EpoxyGranit - 10x10x10cm
eljot78
Post napisał: eljot78 » 03 sty 2013, 19:34
Zbych07 pisze: Jakiś adres sklepu ?
Na 99,999% to Gaz-Bud ul. Poznańska 166, kupuje tam co jakiś czas. Mają chyba najniższe ceny epidianów w Warszawie i okolicach.
A karty charakterystyk to Sarzyna chętnie wysyła, mnie tylko zapytali gdzie kupuję epidiany.
Co do doboru epidianu do odlewania, to też proponuję kontakt bezpośrednio z producentem, oni chyba znają swoje produkty najlepiej.
Ps. Witam wszystkich, to mój pierwszy post tu - jestem skrytoczytaczem/przygotowującym się do własnego, małego, drewnianego cnc.
Łukasz Jeleniewski
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: pukury » 03 sty 2013, 20:17
witam.
no to pięknie - " skrytoczytacz " :shock:
teraz będziesz " jawnopisaczem " - też nieźle .
warto się zapoznać z kartami żywić - jest tego sporo .
epidianów różnych pod dostatkiem .
są i takie typowo do zalewania cewek , posadzek itp. - jak woda .
i jak zwykle polecam utwardzacz PAC .
to taka mała obsesja .
pozdrawiam.
Zbych07
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: Zbych07 » 03 sty 2013, 22:29
PiotrCz pisze:INfo z Amodu jest następujące: 6200 dawno już nie mają i nie sprowadzają.
Proponują 5015 lub 2017, ale mają w opakowaniach 20kg - cena około 40złoty netto/kg.
Zbychu wziąłbyś ze mną na spółkę beczułkę 20kg? Może jeszcze ktoś z Was jest chętny? Idealnie byłoby się dobrać we cztery osoby...
Ok zrobiłem małe zestawienie parametrów:
W tym zestawieniu EPOLAM 5015 prezentuje się całkiem dobrze, szczególnie czas żelowania 2 godziny jest imponujący -
jest szansa że towar nie będzie żelował w czasie mieszania i wibrowania, niska lepkość też dobrze rokuje powinna pozwolić wrzucić sporo wypełniacza.
Ciekawe jak z temperaturą w czasie żelowania ? - ale powinno być OK.
Trzeba ustalić cenę brutto wraz z utwardzaczem ( w zalecanej proporcji mieszania czyli 100/30 ),
i czy wezmą na siebie rozlanie na 2-4 porcje ( w zależności od ilości chętnych ).
Przy podziale na dwa ( 10 litrów na głowę ) też jestem gotów zaryzykować zakup - dawno mnie to kusi.
PiotrCz
Posty w temacie: 19
Post napisał: PiotrCz » 04 sty 2013, 04:04
Witamy skrytoczytacza ;) Tak, Łukasz - to ten adres, od kilku lat mijałem go w drodze do przedszkola (z juniorami) i wczoraj po prostu zajechałem - nie sposób przegapić tego wielkiego napisu: ŻYWICE.
Zbych - ta cena ok. 40/kg to cena netto i bez utwardzacza. Przydałoby się jeszcze ze dwie osoby znaleźć - tak czy inaczej z uwagi, że ten proponowany epidian tani to go dzisiaj kupię i jakieś próby porobię.
Pukury - a dlaczego akurat utwardzacz PAC?
Pozdrawiam, p.
Zbych07
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: Zbych07 » 04 sty 2013, 06:38
PiotrCz pisze:Witamy skrytoczytacza ;) Tak, Łukasz - to ten adres, od kilku lat mijałem go w drodze do przedszkola (z juniorami) i wczoraj po prostu zajechałem - nie sposób przegapić tego wielkiego napisu: ŻYWICE.
Pozdrawiam, p.
Czyli dojdzie jeszcze cena utwardzacza w ilości ok 3kg na 10 kg żywicy.
W przypadku EPO 6200 wyglądało to tak: ---> link
O utwardzaczach do Epidianu było m.in. ---> TU
Życzę owocnych testów. :grin:
PiotrCz
Posty w temacie: 19
Post napisał: PiotrCz » 04 sty 2013, 17:22
Melduję, że przywiozłem Epidian 6011 Karta Produktu + utwardzacz z-1.
Do tego kupiłem trochę gadzetów typu wiadro do betonu, szpachelka, piasek ;) - testy przez weekend - no i budowa stołu wibracyjnego.
Wkrótce info, co z tego wyszło...
251mz
Post napisał: 251mz » 04 sty 2013, 22:30
PiotrCz pisze:+ utwardzacz z-1.
uważaj na dziada
musisz zmieszać bardzo dokładnie odważone proporcje...
jeśli zrobić pi*drzwi to będzie się gotowy wyrób Ci lepił przez długie dni :(((
PiotrCz
Posty w temacie: 19
Post napisał: PiotrCz » 05 sty 2013, 09:25
Dzieki za info - mam kartę - 12g na 100 żywicy - zobaczymy jak to będzie.
W ogóle zastanawiałem się nad strategią - bo 30 minut to nie długo.
1) czy zmieszać najpierw żywicę z utwardzaczem i potem z piaskiem
2) czy zmieszać żywicę z piaskiem + utwardzacz z piaskiem - a potem wszystko razem.
Nr 1 jest łatwiejszy teoretycznie, ale trzeba się sprężać, żeby przez te 25 minut wymieszać wszystko dobrze i zalać/odwibrować formę. Prawda też jest taka, że nic nie zastąpi praktyki i testów ;)...
Dudi1203
#29
Post napisał: Dudi1203 » 05 sty 2013, 10:03
Jeden kolega opisywał na forum zalewanie warstwami, tzn przygotowane stanowisko do mieszania, wszystko poporcjowane i mieszasz np na raz materialy na 4 kg epoksybetonu, to zalewasz i niech sie wibruje, mieszasz nastepne i zalewaz zanim poprzednia warstwa zdązy zakrzepnac. I tak do pełna. Fizycznie raczej nie ma mozliwosci w domowych warunkach dobrze wymieszac juz nawet 20kg.l
eljot78
Post napisał: eljot78 » 05 sty 2013, 12:04
251mz pisze:
uważaj na dziada
Jakiś czas temu, ogarnęła mnie pomroczność jasna i użyłem do laminowania złej proporcji e6011 i z1 - 100/24. Utwardziło się błyskawicznie. A pozostała resztka w kubku zaczęła skwierczeć i dymić. w pomieszczeniu było wtedy 27'C.
Jest prosty sposób by ograniczyć temperaturę kompozycji, trzeba użyć naczynie które dobrze odprowadza ciepło, np zamiast wiadra plastikowego - stalowe. Ważny jest też kształt naczynia, od wiadra lepsza jest kuweta - im bardziej płaskie naczynie tym lepiej.
