Po zakupie - TUE 35
- Posty w temacie: 38
Panie a jak byś poczytał już gotowe tematy , jest tego mnóstwo , zaśmiecając forum utrudniasz korzystanie innym nowym użytkownikom , wałkowanie po raz setny nie ma żadnego konkretnego sensu ... Chcesz porady ? Odłóż naprawę tokarki na 2 miesiące i czytaj , czytaj , czytaj - nie będziesz kalkował tych samych błędów co twoi poprzednicy , szczęki przetacza się na samym końcu , ja miałem bicie 0,12mm w ous1 po wymyciu całego uchwytu bicie spadło praktycznie do zera , oczywiście ty o tym nie wiesz bo nie czytałeś tematu z tym związanego
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
Kolega coś dzisiaj nie w humorzepanzmiasta pisze:Panie a jak byś poczytał już gotowe tematy , jest tego mnóstwo , zaśmiecając forum utrudniasz korzystanie innym nowym użytkownikom , wałkowanie po raz setny nie ma żadnego konkretnego sensu ... Chcesz porady ? Odłóż naprawę tokarki na 2 miesiące i czytaj , czytaj , czytaj - nie będziesz kalkował tych samych błędów co twoi poprzednicy , szczęki przetacza się na samym końcu , ja miałem bicie 0,12mm w ous1 po wymyciu całego uchwytu bicie spadło praktycznie do zera , oczywiście ty o tym nie wiesz bo nie czytałeś tematu z tym związanego
Oczywiście merytorycznie zgadzam się w 100%, natomiast trzeba wziąć też pod uwagę okoliczności łagodzące. Jak widać po ilości postów DUDU50 to pierwsze chwile zabawy z obróbką metali i związanymi z nią maszynami. Przebrnięcie przez setki postów bywa utrudnione, zwłaszcza kiedy problem wydaje się "palącym" dla pytającego
Jak zawsze zalecam cierpliwość i życzliwość dla początkujących. Każdy kiedyś miał ten pierwszy raz
- Posty w temacie: 14
Dzięki za słowa zrozumienia. Nawiasem mówiąc opisałeś moją sytuację w sposób idealnyKolega coś dzisiaj nie w humorze, drugi post i druga dezaprobata dla piszącego...
Oczywiście merytorycznie zgadzam się w 100%, natomiast trzeba wziąć też pod uwagę okoliczności łagodzące. Jak widać po ilości postów DUDU50 to pierwsze chwile zabawy z obróbką metali i związanymi z nią maszynami. Przebrnięcie przez setki postów bywa utrudnione, zwłaszcza kiedy problem wydaje się "palącym" dla pytającego.
Jak zawsze zalecam cierpliwość i życzliwość dla początkujących. Każdy kiedyś miał ten pierwszy raz.
Jednocześnie dziękuję użytkownikowi panzmiasta za poradę bo rzeczywiście tego nie sprawdziłem.
Oryginała na pewno , ale zamiast kombinować z uchwytem na koniu to wolał bym pokombinować z jakąś podtrzymką.Mat3ys pisze:Podtrzymkę będzie ciężko dokupić ...
Możesz pomierzyć wznios wrzeciona , szerokość łoża od małej pryzmy i coś się na pewno dopasuje jak zadzwonisz do sprzedającego to mniej więcej wymiary Ci poda . Najwyżej dorobisz pośredni element pomiędzy łoże a podtrzymkę. Filozofii niema ,byle trochę w osi była.
Przynajmniej ja bym tak kombinował
Pozdrawiam , Michał.
- Posty w temacie: 297
Już ją kiedyś mierzyłem i coś było nie tak ... Jutro sprawdzę ponownie.
Spróbuje jeszcze podzwonić po posiadacz TUE 35 którzy mają swoje maszyny na allegro może ktoś coś ma ...
[ Dodano: 2013-01-28, 15:52 ]
Patrzyłem wymiary i niestety się nie nada.
http://allegro.pl/podtrzymka-do-tokarki ... 07177.html
Za tę sprzedawca chce 200zł ale nie podpasuje za wysoka.
- Stały bywalec (min. 70)
Zrobiłem tabelkę posuwów, obrotów i gwintów. Wystarczy wydrukować i ewentualnie zalaminować http://chomikuj.pl/cezary2528/TabelaTok ... 060990.pdf
