Budowa wypalarki plazmowej 1,5mx6m + 4oś
centro
Posty w temacie: 13
Post napisał: centro » 03 sty 2013, 19:04
Jutro zapytam kolegow z serwisu i dam Ci znac ale pamietam ze byla taka mozliwosc
kolanoreki
Posty w temacie: 150
Post napisał: kolanoreki » 03 sty 2013, 19:53
centro pisze:Jutro zapytam kolegow z serwisu i dam Ci znac ale pamietam ze byla taka mozliwosc
Byłbym niezmiernie wdzięczny :wink:
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
centro
Posty w temacie: 13
Post napisał: centro » 04 sty 2013, 10:04
Koledzy mówią, że pełne napięcie jest na J29, J27
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 04 sty 2013, 13:44
centro pisze:Koledzy mówią, że pełne napięcie jest na J29, J27
A jakie ono orientacyjnie powinno mie wartości? Mierzyłem je wcześniej na tych pinach podczas palenia 1mm blaszki i miernik wskazywał max 38V :?:
centro
Posty w temacie: 13
Post napisał: centro » 04 sty 2013, 13:55
Znamionowe napięcie 139VDC, Obwodu otwartego 270VDC
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 04 sty 2013, 14:00
centro pisze:Znamionowe napięcie 139VDC, Obwodu otwartego 270VDC
Dzięki za info :mrgreen:
Dzisiaj podłączę jeszcze raz THC i sprawdzę czy będzie wszystko ok :wink: (może coś z miernikiem było nie halo????) i zamiast pokazywac ok 139V było 38-39V?
Czy przewód, którym sie prowadzi napięcie z łuku, przy blisko położonych pinach na złączu w gnieździe nie zanotuje przeskoku łuku???
centro
Posty w temacie: 13
Post napisał: centro » 04 sty 2013, 14:09
Przez piny zawsze wyprowadzałem niskie napięcie w starszych maszynach gdzie nie było dzielnika prowadziłem oddzielnym kablem.
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 06 sty 2013, 18:20
Napięcie łuku z agregatu do THC podłączone zgodnie ze wskazaniami kolegi centro. Punkciki poleciały :wink: .
Miałem jednak problem z ustawieniem w Machuu THCmin i THCmax. Jakie orientacyjnie powinny to być wielkości? THCmin - zostawiamy 0 (czy można wprowadzić wartość ujemną?) - na początku było przypisane -2, ale po wprowadzeniu wartości dodatniej, ujemnych juz nie można nadpisać :cry:. Jak podejrzewam jest to najmniejsza wartość opuszczenia palnika zdefiniowana w programie (np. 0.5mm nad blachą) poniżej której palnik nie zjedzie.
Jeśli w THCMAX wpiszemy wartość np. +5, to palnik przy ustawieniu odpowiedniego napięcia na THC, jeśli go nie osiągnie, to może pojechać jeszcze te 5mm max do góry, aż THC wykryje akceptowalną wartość napięcia łuku mieszczącą się w zadanej histerezie.
Kolejna wątpliwość - czy jeżeli blachę podniesiemy w jednym końcu o np. 10mm, to palnik utrzymując zadaną wartość odległości od blachy pojedzie również o ok. 10mm wyżej, czy ograniczy go właśńie parametr THCmax i palnik wjedzie w uniesioną pod kątem blaszkę, max 5mm powyżej zadeklarowanej na początku w programie wysokości roboczej :?: :?: :?:
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 27 sty 2013, 15:38
Witam ponownie.
Na maszynce dokonaliśmy kilkudziesięciu prób wypalania kwasówki. Niestety przy różnych ustawieniach parametrów efekt jest niezmienny, a mianowicie przy mniejszych otworach znacznie widać spore ukosowanie :sad: (pochylenie jednostronne) i otwory wychodzą przez to owalne (mechanika sprawdzona i trajektorie ruchów są ok). Nie pomagają zmiany wartości prędkości, ciśnienia powietrza, czy wysokości palnika nad materiałem.????? W czym może tkwić przyczyna problemu :?: :?: :?: :?:
[ Dodano: 2013-01-27, 16:00 ]
aspem
#310
Post napisał: aspem » 27 sty 2013, 17:43
Kierunek cięcia otworów właściwy ?
Jak wygląda otwór w dyszy, przypadkiem nie jest wydmuchana ?
Z tego co widzę, to tniesz powietrzem, a takiego kwasiaka warto azotem z butli zrobić - wtedy krawędź będzie ładniejsza.
Aspem
