TSA 16 ustawienia gitary
pioterek
Posty w temacie: 15
#41
Post napisał: pioterek » 11 sty 2013, 06:02
Ale jest jeszcze jeden problem. Odległości osi A-B 90.31111 -107.95 mm zmieści się? Nie jest narazie podane.
madziax
Posty w temacie: 10
Post napisał: madziax » 11 sty 2013, 23:37
Od A-B jest max 100 mm . Zrobię drugi uchwyt gitary podobny do tego którego fotka jest w naszym temacie . Tylko jeszcze nie mam rysunku z wymiarami . To rozwiąże problemy z rozstawem osi . Wykonam go we własnym zakresie ,natomiast z dorobieniem kół wyszedł mały problem zaprzyjazniony frezer zachorował.
pioterek
Posty w temacie: 15
#43
Post napisał: pioterek » 05 gru 2013, 08:34
Dodaję link do programu na komurkę, nie mam jak sprawdzić.
http://ru.m.appszoom.com/android_applic ... csuwv.html
pioterek
Posty w temacie: 15
#44
Post napisał: pioterek » 25 lut 2014, 19:22
Prawdopodobnie znalazłem fabryczne rozwiązanie tematu.
http://www.practicalmachinist.com/vb/so ... -a-264683/
marins87
#45
Post napisał: marins87 » 05 cze 2016, 16:08
Witam. Pozwolę sobie troszkę odświeżyć temat. Posiadam od kilku dni tokarkę tsa 16 choć ja sam jestem laikiem odnośnie toczenia i tokarek, dlatego pytam.
Aby naciąć gwint g14 czyli 14 zwojów na jeden cal to muszę założyć koła A30z + E90z + F60z i do tego norton na 3 bieg Czy dobrze rozumie tabele z ustawieniami gitary??
Pytam ponieważ nie posiadam koła 90z
Koła jakie posiadam to 35z, 35z, 40z, 50z, 127z, 60z 75z, 30z, 25z,
pioterek
Posty w temacie: 15
#46
Post napisał: pioterek » 05 cze 2016, 19:23
No tak, to wstaw tam jakieś inne które się zmieści np.:75zębów, bo pojedyncze koła pośrednie nie mają wpływu na to jaki się ustawi posuw.
marins87
#47
Post napisał: marins87 » 05 cze 2016, 23:01
Powturze ze jestem laikiem. Nie czaje o co kaman. Jak to ustawic.?
pioterek
Posty w temacie: 15
#48
Post napisał: pioterek » 06 cze 2016, 06:52
Na tej stronie
http://lathe.com/Change_Gears/index.htm
są przykłady, Ten co dotyczy tego jest pod Figure I.
marins87
#49
Post napisał: marins87 » 07 cze 2016, 14:43
Ustawiłem. Lecz teraz mam inne pytanie. Mierzac gwint sprawdzianem do gwintów na zwykłym zaworze 1/2cala, widze 14G. Czy to oznacza 14 zwoii na cal? Jak powinienem ustawic koła aby otrzymać taki gwint?
pukury
#50
Post napisał: pukury » 07 cze 2016, 14:58
witam.
tak to 14zw/" - tak samo jak 3/4 " .
co do kół - kol. pioterek podesłał tabelkę - wystarczy poczytać.
o ile tyczy się ona tej tokarki - a chyba tak.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
