TUE 40
silvesters
#51
Post napisał: silvesters » 03 lut 2013, 12:28
gaski, przecież nie napisałem że to sercówka, tylko napisałem że przy pomocy sercówki toczy się z tarcza zabierakowa.
wueskowicz
#52
Post napisał: wueskowicz » 01 cze 2014, 11:39
witam
w końcu zacząłem dorabiać koła do gitary do swojej tue, i tak teraz patrzę na ten temat i zbaraniałem, w mojej dtr pisze że komplet kół zmianowych to 30, 40, 73, 75, 80 i 86 zębów a na zdjęciach na początku tematu widzę jeszcze jakieś 32, 46 czy 68 zębów, to jak to w końcu jest? i jak je zakładać na gitarę bo te zdjęcia jakoś nie wiele mi mówią, po dwa koła na jeden wałek wychodzi czy jak?
pioterek
#53
Post napisał: pioterek » 02 cze 2014, 03:45
Te akurat dotyczą skoków do toczenia ślimaków o wartościach π , π ≈ 3,14159 26535 ....
Dla zwykłych gwintów trzeba się trzymać tego co
sajgon pisze:Nie wiem jak jest na tabliczce ,bo jej nie posiadam na maszynie. Gitarkę mam poskładaną z tabelki z DTR-ki czyli wyjście z nawrotnicy 34/80;80/46;46/68 wejście na nortona dla skoków metrycznych 0,75 - 9,5 . Dla skoków 10 - 12 jest zmiana : 68/46;46/80;80/34 .
To mam sprawdzone i działa ...
Ogólnie to i tak dla uzyskania tego samego efektu może być różnie, ale ważne aby się zgadzała przekładnia, stosunek ilości zębów musi dać ten sam wynik.
I jeszcze może to zależeć od tego jaki mamy skok śruby pociągowej metryczny czy calowy ( tu akurat jest ten pierwszy ).
luqu
#54
Post napisał: luqu » 09 lis 2014, 20:26
witam
nabyłem tue 40 i mam pytanie - ile ta maszyna ma kół zmianowych w gitarze (cały komplet), o ilu zębach i jaki moduł
pozdrawiam
sajgon
#55
Post napisał: sajgon » 09 lis 2014, 21:25
z34 z46 z68 z80 jest jeszcze z32 - opcjonalne ale to tylko do jakichś fikuśnych skoków calowych i modułowych, generalnie toczy się na tych 4-ech podstawowych.
moduł chyba 1,75 ale to jak coś to jutro dopiero sprawdze
Pozdrawiam , Michał. ;)
luqu
#56
Post napisał: luqu » 09 lis 2014, 22:35
dzięki, jak byś mógł sprawdzić to będę wdzięczny
u mnie jest coś spaprane, są założone koła z40 z75 z80 z73
maszynę kupiłem od klienta co nie miał zielonego pojęcia o tokarstwie, nie wiedział że gitarę należy smarować wiec chodziło na sucho, zęby starło jak żyletki
będę dorabiał koła dlatego chce wiedzieć ile i jakie maja być (cały komplet)
wueskowicz
#57
Post napisał: wueskowicz » 10 lis 2014, 09:37
luqu to masz takie koła jak u mnie, w mojej dtr jest napisane że cały komplet to z30, 40, 73, 75, 80 i 86 zebów, koła niby już sobie wystrugałem ale nie mam czasu tego złożyć do kupy, , na razie jedno koło z30 wstawiłem żeby zobaczyć czy dorobione z poliamidu da rade, i o dziwo chodzi juz rok wspołpracując z metalowym i nie widać śladu zużycia:)
wueskowicz
#58
Post napisał: wueskowicz » 25 lis 2014, 16:34
czy ktoś ma w swojej wue40 gitarę złożoną na kołach 40->73->75->80 albo coś podobnego? bo już mi brakuje pomysłów jak to poskładać
edit
dobra to już sie dowiedziałem że jakie kołą bym nie założył to standardowo gitara ma mieć przełożenie 2:1, wszystkie koła w skrzynce posuwów (liczba zębów) zgadzają sie z dtr a gwintów jak nie było tak nie ma. macie koledzy jaieś pomysły co może byc nie tak że skoki wychodzą jakieś nie wiadomo jakie? dodam że skok śruby to 6mm
