poproszę o opinię
sina2
- Posty w temacie: 9
poproszę o opinię
od miesięcy chodzi mi po głowie mała frezarka, i jak do tej pory jest to już 4 podejście, a że jest to pierwsza maszyna chciałbym zasięgnąć języka co o tym sądzą Ci co się na tym znają.
może dobór elementów zda się pozornie bez sensu , ale wynika to z tego że takie akurat mam i tego się trzymam
oś x, wałki na podporach fi 40, L-800, łożyska otwarte, stół płyta aluminium 25mm, silnik 1,9 Nm, śruba kulowa 1605
oś y, wałki podparte na całej długości fi 16, silnik i śruba jw, belka nośna kształtka stalowa 100x200x6, słupki 140x80x5 , wózek yz płyta aluminium 25mm
oś z, wałki podparte fi 16, śruba i silnik jw, płyta nośna aluminium 20mm
wrzeciono na rysunkach kress 1050 ale jeszcze nie zdecydowałem , może mokry chińczyk,
moje niewiadome to czy ma to sens ?, czy silniki łączyć na prosto czy poprzez paski ? (można by to trochę wzmocnić a i ze względów estetycznych by pasowało)
program pokazuje około 170 kg całość, (podstawa to blacha stalowa 16mm płyta i 10 mm ściany pionowe i żebra)
poprosiłbym bardziej niźli ja doświadczonych o sugestie i pomoc
- Załączniki
- frez1.jpg (39.64 KiB) Przejrzano 1890 razy
- frez2.jpg (52.86 KiB) Przejrzano 1903 razy
- frez3.jpg (53.41 KiB) Przejrzano 1912 razy
- frez4.jpg (45.23 KiB) Przejrzano 1896 razy
- frez5.jpg (55.68 KiB) Przejrzano 2029 razy
pasierbo
Jak dla mnie fajna konstrukcja tylko proporcje bym troche zmienił. zetka jest wysoka a przy konstrukcji bramowej wplynie to na pewno na stywnosc zwlaszcza przy obrobce niskich elementow. zetka bedzie wtedy pracowala na dlugim wysiegu. Natomiast stół mozna bez zadnych konsekwencji wydluzyć i to sporo.
MarcinxD
Jaki kolega posiada budżet? Jeżeli jeszcze nie osiągnął maximum a powierzchnie będą obrabiane to radziłbym się zastanowić nad wózkami liniowymi ponieważ nośność takiego wózka 15 hiwin jest prawie 10 razy większa niż łożysk otwartych fi20!
Widzę, że chcesz dać łożyska w obudowie żeliwnej a możne bałbyś radę jeszcze siegnąć bardziej do kieszeni i kupić bloki łożyskujące chociaż na stronę napędową? Koszt około 150zł na oś.
Konstrukcja bardzo fajna
Na pewno będę obserwował wątek
Pozdrawiam Marcin
sina2
hmm, może to nie byłby zły pomysł, trochę kiepsko bo wszystkie elementy już mam , oprócz wrzeciona i śrub już mam, miałem je zamawiać w poltechu w tym tygodniu i zaczynać robić, i o ile te kilka setek wielkiej różnicy nie robi to teraz nie wiem czy zmiana łożysk wpłynie na tyle korzystnie aby to teraz zmieniać ??
stefanbatory
MarcinxD
Tzn. Mówimy o stronie napędowej, to w poltechu kupisz
a jak chcesz zaoszczędzić to dawaj poza allegro bo zawsze idzie się dogadać
więc targować się trzeba:)
Według mnie jednak dużo lepiej by było jakby jednak tam był jakiś profil stalowy, jest to jednak miejsce gdzie są łożyska liniowe które przenoszą obciążenia. Uginać to się może i nawet nie będzie ale przy wibracjach to może się inaczej zachować.sina2 pisze:ta płaska blacha pod łożyskami to 16mm, myślisz że potrzeba to usztywniać ?
