pomoc w budowie wypalarki plazmowej
jo
Posty w temacie: 115
Post napisał: jo » 27 sty 2013, 11:27
znam ich ,
ale wczoraj znalazłem żywicę poliuretanową która bez wypełniaczy
powinna dać materiał zbliżony do poliamidu, za tydzień testuję
(oczywiście do odlewania na zimno)
teraz tak myślę że następną zetkę zrobił bym na pasku zębatym lub nawet zwykłym,klinowym
w zasadzie to nawet ta lużna nakrętka z brązu dała by radę , przecież pod Ciężarm własnym,palnika i wózków, luz będzie się kasował w dół ,
z resztą poradzi sobie THC chyba :roll:
pytanie mam jeszcze takie , jak będą paski M8x30 , to ile je owinąć na kole napędowym
kontakt pasa z kołem 1/4 obwodu wystarczy,to będzie jakieś 6-7 zębów, czy dać 1/2 obwodu czyli 12 zebów/ nie będzie za dużych oporów na zgięcie paska ?
2 pytanie , prosty i stosunkowo tani , program cad do rysowania detali, również przy urzyciu tabletu
EduCad będzie dobry ?
Alvar4
Posty w temacie: 28
#52
Post napisał: Alvar4 » 27 sty 2013, 12:32
Takie są zalecenia co do montażu pasków:
I tego bym się trzymał i nie kombinował.
Musisz pamiętać, że dla paska 8M zaleca się minimalny wymiar koła zębatego to 56mm czyli 22 zęby.
jo
Post napisał: jo » 27 sty 2013, 12:58
ok rozumiem ,
a co do oprogramowania to myślałem jeszcze o corelu do rysowania , używa ktoś ?
i step2cnc do sterowania , polecacie taki zestaw ?
czy lepiej educada i step2cnc ?
przemyslaw2ar
Posty w temacie: 24
#54
Post napisał: przemyslaw2ar » 30 sty 2013, 17:04
Ja mam niemiłe skojarzenia z step2cnc , silniki chrobotały pomimo całkowicie czystego systemu na machu było o wiele lepiej ale ze względu na cenę wybrałem linuxCNC ;) (chociaż bywały momenty że żałowałem tej decyzji) jednak przyznać muszę że maszyna chodzi płynnie i cicho a silniki są ledwo ciepłe w dotyku po kilku godz pracy
jo
Post napisał: jo » 30 sty 2013, 23:36
step2cnc i Educad będzie taki zestaw na razie,
doradzicie mi jeszcze jakieś krańcówki ?
na zabezpieczenie osi mogę dać kontaktrony?
Alvar4
Posty w temacie: 28
#56
Post napisał: Alvar4 » 31 sty 2013, 11:29
Możesz użyć np. takie coś:
http://allegro.pl/wylacznik-krancowy-me ... 86791.html
możesz przejrzeć pozostałe przedmioty sprzedającego bo ma i prowadniki przewodów, kontrolki, przełączniki, może sobie coś jeszcze dobierzesz.
Ewentualnie dorwij jakąś stara mikrofalówkę i w niej masz kilka małych włączników stykowych.
Na kontaktronach magnetycznych się nie znam ale powinny działać więc jak masz to też możesz dać.
jo
Post napisał: jo » 01 lut 2013, 14:43
trochę te chińskie literki mnie przerażają ,
będę próbował na kontaktronach bosch , najpierw pomierzymy powtarzalność tych kontaktronów, a potem działanie łuku plazmowego na nie
tymczasem odlałem nakrętki trapezowe, żywica fc 55, 1:1, (nastempnym razem zrobił bym
więcej żywicy o 10%, ), wyszedł materiał o parametrach zbliżonych do kuli bilardowej lub rogu, przy toczeniu daje wiór ciągły nie łamliwy ale i nie rozciągliwy
przy nakrętce gr, 22mm, brak luzu, obraca sie lekki oporem
forma odlewnicza
Obrazek[/URL]
gotowa nakrętka
Obrazek[/URL]
elementy do złożenia osi Z
Obrazek[/URL]
mam jeszcze pytanie , jaką długość roboczą powinna mieć oś Z do plazmy ,
120mm starczy ?
jo
Post napisał: jo » 06 lut 2013, 09:59
i się pojawiają pierwsze błędy :cry: , przy wykonaniu osi Z okazało sie że silnik z przełożeniem 3-1 daje za małą prędkość osi ,więc tu nastąpi zmiana z silnika 0,5Nm z przekladnią , na silnik 3,0Nm bezpośrednio do śruby , mYślę że 200 kroków na 4mm , da mi niezłą precyzję i dużą szybkość
co do wykonania osiZ to z perspektywy poświęconego czasu i środków lepiej taką oś kupić u sponsora
kolejna sprawa dotyczy oprogramowanie Step2cnc który nie obsługuje modułów thc,
więc problem sterowania wraca na tapetę,
Alvar4
Posty w temacie: 28
#59
Post napisał: Alvar4 » 06 lut 2013, 11:27
Możesz dać bezpośrednio silnik 0.5 Nm na śrubę, pociągnie bez problemu, no chyba że nakrętka będzie stawiać duży opór to może być problem. Ale jak możesz dać silnik 3 Nm do go daj i na pewno będzie dobrze. Z oprogramowania to masz Mach3 (około700pln), PikoCNC (około 550zł a do tego masz płytę matkę działającą na USB i oprogramowanie ale nie jestem pewien czy obsługuje plazmę) i LinuxCNC czy jak to się tam nazywa (darmowe oprogramowanie ale musisz się przesiąść z Windowsa na Linux-a.
jo
Post napisał: jo » 08 lut 2013, 10:59
dam 3Nm, będzie pewniej,
w zasadzie poskładałem oś z do kupy
zajęło mi to 2 popołudnia ,trzeba jeszcze wymienić śrubę na dłuższą ,
(gdzieś mi się wymiar pofajdolił), i zamontować silnik ,
jednak do końca mi ta samoróbka nie leży,
nie mam zaplecza maszynowego :cry:,wyszło badziewiarsko
za tydzień jadę na zakupu
reszty części , jak będą mieli oś z oryginalną ,
to kupię
