osie obrotowe - zamiast constant velocity idzie extact stop
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 24 sty 2013, 20:35
Dzisiaj Mach doprowadził mnie prawie do białej gorączki prosty program mamy punkt startowy i ptrzebuję wyfrezować rowek pod kątem 15 stopni o znanej długości ale o niznanym punkcie końcowym no ja wiem że to można obliczyć , narysować w Cadzie i ściągnąć współrzędne albo korzystać z Wizarda no ale mnie się spieszy i mam swoje sposoby czyli rotację układu współrzędnych G68 jako że rowek był dość głeboki wykorzystałem podprogram no i w programie głownym wywołałem g68 no i Mach cyganił w X z rozmysłem o 0.1 mm no niby niewiele. Za jakiś czas znowu potrzbuję rowek pod kątem
i napisałem g68 w podprogramie i wtedy było wszystko OK .Najgorsze że korzystam z tego dość często i wydaje mi się że tych problemów nie było :?:
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 24 sty 2013, 20:57
z g68 byl cyrk z zw3d - stoł obrotowy. programista/ przedstawiciel stwierdzil ze to nie będzie działać, zastanawiam sie czy to nie wina macha z koncowką 067.
dzisiaj testowalem wersje z 2010 i osie obrotowe chodza mi plynnie, na najnowszej przerywaly pracę skokowo, ciekaw jestem tylko czy ta wersja będzie chciała wspołpracowac z ethernetem.
dziabi3
Posty w temacie: 11
Post napisał: dziabi3 » 24 sty 2013, 23:40
kolego nie udzielaj się w dziale macha jak nie wiesz co mach ma na pokładzie i co potrafi bp potem piszesz bzdury tego typu
Kod: Zaznacz cały
Która wersja z jaka licencją działa ?
PS. z tego co widzę to w machu jest wszystko co wy sobie skrobiecie po nocach
bartuss1
A poustawiałeś sobie cv ?????????????????????????????????????????
Czemu piszesz że g68 nie działa ??????????????????????????????? jak działa
Najpierw dobrze zweryfikuj ustawienia apotem wyciągaj wnioski.
Czemu się podpierasz opinią przedstawiciela oprogramowania które niema pewnych opcji w stan darcie i zwala się winę na macha ???????????????????????????????????
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
Posty w temacie: 26
Post napisał: kamar » 25 sty 2013, 06:02
dziabi3 pisze: w machu jest wszystko
Jak z wolnością chłopa pańszczyżnianego - ma co żreć, ma gdzie spać, ma być szczęśliwy :)
Posty w temacie: 14
Post napisał: tuxcnc » 25 sty 2013, 06:14
dziabi3 pisze:mówisz o tym programie w którym nic niema i trzeba sobie samemu wszystko dopisać ??
Mowa jest o tym programie, w którym nie jest nasrane, więc nie ma potrzeby w gównie się babrać.
Wy piszecie Ustawiacie sobie ptaszki, szukacie okienek żeby w nie coś wpisać itd.
I nie działa.
My piszemy np.
G64P0.01
I po prostu działa, bo niby dlaczego miało by nie działać.
Na to że zrozumiesz wcale nie liczę.
qqaz
Posty w temacie: 14
Post napisał: qqaz » 25 sty 2013, 08:21
Na zewnątrz mamy PIS i PO - też wzajemne wytykanie która lepsza. Tutaj zaczyna się polaryzacja linux Mach. Bo musi się taki znaleźć jeden z drugim ze zarzuca reszcie że głupole a tylko on wspaniały. Zalew Kaczyńskich?
O ile wcześniej ciekawostki były ciekawe to już zaczęło to się robić pisowskie.
I tak w większości będzie Gkod wiec czy wpiszesz :
G64P0,01
czy dodatkowo coś zaptaszczysz
to z naturalnych przyczyn linuksa będzie i tak mniej. A taka bufonada tylko zniechęca. Puknijcie się w łeb.
Nawiasem mówiąc jeżeli ktoś ma kłopot z ptaszkami to tym bardziej będzie miał ze składnią.
Zarzucasz więc głupiemu że jest głupi. Genialne.
[ Dodano: 2013-01-25, 08:23 ]
Kol Kamar, ciekawiej było gdy pokazywałeś zdjęcia: maszynki , narzędzia...
Posty w temacie: 26
Post napisał: kamar » 25 sty 2013, 10:45
qqaz pisze: Kol Kamar, ciekawiej było gdy pokazywałeś zdjęcia: maszynki , narzędzia...
Kol. qqaz, może łaskawie zauważysz że to nie ja zaczynam :) Ja tylko napisałem Bartkowi że w linuxCNC tego nie ma. To wyznawcy Macha po exstremencie szukali zaczepki :)
Co do pokazywania to sie zgadzam ale pomysły mi sie kończą a naśladowców nie widać.
Choć mam w pomyśle hartowanie powierzchniowe kół zębatych, oczywiście linuxCNC :)
Co do PO i PIS - po wczorajszej debacie sejmowej, to jednak dwa światy :) (niezależnie od tytułów naukowych)
Skoro już muszę byc okradany to wolę przez Arsene Lupina a nie Zbója Madeja :)
qqaz
Posty w temacie: 14
#18
Post napisał: qqaz » 25 sty 2013, 11:51
kamar pisze:to nie ja zaczynam
bo PIS zawsze niewinny.
Posty w temacie: 26
Post napisał: kamar » 25 sty 2013, 12:57
qqaz pisze:
Niezbadane są meandry ludzkiej mysli - jeszcze mi nikt tak nie ubliżył na tym forum :)
dziabi3
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: dziabi3 » 25 sty 2013, 18:30
kamar pisze:Nie pomogę, w porządnych programach tego nie ma :)
Ale szukałbym w konfigu osi .
faktycznie nie zaczynasz
Kamar na premier :mrgreen:
[ Dodano: 2013-01-25, 18:43 ]
nic nie trzeba ptaszkować , nigdzie wchodzić
ustawienia CV są na wierzchu dostępne bez problemowo , z g codu też można zmieniać no problem
