Można to będzie zrobić przy użyciu znajdź/zamień (w polu znajdź: #$$ w zamień $$+1)MlKl pisze:Np upierdliwą renumerację deklarowanych zmiennych.
EdytorNC
- Posty w temacie: 12
Nie zamieni #11 jako #1 (wartość przy # lub literze zamieniana jest na liczbę).MlKl pisze:A nie zamieni #11 przy okazji #1?
Zakres można ograniczyć wpisując w polu znajdź: #$10$1 (maks.10,min.1)
Ta funkcja jest dostępna w EdytorNC, który jest obecnie do pobrania na sourceforge. Niestety nie działa z # (kod źródłowy już zawiera poprawkę).
Opis funkcji pojawia się w dymku podpowiedzi nad polami znajdź/zamień.
- Posty w temacie: 7
Czy w tym edytorze uda mi sie przerobic latwo i szybko tak gotowy gkod by nim pokryc powierzchnie czesci walca... Chodzi mi by na czesci walca o wielkim promieniu r6m wyfrezowac ornament ktory mam juz w postaci gkodu.
pisze na telefonie i brak polskich znakow z tego powodu...
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi
Spróbujesz to się dowieszmitek pisze:Czy w tym edytorze uda mi sie przerobic latwo i szybko tak gotowy gkod
Wszystko zależy od tego jak bardzo jest skomplikowany ten kod.
Jeśli chodzi o powiększenie współrzędnych o jakąś wartość to możesz użyć funkcji, która jest opisana w postach powyżej lub nowej "Zmień/modyfikuj osie".
