i napisałem g68 w podprogramie i wtedy było wszystko OK .Najgorsze że korzystam z tego dość często i wydaje mi się że tych problemów nie było
osie obrotowe - zamiast constant velocity idzie extact stop
wieslawbarek
Dzisiaj Mach doprowadził mnie prawie do białej gorączki prosty program mamy punkt startowy i ptrzebuję wyfrezować rowek pod kątem 15 stopni o znanej długości ale o niznanym punkcie końcowym no ja wiem że to można obliczyć , narysować w Cadzie i ściągnąć współrzędne albo korzystać z Wizarda no ale mnie się spieszy i mam swoje sposoby czyli rotację układu współrzędnych G68 jako że rowek był dość głeboki wykorzystałem podprogram no i w programie głownym wywołałem g68 no i Mach cyganił w X z rozmysłem o 0.1 mm no niby niewiele. Za jakiś czas znowu potrzbuję rowek pod kątem
bartuss1
- Posty w temacie: 11
z g68 byl cyrk z zw3d - stoł obrotowy. programista/ przedstawiciel stwierdzil ze to nie będzie działać, zastanawiam sie czy to nie wina macha z koncowką 067.
dzisiaj testowalem wersje z 2010 i osie obrotowe chodza mi plynnie, na najnowszej przerywaly pracę skokowo, ciekaw jestem tylko czy ta wersja będzie chciała wspołpracowac z ethernetem.
dziabi3
kolego nie udzielaj się w dziale macha jak nie wiesz co mach ma na pokładzie i co potrafi bp potem piszesz bzdury tego typu
PS. z tego co widzę to w machu jest wszystko co wy sobie skrobiecie po nocach
bartuss1
A poustawiałeś sobie cv ?????????????????????????????????????????
Czemu piszesz że g68 nie działa ??????????????????????????????? jak działa
Najpierw dobrze zweryfikuj ustawienia apotem wyciągaj wnioski.
Czemu się podpierasz opinią przedstawiciela oprogramowania które niema pewnych opcji w stan darcie i zwala się winę na macha ???????????????????????????????????
Kod: Zaznacz cały
Która wersja z jaka licencją działa ? bartuss1
Mach3 + CSMIO =
- Posty w temacie: 14
Mowa jest o tym programie, w którym nie jest nasrane, więc nie ma potrzeby w gównie się babrać.dziabi3 pisze:mówisz o tym programie w którym nic niema i trzeba sobie samemu wszystko dopisać ??
Wy piszecie
Kod: Zaznacz cały
G64I nie działa.
My piszemy np.
I po prostu działa, bo niby dlaczego miało by nie działać.G64P0.01
Na to że zrozumiesz wcale nie liczę.
qqaz
Na zewnątrz mamy PIS i PO - też wzajemne wytykanie która lepsza. Tutaj zaczyna się polaryzacja linux Mach. Bo musi się taki znaleźć jeden z drugim ze zarzuca reszcie że głupole a tylko on wspaniały. Zalew Kaczyńskich?
O ile wcześniej ciekawostki były ciekawe to już zaczęło to się robić pisowskie.
I tak w większości będzie Gkod wiec czy wpiszesz :
G64P0,01
czy dodatkowo coś zaptaszczysz
to z naturalnych przyczyn linuksa będzie i tak mniej. A taka bufonada tylko zniechęca. Puknijcie się w łeb.
Nawiasem mówiąc jeżeli ktoś ma kłopot z ptaszkami to tym bardziej będzie miał ze składnią.
Zarzucasz więc głupiemu że jest głupi. Genialne.
[ Dodano: 2013-01-25, 08:23 ]
Kol Kamar, ciekawiej było gdy pokazywałeś zdjęcia: maszynki , narzędzia...
G64P0,01
- Posty w temacie: 26
Kol. qqaz, może łaskawie zauważysz że to nie ja zaczynamqqaz pisze: Kol Kamar, ciekawiej było gdy pokazywałeś zdjęcia: maszynki , narzędzia...
Co do pokazywania to sie zgadzam ale pomysły mi sie kończą a naśladowców nie widać.
Choć mam w pomyśle hartowanie powierzchniowe kół zębatych, oczywiście linuxCNC
Co do PO i PIS - po wczorajszej debacie sejmowej, to jednak dwa światy
Skoro już muszę byc okradany to wolę przez Arsene Lupina a nie Zbója Madeja
dziabi3
kamar pisze:Nie pomogę, w porządnych programach tego nie ma
Ale szukałbym w konfigu osi .
faktycznie nie zaczynasz
Kamar na premier
[ Dodano: 2013-01-25, 18:43 ]
nic nie trzeba ptaszkować , nigdzie wchodzić
ustawienia CV są na wierzchu dostępne bez problemowo , z g codu też można zmieniać no problem
Mach3 + CSMIO =
