Budowa wypalarki plazmowej 1,5mx6m + 4oś
kolanoreki
- Posty w temacie: 150
Byłbym niezmiernie wdzięcznycentro pisze:Jutro zapytam kolegow z serwisu i dam Ci znac ale pamietam ze byla taka mozliwosc
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
kolanoreki
A jakie ono orientacyjnie powinno mie wartości? Mierzyłem je wcześniej na tych pinach podczas palenia 1mm blaszki i miernik wskazywał max 38Vcentro pisze:Koledzy mówią, że pełne napięcie jest na J29, J27
kolanoreki
Dzięki za infocentro pisze:Znamionowe napięcie 139VDC, Obwodu otwartego 270VDC
Dzisiaj podłączę jeszcze raz THC i sprawdzę czy będzie wszystko ok
Czy przewód, którym sie prowadzi napięcie z łuku, przy blisko położonych pinach na złączu w gnieździe nie zanotuje przeskoku łuku???
kolanoreki
Napięcie łuku z agregatu do THC podłączone zgodnie ze wskazaniami kolegi centro. Punkciki poleciały
Miałem jednak problem z ustawieniem w Machuu THCmin i THCmax. Jakie orientacyjnie powinny to być wielkości? THCmin - zostawiamy 0 (czy można wprowadzić wartość ujemną?) - na początku było przypisane -2, ale po wprowadzeniu wartości dodatniej, ujemnych juz nie można nadpisać
. Jak podejrzewam jest to najmniejsza wartość opuszczenia palnika zdefiniowana w programie (np. 0.5mm nad blachą) poniżej której palnik nie zjedzie.
Jeśli w THCMAX wpiszemy wartość np. +5, to palnik przy ustawieniu odpowiedniego napięcia na THC, jeśli go nie osiągnie, to może pojechać jeszcze te 5mm max do góry, aż THC wykryje akceptowalną wartość napięcia łuku mieszczącą się w zadanej histerezie.
Kolejna wątpliwość - czy jeżeli blachę podniesiemy w jednym końcu o np. 10mm, to palnik utrzymując zadaną wartość odległości od blachy pojedzie również o ok. 10mm wyżej, czy ograniczy go właśńie parametr THCmax i palnik wjedzie w uniesioną pod kątem blaszkę, max 5mm powyżej zadeklarowanej na początku w programie wysokości roboczej
kolanoreki
Witam ponownie.
Na maszynce dokonaliśmy kilkudziesięciu prób wypalania kwasówki. Niestety przy różnych ustawieniach parametrów efekt jest niezmienny, a mianowicie przy mniejszych otworach znacznie widać spore ukosowanie
(pochylenie jednostronne) i otwory wychodzą przez to owalne (mechanika sprawdzona i trajektorie ruchów są ok). Nie pomagają zmiany wartości prędkości, ciśnienia powietrza, czy wysokości palnika nad materiałem.????? W czym może tkwić przyczyna problemu
[ Dodano: 2013-01-27, 16:00 ]
