tokarka 2 tsb
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 30 gru 2012, 00:17
Jeśli masz zdjęcia na dysku (swoje) które chcesz wkleić w post, to na dole pod okienkiem szybkiej odpowiedzi masz kolego niebieski napis: "Kliknij tutaj aby wgrać zdjęcia i wstawić w treść posta", klikasz, otwiera sie osobne okno z przyciskami "Przeglądaj", po kliknięciu którego wybierasz lokalizację folderu i plik(zdjęcia) które chcesz dodać, klikasz na ten plik (zdjęcie), i jego ścieżka pojawia się w pustym polu obok przycisku"Przeglądaj".
Potem następne zdjęcie, itd, aż będą wszystkie które chcesz umieścić. Klikasz "Wyślij" i już.
Aha, zdjęcia wgrywane z dysku bodaj nie mogą być za duże. Jakie? - poszukaj informacji na forum (bodaj 800x800pix).
Jeśli chcesz dodać zdjęcie z internetu, to po kliknięciu na zdjęciu prawym myszy, w rozwiniętym menu klikasz "Kopiuj adres obrazka". Wracasz do postu, klikasz przycisk "IMG" z boku pola tekstowego, otwiera się okienko gdzie należy wkleić skopiowany uprzednio do schowka adres obrazka, (czyli naprowadzasz znacznik na otwarte okienko, klikasz prawym myszy, klikasz "wklej"(zaznaczony na niebiesko "http://" w pustym okienku jest niepotrzebny, bo adres obrazka już go ma), potem "OK" i gotowe.
Aha, zdjęcia wklejanego w ten sposób nie można wkleić między napisane już zdania, zawsze ukaże się na końcu tekstu, wiec jeśli chcemy mieć je między tekstem, należy wklejać je w czasie pisania, a nie po napisaniu wszystkiego.
To proste, możesz poćwiczyć na sucho, wklejając w post i sprawdzając na "Podgląd"..
mrozanski
Posty w temacie: 18
#52
Post napisał: mrozanski » 30 gru 2012, 10:23
Dzieki kolego RomanJ4 jednak wstawiłem na zewnatrz i dalem tylko link i obyło sie bez zmiany rozdzielczosci
filc powinien byc w tym rowku we wrzecienniku wkolo panewki. tylko nie wiem czy powinien wypełniac go calego.
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 30 gru 2012, 11:37
A tak, prawda, zapomniałem podać jeszcze jedna metodę, gdzie swoje zdjęcia można przesłać na zewnętrzny serwer np Fotosik, Image Shack, Fotoszok itp, i stamtąd przekopiować gotowy do wklejenia kod.
golot
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 32
#54
Post napisał: golot » 30 gru 2012, 11:37
dzięki mrozanski widzę że masz bardzo ładnie poskrobane panweki.
długo ci zeszło by uzyskać taki efekt ?
pozdro golot
mrozanski
Posty w temacie: 18
#55
Post napisał: mrozanski » 30 gru 2012, 12:25
idzie szybko bo braz jest miekki i latwo sie skrobie ;)
linmirek
#56
Post napisał: linmirek » 24 lut 2013, 11:09
witam
odgrzeję temat ale pojawiła się taka tokarka ( 2 TSB wg mnie) na http://tablica.pl/oferta/tokarka-mini-d ... df480;r:;s:
dla mnie za daleko
piotrs101
#57
Post napisał: piotrs101 » 02 mar 2013, 17:41
witam
Posiadam Tokarkę 2TSb o której mowa jednak brakuje tryba do posuwu czy ktoś przypadkiem
posiada taki tryb lub wie gdzie można kupić
BYDGOST
#58
Post napisał: BYDGOST » 02 mar 2013, 22:05
Oryginalnego koła zębatego do tej tokarni nie ma szans, żeby kupić. Podaj ile ma zębów, szerokość wieńca i moduł to może ktoś dopasuje ze swoich zasobów.
pioterek
Posty w temacie: 40
#59
Post napisał: pioterek » 03 mar 2013, 16:37
Szukałem informacji o kołach zębatych i znalazłem kopalnię daarmowej wiedzy
http://ebookbrowse.com/sp/spur-gear-design-pdf
Jeszcze to znalazłem sklęp jakiś czy co. Ładne te koła mają.
http://www.globalindustrial.com/p/motor ... -spur-gear
A tu też opisy
http://www.ohiogear.com/stockgears.html
I jak
piotrs101
wiadomo czego potrzeba?
Pomitając troszeczkę, ale nie do końca ten temat, rozmawiałem z jedną osobą która stwierdziła, że bez koła zębatego, bez listwy zębatej a tylko z blokowaną śrubą pociągową i korbką też blokowaną zamiennie, można uzyskiwać i posuwy i przesuwanie suportu korbką. Spotkał się ktoś z takim rozwiązaniem?
golot
Posty w temacie: 32
#60
Post napisał: golot » 25 sie 2013, 14:33
na jakiś czas musiałem sobie odpuścić hobby (wypadek, praca itp)
ale teraz wracam do warsztatu.
postanowiłem że 2 tsb wraca do pracy jako oryginał
i chcę założyć jej przekładnię pasową na pas płaski.
w tym celu potrzebuję wymiarów kół pasowych na wrzecionie i kół napędzających, lub kupię komplet, mogę oddać w rozliczeniu koła na paski klinowe które mam założone w mojej 2tsb,
proszę koledzy o podanie średnic i szerokości części roboczych kół.
pozdrawiam P.G.
