EpoxyGranit - 10x10x10cm
pukury
Posty w temacie: 9
#31
Post napisał: pukury » 05 sty 2013, 12:10
witam.
trzeba brać pod uwagę że jeżeli podczas utwardzania kompozycja zagrzeje się zbytnio -
to żywica w niej zawarta może " zmienić parametry " .
im więcej żywicy a mniej wypełniacza tym większa szansa na zagrzanie .
dlatego ( między innymi ) jestem zwolennikiem utwardzacza PAC - nie jest tak krytyczny jeżeli chodzi o ilość jak inne.
pożyjemy - zobaczymy .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
251mz
Post napisał: 251mz » 05 sty 2013, 12:19
eljot78 pisze:
251mz pisze:
PiotrCz pisze:+ utwardzacz z-1.
uważaj na dziada
musisz zmieszać bardzo dokładnie odważone proporcje...
jeśli zrobić pi*drzwi to będzie się gotowy wyrób Ci lepił przez długie dni :(((
Jakiś czas temu, ogarnęła mnie pomroczność jasna i użyłem do laminowania złej proporcji e6011 i z1 - 100/24. Utwardziło się błyskawicznie. A pozostała resztka w kubku zaczęła skwierczeć i dymić. w pomieszczeniu było wtedy 27'C.
Ojtam ojtam , ja kiedyś w domu coś laminowałem i większą ilość w słoiku zrobiłem.
Słoik zaczął się gotować aż w końcu wystawiłem na balkon i słoik z żywicą spłonął :D
smouki
Post napisał: smouki » 05 sty 2013, 12:40
Wylejemy coś w tym roku?
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
ursus_arctos
#34
Post napisał: ursus_arctos » 05 sty 2013, 13:45
Hehe - kiedyś robiłem szpulki do cewek z domowego tekstolitu (prześcieradło + epox) - żywicę mieszałem w słoiku kawałkiem PP (bo się epox do tego nie przykleja) - PP się stopiło....
Zbych07
Posty w temacie: 10
#35
Post napisał: Zbych07 » 05 sty 2013, 16:01
251mz pisze:Ojtam ojtam , ja kiedyś w domu coś laminowałem i większą ilość w słoiku zrobiłem.Słoik zaczął się gotować aż w końcu wystawiłem na balkon i słoik z żywicą spłonął :D
:???: No właśnie, spora egzotermiczność reakcji utwardzania to jest problem chyba największy po lepkości,
który stoi na drodze do zastosowania żywicy do odlewania korpusów maszyn. Duża masa to spory problem z odprowadzaniem ciepła.
Zamieszczona karta "techniczna" epidianu nie zawiera wielu istotnych danych, co uniemożliwia jego porównanie do wcześniej omawianych żywic.
Ma jednak sporo informacji o toksyczności i .... postępowaniu na wypadek pożaru.
Podawanie rozproszonych strumieni środków gaśniczych z wymagana intensywnością w warunkach domowych jest raczej trudne :cry: .
pukury pisze:.... im więcej żywicy a mniej wypełniacza tym większa szansa na zagrzanie .
O tym nie wiedziałem - to bardzo cenna informacja , zastanawialem się dlaczego do wcześniej omawianych żywic trzeba dodać sporo,
bo ok 30% wypełniacza - to co napisałeś może stanowić wyjaśnienie.
smouki pisze:Wylejemy coś w tym roku?
Wylejemy, postarajmy się jednak zrobić to dobrze - żeby nie były to środki gaśnicze.
:grin:
dudis69
#36
Post napisał: dudis69 » 05 sty 2013, 16:04
Zbych07 pisze: Z zastosowaniem epidianów do odlewania korpusów z polimerobetonu są dwa problemy:
- duża lepkość ( pododania dużej ilośći wypelniacza tworzy się zwykle gęsty kluch );
- duże egzotermiczność rekcji żelowania ( w dużej masie ilość powstającego ciepła może doprowadzić do gwałtownego zapłonu.
* Żywicę zawsze można rozcieńczyć, ułatwi to wymieszanie wszystkich składników, polepszy jej lejność tym samym ułatwi plastyfikacje masy w formie. Po rozcieńczalnik najlepiej udać się do pobliskiego monopolowego. :mrgreen:
* Zastosowanie odpowiednich proporcji wypełniacza powinno rozwiązać problem z samozapłonem mieszanki podczas żelowania. Zresztą sam piach pochłonie znaczną cześć energii procesu i powolnie go odda poprawiając wygrzanie samego odlewu.Zachowanie równej grubości kompozytu w formie zapobiegnie nadmiernym skurczom, tym samym zwichrowaniu odlewu.
PiotrCz , również kibicuję w twoim temacie. Ciekaw jestem efektu weekendowych prób.
Nie rozumiem tylko dodatku Al do reszty wypełniacza. :oops:
IMHO proporcje 30/70 są najodpowiedniejsze, tzn. 70% piachu.
Czy będziesz wykonywał odlew, całość korpusu jako monolit, czy podzielisz na podstawę i resztę?
Ostatnio zmieniony 05 sty 2013, 16:25 przez dudis69, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Sławek
pukury
Posty w temacie: 9
#37
Post napisał: pukury » 05 sty 2013, 16:24
witam.
są epidiany prawie jak woda .
poza tym im większa temperatura - tym rzadsza żywica .
parę stopni i zmiana jest ogromna - można sprawdzić .
no i stosunek żywca - wypełniacz .
z moich doświadczeń wynika że można spokojnie założyć 20 % żywica - 80% wypełniacz.
i więcej też chyba się da - spokojnie.
rozrób sobie 100g żywicy i dosypuj piasek ( choć by - piasek ) .
oczywiście - suchy .
aż się można zdziwić ile go wejdzie .
a jak jeszcze odwibrować ? - to już nie do wiary po prostu.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
dudis69
#38
Post napisał: dudis69 » 05 sty 2013, 16:34
pukury, zgadzam się w całej rozciągłości Twojego toku myślowego.
Można zrobić też taki kompozyt w proporcjach 5/95, bo tyle piachu wejdzie na maksa.
Będzie o wiele taniej. :mrgreen:
Tylko co z tego, jak pokruszymy go dosłownie w palcach.
Pozdrawiam Sławek
pukury
Posty w temacie: 9
#39
Post napisał: pukury » 05 sty 2013, 16:57
witam.
chyba tak zaraz nie pokruszysz - no chyba że masz mocne palce .
można poczytać wątek kol.Waltera i obejrzeć próby jakie robił - są tam jakieś fotki.
idea jest tak - wypełniacza ma być jak najwięcej w odlewie .
dlatego stosuje się różne gradacje - mniejsze wchodzą między większe .
jak pisałem - można zrobić próbki i sprawdzić .
a nawet jest to konieczne .
generalnie nie taka to prosta technologia - jak by się zdawało - zmieszać - zalać i już.
próby - próby - próby .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
PiotrCz
Posty w temacie: 19
Post napisał: PiotrCz » 06 sty 2013, 18:09
Czesc i czołem!
Miały być próby weekendowe, ale wyszło jak wyszło - wpadł sąsiad i skończyło się na piłkarzykach...
Na osłodę kilka zdjęć z postępami z dzisiaj (bo jednak koło południa szło ku dobremu...):
Zaczątek stołu wibracyjnego - stara deska do krojenia, silnik, regulator prędkości, sprężyna (już pocięta na cztery)
Żywica i piasek w dwóch gradacjach
Wiaderko i mieszadełka
Forma do odlewów próbnych ze sklejki
'Ulepszone' mieszadło - uwaga patent pending ;) zobaczymy, czy zda efekt - nie jest to mikser do pizzy, ale mam nadzieję, że będzie lepiej zagarniać ten piasek...
No i wyłożona folią formą - jako rozdzielacz poszedł krem nivea (sic!) - kiedyś mi się dobrze sprawdzał, przy robieniu form dwu dzielnych z silikonu... swoją drogą nie mam pojęcia jak walterowi, tak ładnie wyszło laminowanie folią jego formy... cholery można dostać z tą folią - na razie zawinąłem byle jak...
No i tyle - jutro lejemy...
P.
