Budowa wypalarki plazmowej 1,5mx6m + 4oś
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 gru 2012, 21:04
masz moduł z ethernetem, to nie kumam co z tą predkoscią obrotową silnikow, wystarczy zerknąc do szafy i go widać :D
pisze o tym, bo niedawno mialem cyrk z maszynką 5 osiową i faktycznie po zamontowaniu ethernetu w przeciwienstwie do płytek po lpt maszyna nabrala zycia
kolanoreki
Posty w temacie: 150
Post napisał: kolanoreki » 21 gru 2012, 21:35
bartuss1 pisze:masz moduł z ethernetem, to nie kumam co z tą predkoscią obrotową silnikow, wystarczy zerknąc do szafy i go widać :D
Bartku, tak jak piszesz - mam moduł cs-mio z ethernetem. Na początku testowałem napędy i doszedłem do 35m/min czy nawet 40m/min, ale uznałem, ze to naprawdę zbyt szybko :mrgreen: . Więc ustawiłem maksymalne prędkości na 25m/min (aby kolega operator w przyszłości nie zahaczył ciekawskich ludzików z produkcji, kręcących się dookoła, przypadkowym naciśnięciem joystika :mrgreen: ). Ukroki - 1/64. Kulturka pracy nawet przy bardzo wolnych posuwach. Silniczki oraz stery AC od Marka naprawdę mają powera w stosunku do starszych wykonań jakie pamiętam i stosowałem w różnych aplikacjach jakieś 5 lat temu od różnych producentów. Jestem pozytywnie zaskoczony.
Ostatnio zmieniony 21 gru 2012, 22:22 przez kolanoreki, łącznie zmieniany 1 raz.
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 gru 2012, 21:44
a to się zgodzę, chociaz mojemu klientowi dogodzić nie potrafiłem, dobra nie ważne, bo własnie mi sie oberwało
Ostatnio zmieniony 24 gru 2012, 15:52 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 21 gru 2012, 22:24
Zapewne klient chciał mieć prędkości 50m/min + dokładności 0.01mm :neutral: + niską cenę, a najlepiej po kosztach materiału :???:
251mz
Posty w temacie: 41
Post napisał: 251mz » 21 gru 2012, 22:51
kolanoreki pisze:Zapewne klient chciał mieć prędkości 50m/min + dokładności 0.01mm :neutral: + niską cenę, a najlepiej po kosztach materiału :???:
i gwarancję dożywotnią ,że się nie rozleci :D
Posty w temacie: 25
Post napisał: kamar » 21 gru 2012, 22:53
bartuss1 pisze: teraz gośc chce serwa i uważa ze krokowce są be, .
I bardzo dobrze, powinieneś się cieszyć :) Montujesz serwa , inkasujesz kasę i jest ruch w interesie. Klient ma zawsze rację .... do puki płaci ile wycenię :)
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 22 gru 2012, 00:37
Filmik z pierwszych cięć plazmą:
[youtube][/youtube]
Alvar4
#278
Post napisał: Alvar4 » 22 gru 2012, 03:48
Powiem krótko i węzełkowato.....ZAZDRASZCZAM MASZYNKI. Piękna jest. Mniam. Śledzę temat od dawna i czekałem z niecierpliwością na jej uruchomienie. Pozdrawiam i Wesołych Świąt.
P.S. Można wypalić sobie choinkę na święta lub jakieś ozdoby na nią :mrgreen:
Posty w temacie: 25
Post napisał: kamar » 22 gru 2012, 06:55
No pięknie :) Jakie masz żródło ?
Ale ten ruszt troszku mi się nie podoba. Przy cięższym detalu uszkodzi palnik.
Choć to chyba tymczasówka :)
251mz
Posty w temacie: 41
Post napisał: 251mz » 22 gru 2012, 09:08
kolanoreki pisze:No pięknie :) Jakie masz żródło ?
Zródło hyertherma...
Ruszt też taki miałem i się zastanawiam teraz.
Myślałem o takim jak Ty kamar masz...
Ale przy jednym i drugim i tak chyba nie można będzie wcisnąć startu i iść na obiad:(
