Frezarka CNC z elektrodrążarki i inne "wynalazki"
skoczek
Posty w temacie: 16
#401
Post napisał: skoczek » 18 gru 2012, 09:21
Witam serdecznie.
Kiedyś mi się marzyła w warsztacie podłoga przemysłowa - syntetyczna warstwa, ale jak zobaczyłem ceny to przestała mi się podobać ;).
Uznałem że stara przypalanka będzie dobrym pomysłem bo również nie pyli i jest trwała, ale nie ma nikogo w okolicy kto potrafi to zrobić tak jak to robili starzy fachowcy 30-40 lat temu. Więc uznałem że chyba też będzie trzeba położyć gres.
Impregnowałeś ten gres czymś po położeniu?
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Posty w temacie: 262
Post napisał: kamar » 18 gru 2012, 09:58
Ściany to już na ciepło :) ,płytki przeciwpoślizgowe. Testowane z emulsją i jest dobrze.
[ Dodano: 2012-12-18, 10:00 ]
skoczek pisze:
Pozdrawiam, skoczek
Jeszcze nie a czy bedę to się zobaczy. Raczej nie.
IMPULS3
Posty w temacie: 71
#403
Post napisał: IMPULS3 » 18 gru 2012, 10:01
To teraz już sam zostanę z twórczym nieladem.... :cry:
Ale te plytki na podlodze to tak do pierwszego upuszczenia młotka.... :smile:
Post napisał: kamar » 18 gru 2012, 11:04
IMPULS3 pisze:Ale te plytki na podlodze to tak do pierwszego upuszczenia młotka.... :smile:
I tu się grubo mylisz :)
Na drugi dzień po ułozenu zwaliłi konia z TUC-a i efekt na zdjęciu :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 18 gru 2012, 11:45
kamar pisze:
Plamy nie ma ;)
MlKl
Post napisał: MlKl » 18 gru 2012, 12:32
Bo tam stała kadź z jogurtem :P
Post napisał: kamar » 18 gru 2012, 12:36
Zienek pisze: Plamy nie ma ;)
Głodnemu ... :)
gaspar
Posty w temacie: 10
Post napisał: gaspar » 18 gru 2012, 14:06
Kamar, gres zaimpregnuj bo będziesz miał potem plamy na podłodze od różnych wylanych przez przypadek środków. Koszt impregnacji jest przecież niewielki. Zamkniesz w ten sposób "pory" w płytkach. Bardzo dobrą chemię budowlaną ma Aksil. Sprawdzałem od nich również impregnat do cegły - jest rewelacyjny. Co do pęknięć płytek to nie powinno ich być, jeśli płytka jest położona uczciwie - klej na grzebień na płytce i tak samo na posadzce. Ja u siebie w warsztacie wiele razy upuściłem młotek 2kg a ostatnio targam moją konstrukcję (ponad 120kg) w różne miejsca i nic się nie odparza.
Ostatnio zmieniony 18 gru 2012, 14:37 przez gaspar, łącznie zmieniany 1 raz.
freakolot
Post napisał: freakolot » 18 gru 2012, 14:29
to ja tylko tak dla wyjaśnienia :) płytki kładzione uczciwie, na podwójny grzebień, a gres
był kupiony jako już zaimpregnowany :)
Post napisał: kamar » 06 mar 2013, 13:50
Lekko poszerzone możliwości maszynki. Wprawdzie jeszcze partyzantka, palnik nie taki, propan i chłodzania emulsją ale swoje zrobiło.
[youtube][/youtube]
