Po zakupie - TUE 35
Dudu50
Posty w temacie: 14
#551
Post napisał: Dudu50 » 21 sty 2013, 19:11
Panowie a w który miejscu sprawdza się bicie tarczy zabieraka?? Zastanawiam się czy zanim zacznę szlifować kły to może drapnąć troszkę tą tarczę??
panzmiasta
Posty w temacie: 38
#552
Post napisał: panzmiasta » 22 sty 2013, 11:18
Panie a jak byś poczytał już gotowe tematy , jest tego mnóstwo , zaśmiecając forum utrudniasz korzystanie innym nowym użytkownikom , wałkowanie po raz setny nie ma żadnego konkretnego sensu ... Chcesz porady ? Odłóż naprawę tokarki na 2 miesiące i czytaj , czytaj , czytaj - nie będziesz kalkował tych samych błędów co twoi poprzednicy , szczęki przetacza się na samym końcu , ja miałem bicie 0,12mm w ous1 po wymyciu całego uchwytu bicie spadło praktycznie do zera , oczywiście ty o tym nie wiesz bo nie czytałeś tematu z tym związanego :twisted:
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
HeniekL
#553
Post napisał: HeniekL » 22 sty 2013, 14:00
panzmiasta pisze:Panie a jak byś poczytał już gotowe tematy , jest tego mnóstwo , zaśmiecając forum utrudniasz korzystanie innym nowym użytkownikom , wałkowanie po raz setny nie ma żadnego konkretnego sensu ... Chcesz porady ? Odłóż naprawę tokarki na 2 miesiące i czytaj , czytaj , czytaj - nie będziesz kalkował tych samych błędów co twoi poprzednicy , szczęki przetacza się na samym końcu , ja miałem bicie 0,12mm w ous1 po wymyciu całego uchwytu bicie spadło praktycznie do zera , oczywiście ty o tym nie wiesz bo nie czytałeś tematu z tym związanego :twisted:
Kolega coś dzisiaj nie w humorze :mrgreen: , drugi post i druga dezaprobata dla piszącego... :cool: .
Oczywiście merytorycznie zgadzam się w 100%, natomiast trzeba wziąć też pod uwagę okoliczności łagodzące. Jak widać po ilości postów DUDU50 to pierwsze chwile zabawy z obróbką metali i związanymi z nią maszynami. Przebrnięcie przez setki postów bywa utrudnione, zwłaszcza kiedy problem wydaje się "palącym" dla pytającego :wink: .
Jak zawsze zalecam cierpliwość i życzliwość dla początkujących. Każdy kiedyś miał ten pierwszy raz :grin: .
Dudu50
Posty w temacie: 14
#554
Post napisał: Dudu50 » 22 sty 2013, 18:02
Dzięki za słowa zrozumienia. Nawiasem mówiąc opisałeś moją sytuację w sposób idealny :lol:
Jednocześnie dziękuję użytkownikowi panzmiasta za poradę bo rzeczywiście tego nie sprawdziłem.
Mat3ys
Posty w temacie: 297
#555
Post napisał: Mat3ys » 27 sty 2013, 22:54
Więc myślałem o zastosowaniu uchwytu obrotowego mocowanego w konia do podtrzymywania elementu przy przecinaniu np w połowie długości wałka. Teraz przecinając dalej od uchwytu nóż odpycha wałek. Podtrzymkę będzie ciężko dokupić ...
sajgon
#556
Post napisał: sajgon » 27 sty 2013, 23:26
Mat3ys pisze:Podtrzymkę będzie ciężko dokupić ...
Oryginała na pewno , ale zamiast kombinować z uchwytem na koniu to wolał bym pokombinować z jakąś podtrzymką.
Możesz pomierzyć wznios wrzeciona , szerokość łoża od małej pryzmy i coś się na pewno dopasuje jak zadzwonisz do sprzedającego to mniej więcej wymiary Ci poda . Najwyżej dorobisz pośredni element pomiędzy łoże a podtrzymkę. Filozofii niema ,byle trochę w osi była.
Przynajmniej ja bym tak kombinował :roll:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Mat3ys
#557
Post napisał: Mat3ys » 27 sty 2013, 23:34
Poszukam czegoś podobnego wymiarowo lub ewentualnie do niewielkiej przeróbki w małej cenie. To co na allegro widać to same po 500zł ...
sajgon
#558
Post napisał: sajgon » 27 sty 2013, 23:37
jeżeli tylko nie za wysoka to brał bym od razu .Dorobisz płytę pośrednią i gotowe .
http://allegro.pl/podtrzymka-okular-do- ... 45240.html
Mat3ys
#559
Post napisał: Mat3ys » 27 sty 2013, 23:41
Już ją kiedyś mierzyłem i coś było nie tak ... Jutro sprawdzę ponownie.
Spróbuje jeszcze podzwonić po posiadacz TUE 35 którzy mają swoje maszyny na allegro może ktoś coś ma ...
[ Dodano: 2013-01-28, 15:52 ]
Patrzyłem wymiary i niestety się nie nada.
http://allegro.pl/podtrzymka-do-tokarki ... 07177.html
Za tę sprzedawca chce 200zł ale nie podpasuje za wysoka.
Cezary2528
Stały bywalec (min. 70)
#560
Post napisał: Cezary2528 » 31 sty 2013, 12:57
Zrobiłem tabelkę posuwów, obrotów i gwintów. Wystarczy wydrukować i ewentualnie zalaminować http://chomikuj.pl/cezary2528/TabelaTok ... 060990.pdf
