osie obrotowe - zamiast constant velocity idzie extact stop
Posty w temacie: 14
Post napisał: tuxcnc » 25 sty 2013, 19:36
dziabi3 pisze:ustawienia CV są na wierzchu dostępne bez problemowo , z g codu też można zmieniać no problem
Ja już nie będę się czepiał, że "constant velocity" znaczy "stała prędkość" co ma się nijak do realizowanej funkcji.
Powiedz mi tylko jak to w końcu jest z tym kodem G64 w Machu.
Podaje się parametr jak w LinuxCNC czy nie ?
No bo jak się podaje np. G64P1 albo coś w tym stylu, to po cholerę te ptaszki, suwaki czy coś tam jeszcze ?
A jak w kodzie nie będzie ani G61 ani G64 to ptaszki "constant velocity" zadziałają czy nie ?
Ja po prostu próbuję zrozumieć logikę twórców tego oprogramowania.
Po jasną cholerę gmatwać rzeczy proste ?
qqaz
Posty w temacie: 14
#22
Post napisał: qqaz » 25 sty 2013, 19:48
Priorytet jest dla Gkodu i nim wszystko można ustawić. A gdy nie znasz to możesz łatwo się domyślić co zacz i poptaszczyć gdzie trzeba. Podstawowe modalne są wyświetlane na pulpicie. W zakładkach oprócz ptaszków masz jeszcze odpowiednie parametry do edycji z reki. Do czasu gdy Gkodem ich nie zmienisz.
Elementarz podstawowych figur w wizardzie. Po otworzeniu makra do edycji możliwa modyfikacja - korzyść taka że jest już zbudowane "środowisko" i łatwo zmienić na własne upodobania. idt.itd..
Zauważ że pytania zadają zupełnie zieloni - ale po dotknięciu Macha łapią już że coś można, jakoś ogarniają swoją potrzebę i tylko trochę wystarczy podpowiedzieć. Linuxa trudniej zaszczepić.
Posty w temacie: 14
Post napisał: tuxcnc » 25 sty 2013, 19:56
qqaz pisze:Priorytet jest dla Gkodu i nim wszystko można ustawić.
A mi właśnie wychodzi, że gówno prawda.
Z ciekawości poszukałem listy referencyjnej G-kodów dla Mach3 i nie ma tam mowy o żadnym parametrze podawanym z kodem G64.
To jak to jest, G64 jest z parametrem czy gołe ?
qqaz
Posty w temacie: 14
#24
Post napisał: qqaz » 25 sty 2013, 21:19
No fakt, akurat dla G64 to chyba tylko na ptaszku można sobie parametr napisać
Widać uznali że to jest bardziej stała maszynowa niż parametr obróbki i dlatego wpisywany raz. w maszynę z opcją aktywowania Gkodem.
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 25 sty 2013, 22:20
jak zaznaczysz ptakiem extact stop w preferencjach a w kogdzie wpiszesz g64 to sie przeptakuje samositnie na constant velocity, podobnie z g61
g68 podsiwetla wspołrzedne na czerwono, oczywiscie podparametr to R
P to wartośc pauzy i przy g64 raczej wartośc niewskazana jesli chodzi o płynną pracę zwłąszcza w osiach obrotowych, już to przerabiałem organoleptycznie i może linux jest lepszy pod wieloma względami, ale wiekszośc programow uzytkowych typu cam, corel, p2g i b2g do darmowego uzytku, autocady itd jest robiona pod windę, wobec czego dla poczatkującej osoby w dziedzinie cnc nie polecę linuxa.
Posty w temacie: 26
Post napisał: kamar » 25 sty 2013, 22:38
bartuss1 pisze: ale wiekszośc programow uzytkowych typu cam, corel, p2g i b2g do darmowego uzytku, autocady itd jest robiona pod windę, .
LinuxCNC nie jest rasistą, przyjmuje g-kody generewane pod windą :)
Sam tak robie. Heniek chodzi lepiej pod windą niż linuxem.
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 25 sty 2013, 22:43
i trzeba zmusic uzytkownika do znajomosci windy i lina hehe
mam ubuntu jakies, troche do niego zaglądam, ale poczatkującemu nie polecę, chociaz przewaga nad winda jest dośc oczywista - praca na jądrze programu bezposrednio, każda os ma swój konfig itd, ale jednak ... nie wiem czemu za każdym razem kojarzysz mi sie z homarem :P
Posty w temacie: 26
Post napisał: kamar » 25 sty 2013, 22:51
bartuss1 pisze:i trzeba zmusic uzytkownika do znajomosci windy i lina hehe
No to ciekawi mnie Twoja znajomość windy :) tych wszystkich rejestrów, plików systemowych itd, itd. A za skojarzenia nie odpowiadam :) Rasowemu żołnierzowi też sie wszysko kojarzyło z d..... :)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 25 sty 2013, 23:03
linuxcnc ma możliwość wymyślania własnych kinematyk...
trochę na ten temat wspomina kolega Syntetyczny w:
Dodatkowa kinematyka LinuxCNC
https://www.cnc.info.pl/topics54/dodatk ... 510,10.htm
dobrą ilustracją do tematu są źródła -- linuxcnc/src/emc/kinematics$
gotowe kawałki kodu zawierające równania matematyczne łączące położenie punktu w przestrzeni XYZ z różnymi innymi układami kinematyki...
Kod: Zaznacz cały
kinematics$ ls
blend.fig     genhexkins.h  pumakins.c    tc.c          trivkins.c
cubic.c       genserkins.c  pumakins.h    tc.h
cubic.h       genserkins.h  rotatekins.c  tp.c
gantrykins.c  kinematics.h  scarakins.c   tp.h
genhexkins.c  maxkins.c     Submakefile   tripodkins.c
zawartość katalogu sugeruje - co można zrobić na gotowcach:
puma... scara... tripod.... są też oczywiście opisane kinematyki 5 osiowe(w paru wersjach)...
ale poza gotowcami, jesteśmy ograniczeni jedynie wyobraźnią...
dziabi3
Posty w temacie: 11
#30
Post napisał: dziabi3 » 26 sty 2013, 00:54
qqaz pisze:Priorytet jest dla Gkodu i nim wszystko można ustawić. A gdy nie znasz to możesz łatwo się domyślić co zacz i poptaszczyć gdzie trzeba. Podstawowe modalne są wyświetlane na pulpicie. W zakładkach oprócz ptaszków masz jeszcze odpowiednie parametry do edycji z reki. Do czasu gdy Gkodem ich nie zmienisz.
Nic dodać nic ujać
w Machu CV można ustawić w kilku trybach jak ci się podoba, możesz mieć szybko i jednocześnie dokładnie tylko trzeba wiedzieć jak to działa bo inaczej tworzą się historie.
CV Feedrate
CV Distance
Stop CV on angles > _____Degrees
Plasma Mode
Nawet jest opcja sterowania nożem oscylacyjnym i działa to dobrze
z g codu można wywoływać g61 g64 a wartość g64 twoje p można z panelu wprowadzać lub z makra no problem.
bartuss1
Literka P w g kodzie to argument który może przyjmować różne znaczenie , można nawet za pomocą niego ustawiać swoje własne zmienne czy stałe w makrach
MAch3 czy linux cnc oto jest pytanie :mrgreen:
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
