Mogłeś zrobić go ze stali, dla obróbki prawie żadna różnica a tańszy materiał. Pochwal się ile Cię kosztowało PA9 na ten element a ile obróbka. Wiemy że dużo ale ciekawy jestem konkretnie ile
Jesli chodzi o odległość miedzy płaszczyznami osi - faktycznie, mogła być mniejsza. Ja mam takie same wózki a odległość wynosi bodajże 20mm, nawet przy mniejszej nie ma problemu bo śruby się mijają.
Tylko te ślady od obróbki mnie troche przerażają, u mnie tego nie ma.
Jak z prostopadłością przeciwległych osi? Robili może pomiar po wykananiu?
IMPULS3, przy wykonywaniu mojego krzyżaka bali się nawet że może być problem z otworami na śruby kulowe - z jednej strony nie wywiercą za jednym razem a z dwóch to bali się żeby trafiły w siebie osiowo.
