EdytorNC
EdytorNC
Witam znalazłem fajny edytor NC coś w stylu dytorów do programowania w C czy inych językach generuje podpowiedzi i może wysyłać Gcody po porcie szeregowym dodatkowo posiada zestaw kalkulatorów np fazy trójkąty okręgi itd
Warto zobaczyć wersja na windows
http://sourceforge.net/projects/edytorn ... ecommended
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
Pracujesz na GNU GPL, a pominąłeś program na tej samej licencji, czyli LinuxCNC w parametrach programu - brak wczytywania plików .ngc
Na szczęście autorzy LinuxCNC to przewidzieli - po wpisaniu edytornc w pliku .ini jako defaultowego edytora plików, posłusznie wczytuje
Jak widać program rozpoznaje kod jako sinumerik old
Ale jest jeszcze jedno ale - LinuxCNC w interpreterze G-code obsługuje pętle, instrukcje warunkowe, i posiada bardzo ciekawy intefejs do tworzenia makr wprost w G-kodzie.
I fajnie by było, gdyby twój edytor potrafił to również wspomagać. Np upierdliwą renumerację deklarowanych zmiennych.
Właśnie poszukuję edytora, którego można by otwierać w karcie Axis.
https://www.cnc.info.pl/topics54/linuxc ... t42336.htm
Sprawa sprowadza się do dodania opcjonalnego parametru, który by powodował osadzanie w istniejącym już oknie.
Dla autora programu wielkim problemem to być nie powinno.
- Posty w temacie: 12
Nie miałem okazji/potrzeby korzystać z LinuxCNC. EdytoraNC używałem głównie na Windowsie (prywatnie openSUSE). Większość funkcji jakie zawiera edytor było/miało być mi potrzebne w pracy.MlKl pisze:a pominąłeś program na tej samej licencji, czyli LinuxCNC
Muszę mieć jakieś przykładowe pliki programów, możliwie skomplikowanych aby przygotować styl podświetlania kodu.MlKl pisze:Jak widać program rozpoznaje kod jako sinumerik old
W edytorze też jest możliwość pisania makr/programów parametrycznych, które można automatycznie przetłumaczyć na zwykły program CNC dla maszyny, która nie posiada makr.MlKl pisze:intefejs do tworzenia makr wprost w G-kodzie.
Funkcja działa z tym że zwykle nie wykrywa błędów np zgubienie nawiasu, operatora itp a jeśli już wykryje to nie pokaże gdzie
Podeślij przykładowy program.MlKl pisze:Np upierdliwą renumerację deklarowanych zmiennych.
Jeśli jesteś już w temacie to napisz o jaki parametr chodzi. Nie można tego zrobić tak jak z MC ?tuxcnc pisze:Sprawa sprowadza się do dodania opcjonalnego parametru, który by powodował osadzanie w istniejącym już oknie.
https://www.cnc.info.pl/topics54/ngcgui ... t40747.htm
W pierwszym wpisie tematu masz właśnie taką skomplikowaną procedurę
Na początku w komentarzu lista operatorów logicznych i funkcji obsługiawanych przez interpreter G-code wbudowany w LinuxCNC.
Tu akurat nie ma potrzeby przerabiania makra na czysty G-code, bo makro się wywołuje z parametrami, jedną linijką w standardzie do 30 parametrów, w przypadku tej procedury do 60, tyle że ona wymaga rekompilacji całego programu.
Na Open Suse możesz sobie zainstalować wersję symulacyjną LinuxCNC.
Midnight Commander nie ma żadnego wsparcia dla takiej operacji, to xterm otwiera się w oknie o podanym ID, a mc otwiera się w xtermie.artur235 pisze:Nie można tego zrobić tak jak z MC ?
Polecenie wygląda następująco :
Kod: Zaznacz cały
xterm -into {XID} -geometry 108x28 -e mc
Jest kilka sposobów wyciągnięcia wartości {XID} czyli ID okna z Axis.
Ale jak na razie tylko xtermowi udało się go przekazać z zamierzonym skutkiem.
Wszystko sprowadza się do tego, aby po podaniu parametru z ID okna, program tam się uruchamiał, a nie w nowym oknie.
Jeśli program nie będzie miał parametru jak -into xterma, to nic z tego nie będzie.
Chyba będzie ciężko :tuxcnc pisze:Wszystko sprowadza się do tego, aby po podaniu parametru z ID okna, program tam się uruchamiał, a nie w nowym oknie.
http://www.linuxcnc.org/index.php/engli ... c?start=18
artur235 pisze:Chyba będzie ciężko :
Pewnie to jest kwestia użycia odpowiednich bibliotek.X11 programs like rxvt and mplayer have switches like -embed and -into, which take the WinID and attach to it
