Jeśli chodzi o nicka to nie jest to zaczerpnięty z religii, a już go używam dobre 10 lat
Pierwsza frezarka cnc
avatar_mk
- Posty w temacie: 45
@ IMPULS3, @ kamar - przyjmuje do wiadomości, wybór pewnie padnie na 2.2, jak wypada takie rozwiązanie w porównaniu np. do wrzecion Elte bądź innych ? Na forum można różne opinie przeczytać ale z tego co widzę konstrukcja DIY > Elte ?
IMPULS3
- Posty w temacie: 8
To zależy do czego będziesz jej używal, ja bym zwrócil uwagę na to że sporo osób daje dość duże profile które w środku są puste, czy inaczej nie użebrowane, więc nie dziwcie się że póżniej maszyna gra wlasną melodię podczas frezowania a jak gra to i drży, a jak drży to i nie ma jakiś wielkich dokladności, i wtedy trzeba frezować owe 02.pavell pisze:Czy to błąd?
[ Dodano: 2012-07-22, 22:12 ]
To proponuję go w Indiach nie używać.avatar_mk pisze: Jeśli chodzi o nicka to nie jest to zaczerpnięty z religii, a już go używam dobre 10 lat.
avatar_mk
Odświeżam temat, bo go zaniedbałem a złożyło się na to wiele czynników.
Dodaje zdjęcia konstrukcji pospawanej. Oraz dalsze etapy składania
Nigdzie niestety nie mam zdjęcia po doprężeniu i wstepnej obróbce.
Jest przymiarka nr1.
[ Dodano: 2012-12-31, 20:15 ]
Przy spawaniu mój współkonstruktor popełnił błąd. Mianowicie w osi Y nie ma całkowitego przejazdu. Jest to pewna niedogodność ale myślę że coś takie obejdzie się bezproblemowo.
jeśli nie zostaną wymienione nogi maszyny.
Teraz przedstawię kilka częsci maszyn.
Support - wykonany z jednego kawałka aluminum PA9 - fortal. Z wykonaniem był problem, nikt nie chiał zrobić jednej sztuki i najlepiej z jednego zamocowania. Dostarczałem pliki igs, step to troche pomagało w negocjacjach. Mimo proeblemów wszystko udało się wykonać wszytko pasuje. Kilka fotek poniżej.
Poniżej uzbrojony w wózki i dodatkowe zagarniacze.
[ Dodano: 2012-12-31, 20:24 ]
Teraz kilka drobniejszych elementów. Sprzęgła, śruby, wózki
Sprzegła z cnc profi 12/6,35
Śruby fi 20 skok 5 poltech cnc
Wózki Hiwin HGW20cc + zgarniacze zz
Bloki też zamówiłem w poltechu... ale wykonania nie muszę komentować chyba wszyscy wiedzą że jest to tragicnze wykonanie. Najgorsze jest to że zamawiane wszytko było przed zbudowaniem konstrukcji. Rozwiazanie było proste Wobit bloki marki SYK i wsyztko pasuje idealnie.
IMPULS3
Czyli co otwór i mocowanie wózków, czy coś wiecej?avatar_mk pisze:Support - wykonany z jednego kawałka aluminum PA9 - fortal. Z wykonaniem był problem, nikt nie chiał zrobić jednej sztuki i najlepiej z jednego zamocowania.
Trochę mi się ten suport nie podoba, bo wygląda dość solidnie ale jest niepotrzebnie aż tak gruby przez co odsunięte są daleko od siebie wózki ''Z'' i ''X''. Jeszcze przyczepiłbym się do ramy i tej "przerwy" na środku, szkoda ze kolega nie zamknął jej jakimś profilem poprawiło by to dużo sztywność całości.
A tak ogólnie to do wózków 20 jak dobrze zauważyłem to całość wygląda dość solidnie, czyli to co lubię...
avatar_mk
Otwory pod nakrętki, wózki, listwy kontrujące wózki.
Suport nie jest taki gruby chyba ma 93mm musiałbym zerknąc do rysunku. Jest tak zrobiony aby śruby osi Z i Y mijały się bez problemu a odległości są zmniejszone do minimum między nimi + ścianka.
Nie wiem o którą przerwe chodzi dokłądnie. Poniżej osi Y ?
Jest to moja 1 konstrukcja, dużo rzeczy wyszło w praniu co w 2 maszynie poprawie i napewno sprawdze dwa razy albo trzy.
IMPULS3
Nie, mogłeś zrobić przerwę pomiędzy prowadnicami np.X i w niej umieścić śrubę, tak jak większość konstrukcji na forum.avatar_mk pisze:Suport nie jest taki gruby chyba ma 93mm musiałbym zerknąc do rysunku. Jest tak zrobiony aby śruby osi Z i Y mijały się bez problemu a odległości są zmniejszone do minimum między nimi + ścianka.
Tą gdzie będzie śruba ''Y'', ma ona co prawda takie ''kątowniki" ale to trochę mało.avatar_mk pisze:Nie wiem o którą przerwe chodzi dokłądnie. Poniżej osi Y ?
Nie wątpię w to, ale też warto poświęcić wiele godzin na przeglądaniu forum bo jest tu wielu ludzi co ma naprawdę rewelacyjne pomysły. Nawet nie ważne czy swoje czy podpatrzone...avatar_mk pisze:Jest to moja 1 konstrukcja, dużo rzeczy wyszło w praniu co w 2 maszynie poprawie i napewno sprawdze dwa razy albo trzy.
avatar_mk
Trochę nie rozumiem tego suportu, umnie pomiędzy prowadnicami jest zrobione miejsce na śruby. Może jakiś link do konstrukcji na forum.
W osi Y jest naspawany 2x płaskownik 10. Osobiście z belki nie jestem zadowolony. (oś Y oś pozioma?)
Co do przeglądania na forum to tematy nie których maszyn znam na pamięć
i szybko odnajduje co jest w nich i na jakiej stronie. Byłem bardzo ograniczony wykonaniem gdyż park maszynowy umnie = 0. Co wygenerowało spore koszty równe 3/4 albo 2/4 całości.
IMPULS3
Inaczej, popatrz na suport jak tam go nazywaszavatar_mk pisze:Trochę nie rozumiem tego suportu, umnie pomiędzy prowadnicami jest zrobione miejsce na śruby. Może jakiś link do konstrukcji na forum.
to patrząc na niego z boku u Ciebie jest śruba trochę poniżej wózków, a chodzi o to że możesz ją dać powyżej.
Są dwie poziome,avatar_mk pisze: (oś Y oś pozioma?)
Ależ ja wcale nie chcę kolegi zniechęcać do czegokolwiek, wręcz przeciwnie, wymieniam to co bym zmienił skoro ma być następna konstrukcja, ot tylko tyle.avatar_mk pisze: Byłem bardzo ograniczony wykonaniem gdyż park maszynowy umnie = 0. Co wygenerowało spore koszty równe 3/4 albo 2/4 całości.
