poproszę o opinię
sina2
Posty w temacie: 9
poproszę o opinię
Post napisał: sina2 » 19 gru 2012, 23:22
od miesięcy chodzi mi po głowie mała frezarka, i jak do tej pory jest to już 4 podejście, a że jest to pierwsza maszyna chciałbym zasięgnąć języka co o tym sądzą Ci co się na tym znają.
może dobór elementów zda się pozornie bez sensu , ale wynika to z tego że takie akurat mam i tego się trzymam
oś x, wałki na podporach fi 40, L-800, łożyska otwarte, stół płyta aluminium 25mm, silnik 1,9 Nm, śruba kulowa 1605
oś y, wałki podparte na całej długości fi 16, silnik i śruba jw, belka nośna kształtka stalowa 100x200x6, słupki 140x80x5 , wózek yz płyta aluminium 25mm
oś z, wałki podparte fi 16, śruba i silnik jw, płyta nośna aluminium 20mm
wrzeciono na rysunkach kress 1050 ale jeszcze nie zdecydowałem , może mokry chińczyk,
moje niewiadome to czy ma to sens ?, czy silniki łączyć na prosto czy poprzez paski ? (można by to trochę wzmocnić a i ze względów estetycznych by pasowało)
program pokazuje około 170 kg całość, (podstawa to blacha stalowa 16mm płyta i 10 mm ściany pionowe i żebra)
poprosiłbym bardziej niźli ja doświadczonych o sugestie i pomoc
mitek
Post napisał: mitek » 20 gru 2012, 16:06
Wygląda solidnie.
Śruby kulowe świetna sprawa.
Nogi mogły by być z profilu bo może się huśtać na boki...
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 20 gru 2012, 17:38
Jak dla mnie fajna konstrukcja tylko proporcje bym troche zmienił. zetka jest wysoka a przy konstrukcji bramowej wplynie to na pewno na stywnosc zwlaszcza przy obrobce niskich elementow. zetka bedzie wtedy pracowala na dlugim wysiegu. Natomiast stół mozna bez zadnych konsekwencji wydluzyć i to sporo.
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 20 gru 2012, 18:18
Jaki kolega posiada budżet? Jeżeli jeszcze nie osiągnął maximum a powierzchnie będą obrabiane to radziłbym się zastanowić nad wózkami liniowymi ponieważ nośność takiego wózka 15 hiwin jest prawie 10 razy większa niż łożysk otwartych fi20!
Widzę, że chcesz dać łożyska w obudowie żeliwnej a możne bałbyś radę jeszcze siegnąć bardziej do kieszeni i kupić bloki łożyskujące chociaż na stronę napędową? Koszt około 150zł na oś.
Konstrukcja bardzo fajna :wink: Na pewno będę obserwował wątek :wink:
Pozdrawiam Marcin
sina2
Posty w temacie: 9
Post napisał: sina2 » 20 gru 2012, 19:13
hmm, może to nie byłby zły pomysł, trochę kiepsko bo wszystkie elementy już mam , oprócz wrzeciona i śrub już mam, miałem je zamawiać w poltechu w tym tygodniu i zaczynać robić, i o ile te kilka setek wielkiej różnicy nie robi to teraz nie wiem czy zmiana łożysk wpłynie na tyle korzystnie aby to teraz zmieniać ??
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 20 gru 2012, 20:12
Teraz nie ma sensu jak już masz :wink:
Będziesz zadowolony, najwyżej zmienisz jak maszynka juz się wróci a tak na prawdę teraz jest najważniejsze by ją złożyć :wink:
Nie myślałeś by przyspawać też profil pod masznynką by łożyska przykręcone były do niego?
sina2
Posty w temacie: 9
Post napisał: sina2 » 20 gru 2012, 22:56
ta płaska blacha pod łożyskami to 16mm, myślisz że potrzeba to usztywniać ?
stefanbatory
Post napisał: stefanbatory » 21 gru 2012, 19:13
MarcinxD pisze:... i kupić bloki łożyskujące chociaż na stronę napędową? Koszt około 150zł na oś.
Gdzie można kupić takie bloki w tej cenie?
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 21 gru 2012, 19:56
Tzn. Mówimy o stronie napędowej, to w poltechu kupisz :) a jak chcesz zaoszczędzić to dawaj poza allegro bo zawsze idzie się dogadać :) więc targować się trzeba:)
sina2 pisze:ta płaska blacha pod łożyskami to 16mm, myślisz że potrzeba to usztywniać ?
Według mnie jednak dużo lepiej by było jakby jednak tam był jakiś profil stalowy, jest to jednak miejsce gdzie są łożyska liniowe które przenoszą obciążenia. Uginać to się może i nawet nie będzie ale przy wibracjach to może się inaczej zachować.
sina2
Posty w temacie: 9
Post napisał: sina2 » 22 gru 2012, 23:23
mhm, przemyślę to, może coś się tam jeszcze zmieści , przy montażu będzie widać
a mam pytanie jeszcze gdzie najlepiej kupić płyty aluminiowe ?, najlepiej byłoby aby od razu cięte wodą na formatki ?
