaj uruchomić posuw
po odkręceniu takich drzwiczek z lewej strony (chyba mówicie na to gitara) kazało się że spadło zabezpieczenie i jeden z trybów wysunął się i nie zazębiał
teraz wszystko śmiga
chciałbym podziękować koledze sajgon
sajgon
#49
Post napisał: sajgon » 02 lut 2013, 23:03
lukasbar pisze:Udało mi się dzisiaj uruchomić posuw
A widzisz ,na to nie wpadłem żeby Ci podpowiedzieć żebyś sprawdził gitarkę ,czy aby wszystko tam gra :wink:
Czasem najprostsze rozwiązania umykają :roll:
Najważniejsze , że ruszyła maszyna ...
gaski
#50
Post napisał: gaski » 03 lut 2013, 00:58
silvesters pisze:Coś takiego : ??
jest to tarcza zabierakowa z palcem (przykręcany), a "sercówka" to jest zabierak
są też sercówki z palcem, wtedy tarcza zabierakowa musi mieć wyfrezowany rowek wzdłuż promienia tarczy
