Pierwsza frezarka cnc
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 13 sty 2013, 18:30
avatar_mk pisze: Jak mogę wzmocnić oś Z ?
Nie wiem, czy będzie potrzeba. Wyjdzie to w praniu, jakie będą drgania podczas obróbki jakiś cięższych materiałów.
Maszyna trochę przypomina: www.cnc.info.pl/topics60/foto-relacja-z ... 687,10.htm
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
hecza
#72
Post napisał: hecza » 14 sty 2013, 10:01
Oczywiste - jakość maszyny wyjdzie w praniu.
Tak patrząc na zdjęcia, można mieć różne uwagi - każdy ma różne poglądy na te same sprawy.
Jeżeli maszyna ma też służyć do trochę cięższej obróbki to trochę razi mały rozstaw prowadnic - szczególnie w osi Y na której wisi oś Z.
Im dłuższa oś Z, tym większy rozstaw powinien być.
Mały suport-krzyżak (bez znaczenia, że tak ładnie wykonany z takim nakładem kosztów) uważam za potencjalnie najsłabszy punkt.
Życzę pomyślnego uruchomienia i użytkowania.
avatar_mk
Posty w temacie: 45
#73
Post napisał: avatar_mk » 14 sty 2013, 19:19
Co do dokładności zgodzę się że wyjdzie w praniu itd.
Co do rozstawu osi Y zgodzę się że powinien być większy ale pierwsza sztuka :].
Wsępnie celuje miedź i alu.
@ hecza - mam pytanie to jak powinienem dobrać suport lub ew zmienić na przyszłość pomijając rozstaw?
Mam jeszcze pytanie czy te keirunki pracy osi są poprawne dla programu Mach 3 ? I widok wstępnyach przymiarek więcej detali będzie później.
ursus_arctos
#74
Post napisał: ursus_arctos » 14 sty 2013, 20:23
Ogólnie, zarówno w matematyce jak i w inżynierii X to szerokość, Y głębokość, Z wysokość, jak na rys:
hecza
#75
Post napisał: hecza » 15 sty 2013, 10:32
avatar_mk pisze:
Nie wiem, czy dobrze rozumiem - bez zmiany rozstawu prowadnic, nie ma sensu nic zmieniać.
Najpierw trzeba założyć odpowiedni rozstaw prowadnic (nie wiem, czy istnieje jakiś wzór) - im szerzej, tym lepiej - w miarę rozsądku i możliwości wykonawczych, a rozmiar suportu-krzyżaka sam wyjdzie.
Jeszcze raz - im dłuższa oś Z i cięższa obróbka czeka maszynę, tym większy rozstaw powinien być.
Tak dla sprawdzenia – spróbuj chwycić obydwoma dłońmi koniec miotły lub szpadla i pracuj – później rozsuń dłonie, i …... pracuje się chyba lepiej – prosta zasada dźwigni jest wszechobecna.
Trzeba uruchomić, może wszystko będzie OK i spełni oczekiwania - napisałem " potencjalnie najsłabszy punkt ".
Co do osi – też mam X na stoliku, a Y na belce, ale trzeba zmienić kierunek jednej z nich ( X lub Y ) by było zgodnie z zasadą podaną przez kolegę.
avatar_mk
Posty w temacie: 45
#76
Post napisał: avatar_mk » 15 sty 2013, 19:33
Maszynę aktualnie miałem ustawioną jak na rysunku powyżej ale pytanie padało o osie dlatego że przeglądając oferty ploterów widziałem ze belka = Y, wolałem się upewnić.
Rozstaw też uwzględniałem do tego jaki materiał był dostępny w moim pięknym mieście w danej chwili :). Jeżeli będzie 2 sztuka napewno dużo rzeczy pozmieniam. Pierwsza próba mimo szukając sprawdzając różne rozwiązania znajdujące się na forum ciężko uniknąc błędów.
atmega168
#77
Post napisał: atmega168 » 27 sty 2013, 18:52
Bardzo ładna i solidna konstrukcja. Brawo !!!
Maszyna ma wg mnie jeden poważny problem....są nim prowadnice stołu posiadające dodatkowo otwory w których gromadzić będą się wióry, które mogą zatrzeć oś lub całkowicie ją unieruchomić. Proponowałbym zmienić prowadnice. Pozdrawiam.
IMPULS3
#78
Post napisał: IMPULS3 » 27 sty 2013, 19:00
atmega168 pisze:Maszyna ma wg mnie jeden poważny problem....są nim prowadnice stołu posiadające dodatkowo otwory w których gromadzić będą się wióry, które mogą zatrzeć oś lub całkowicie ją unieruchomić. Proponowałbym zmienić prowadnice. Pozdrawiam.
A ja proponowałbym to napisać 1 kwietnia to odpowiedni czas..... :wink:
avatar_mk
Posty w temacie: 45
#79
Post napisał: avatar_mk » 04 kwie 2014, 15:11
Witam, trochę czasu minęło, ale tak to czasem w życiu bywa. Postanowiłem odgrzebać swój temat gdyż maszyna też została odkurzona i ukończona w 90%.
Więcej zdjęć dodam na dniach.
Borykam się z pewnym problemem i nie wiem gdzie szukać przyczyny.
Mianowicie maszyna nie pozycjonuje się w jednej osi, osi X.
Gdy dojadę czujnikiem do detalu ustawie 0 na czujniku i potem odjadę np x-10 i dam go to 0, to jest odchyłka 0,1 albo i więcej w osi Y jest wszytko ok.
Zmieniałem już silniki, sterowniki, sprzęgła i nie wiem co jest nie tak.
Domyślam się ze może to być wina nakrętki i śruby ale potrzebuję jakiegoś potwierdzenia czy to wina śruby jest to chińczyk z poltechu fi25 skok 5 nakrętka podwójna.
Zienek
Post napisał: Zienek » 04 kwie 2014, 15:53
Zrób test dla podjazdów z tej samej strony.
X10
X0 - pomiar i wyzerowanie.
X-5
X0 - tutaj masz odchyłkę
X10
X0 - tutaj masz najazd na punkt referencyjny z tej samej strony co przy wyzerowaniu więc nie powinna być widoczna odchyłka spowodowana back-slash'em śruby.
