Garażowe CNC plazma + wrzecionko A.D.2011 - 2013
sajgon
Posty w temacie: 19
#241
Post napisał: sajgon » 24 gru 2012, 23:14
Jak jutro będę w stanie :razz: to zobaczę , bo jakoś wcześniej nie korzystałem z tej opcji.
Może Gaspar coś więcej wie na ten temat ,pewnie się wypowie.
Pozdrawiam , Michał. ;)
cosimo
#242
Post napisał: cosimo » 24 gru 2012, 23:56
Tak to wygląda w całości:
Tylko te podcięcia w narożnikach zamieniłem sobie w cad-zie na pełne koła dla wygody.
Jakbyś mógł jeszcze (w wolnej chwili) sprawdzić co z g-kodu zapisuje w pliku...
W załączniku g-kod (dla frezu fi 6mm) -zrobiłem w 5 przejściach.
pełnej symulacji nie zrobię teraz bo musiał bym iść na maszynę.
Kurcze ;-) Sajgon przypomnij mi mailem swoje dane adresowe, wyślę Ci klucz licencyjny - nie będziesz musiał biegać do maszyny ;-)
kieszeń_frez_fi6mm.zip
(4.82 KiB) Pobrany 170 razy
jacek-1210
Posty w temacie: 142
#243
Post napisał: jacek-1210 » 25 gru 2012, 15:00
No i super, dzięki, wygląda że po niewielkich przeróbkach linuks powinien łyknąć gkoda. Pewnie muszę poważnie pomyśleć - Heeks ma to teoretycznie wszystko w sobie, ale jest niedopracowany i najwyraźniej przestał się rozwijać, a tu - proszę, piko rozwija się świetnie, gratuluję. Ile w ogóle kosztuje komplet piko - bo na stronce nie widzę ? Najlepiej na grudniową f-rę ? Ew. wiadomość na PW
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Zienek
Post napisał: Zienek » 25 gru 2012, 20:27
W cenie ok 550zł nigdzie nie kupisz takiego zestawu:
- Płyty matki buforującej kroki dla trzech osi
- oprogramowania CAM do opracowania ścieżki narzędzia
- programu sterującego maszyną
Wszystko po Polsku z polskim supportem i możliwością wpływania na twórcę co do kolejnych funkcji programu :)
Co jakiś czas tu się coś od Cosimo wyjęczy i łaskawie obdaruje użytkowników a to nowym programem na Windowsa, a to nowym firmwarem do płyty Matki.
gaspar
Posty w temacie: 35
Post napisał: gaspar » 25 gru 2012, 20:59
No właśnie. Program jest genialny i pozwala w prosty sposób zarabiać $. Więc ja chętnie go będę bezinteresownie polecał wszystkim, którzy mają dosyć kombinacji z programem sterujący i nie zawsze legalnym camem... Po co ryzykować jak tu jest w cenie jak wyżej.
sajgon
Posty w temacie: 19
#246
Post napisał: sajgon » 25 gru 2012, 21:59
gaspar pisze:... Program jest genialny...
No i w tych trzech prostych słowach jest zawarta cała wartość programu,jego możliwości i zaangażowanie autora. :mrgreen:
Już to pisałem kiedyś i będę to powtarzał, gdyby nie Piko to moja przygoda z cnc dawno by się skończyła.
PS. Cosimo ,czekamy na wersje Piko na tokarkę :razz: jak się pojawi ,wzniesiemy pomnik (oczywiście wykonany na cnc) :wink:
smouki
Post napisał: smouki » 29 gru 2012, 10:05
sajgon pisze:(oczywiście wykonany na cnc)
oczywiście wygenerowany za pomocą programu PIKO
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
jacek-1210
#248
Post napisał: jacek-1210 » 29 gru 2012, 10:57
Na razie -moi mili- to kupiłem Piko i ni w ząb nie wiem jak się do niego zabrać - póki co stopień komplikacji przypomina mi zw3d. Jedyne co potrafię w pikocam-ie to wybrać rodzaj i rozmiar narzędzia :smile: . W instrukcji nie znalazłem dokładnego opisu, czy jest jakaś pomoc, np. na youtubie jak oznaczać grupy, wybrania itp. tak łopatologicznie ? Domyślam się, że żeby obrabiać warstwami, zamiast bryły muszę do piko wczytać płaskiego dxf-a, ale potem ni grzyba nie wiem jak to opracować w pikocamie :neutral:
Zienek
Post napisał: Zienek » 29 gru 2012, 12:16
PikoCAM działa tylko na płaskich dxf'ach.
Każdy kształt ma swój kontur na liście.
Kontury możesz segregować i grupować wg własnego uznania.
Dla każdej grupy ustawiasz parametry frezowania (frezowanie po konturze od wewnątrz/zewnątrz, głębokość, ilość zejść itp).
Efekt dłubania w CAMie jest od razu widoczny w oknie głównym Piko.
sajgon
Posty w temacie: 19
#250
Post napisał: sajgon » 29 gru 2012, 15:15
Jacek , otwórz sobie manuala przeczytaj raz , trzeci , siódmy. Potem zrób sobie prosty plik DXF i próbuj z nim zrobić to co pisze w manualu.
Po paru godzinach stwierdzisz że to w cale nie jest takie trudne.
Piko da się to oswoić i na dodatek całkiem dobrze się słucha :mrgreen:
[ Dodano: 2012-12-29, 15:24 ]
smouki pisze:oczywiście wygenerowany za pomocą programu PIKO
Oczywiście :grin:
