Budowa wypalarki plazmowej 1,5mx6m + 4oś
chlop83
Posty w temacie: 14
#261
Post napisał: chlop83 » 13 gru 2012, 06:39
czyli masz 125.663 mm na jeden obrót pędnika... co daje przesunięcie pramy 41,887666666666666666666666666667mm na obrót silnika.... i prędkość przejazdu ok 10m/min jak poradzisz sobie z podziałem kroku ?? masz 3200 kroków na obrót czyli czyli ( o lie dobrze liczę 76,394802091936054513955666367914 krokó na mm .... masz sterownik CS-lab-u więc zostaje Ci mach który ( o ile mi wiadomo) nie daje możliwośc wpisania ułamków w krokach.... masz długi stół więc na całym, różnica może być widoczna.... tak szybko licząc jak dla mnie to ok 35mm.
( poprawcie mnie bardzo proszę..... jeśli głupoty piszę....)
kolanoreki
Posty w temacie: 150
Post napisał: kolanoreki » 16 gru 2012, 21:02
chlop83 pisze:masz sterownik CS-lab-u więc zostaje Ci mach który ( o ile mi wiadomo) nie daje możliwośc wpisania ułamków w krokach.... masz długi stół więc na całym, różnica może być widoczna.... tak szybko licząc jak dla mnie to ok 35mm.
Jest to moje pierwsze uruchomienie z tymi driverami, sterownikiem oraz oprogramowaniem Mach3 - nie wiem, czy to co piszesz jest prawdą, ale po przestudiowaniu instrukcji Macha, uruchomieniu i testach odpowiem Ci - miałeś rację, czy nie.
Na dzień dzisiejszy 3/4 okablowania w skrzynce podłączone (system bezpieczeństwa na ESR5 spięty w całość i sprawdzony - działa :mrgreen: - pozostało w poniedziałek poprowadzić przewody do włączników na pulpicie oraz ustawić parametry w Machu jak i CS-MIO.
Po podaniu napięcia na drivery (moment trzymający ustawiony na 1/2 wartości nominalnej) - w 4 osoby nie mogliśmy spowodować przesunięcia osi nawet o minimalne drgnięcie;). Cała brama niesamowicie się usztywniła. Rokowania są bardzo pozytywne. We wtorek odpalamy agregat.
Ostatnio zmieniony 16 gru 2012, 22:37 przez kolanoreki, łącznie zmieniany 1 raz.
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
251mz
Posty w temacie: 41
Post napisał: 251mz » 16 gru 2012, 22:37
Oj bredzi kolega od rzeczy :)))
Najlepiej w ogóle tego nie liczyć , bo po prostu się nie opłaca.
Zrobić autotuning.
Zadaje się osi dany przejazd , dajmy na to 1000mm i potem mierzy ile faktycznie pojechała i np pojechała 1010,5mm to tyle wklepujemy do maszyny.
Wtedy jedziemy sobie recznie znów metr i sprawdzamy czy metr to metr.
Jeśli się jeszcze trochę nie zgadza to jeszcze raz kalibracja.....
I w polu ilość kroków na mm Mach samemu uzupełnia sobie , i to takie ułamki ,że hohoo
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 16 gru 2012, 22:39
251mz pisze:I w polu ilość kroków na mm Mach samemu uzupełnia sobie , i to takie ułamki ,że hohoo
Więc w jednej kwestii mamy odpowiedź :wink: .
Dzięki
Powracając do montażu szafy - doświadczyłem organoleptycznie w zeszłym tygodniu, że znakowanie przewodów w maszynce, oczywiście ułatwia późniejsze jej serwisowanie czy modyfikację, ale jest cho...nie czasochłonne i to bardzo.... :evil:
[ Dodano: 2012-12-17, 22:10 ]
Uffff.....Szafa z elektroniką gotowa:).
Przez noc instalują się aktualizacje systemu i rankiem wrzucam do skrzynki macha :mrgreen: , dostrajam jednostki i kręcimy film z pierwszych testów :wink:
behavior
Post napisał: behavior » 18 gru 2012, 00:06
Właśnie przebrnąłem przez cały wątek i chciałem pogratulować autorowi.
Mam pytanie dotyczące podnoszenia wody. Chcesz użyć pompy wodnej? Co prawda wanna jest mała ale myślę że i tak będzie to trwało bardzo długo, bo żeby podnieść poziom wody o 5 cm trzeba przepompować z jakiegoś zbiornika 450 litrów wody. W maszynach które znam zastosowane jest do tego sprężone powietrze. Poziom wody w wannie można w ten sposób podnieść i opuścić o np 10 cm w kilka(naście) sekund. Wykorzystywana jest sprężarka, albo wentylator. Powietrze wtłaczane jest do zbiornika znajdującego się w wannie i wypycha wodę. Dla zainteresowanych mogę przesłać rysunki i zdjęcia, albo filmik z napełniania.
jarenio
Post napisał: jarenio » 18 gru 2012, 10:11
behavior, ślij, zawsze się komuś przyda, nawet jako ciekaostka
Pozdrawiam; Jarek
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 18 gru 2012, 21:35
behavior pisze:Chcesz użyć pompy wodnej?
Tak. Odpowiedniej wydajności pompa i spokojnie opróżni 1200l wody do zbiorników znajdujących się ponad stołem wypalarki. Napełnianie wodą będzie odbywało sie szybko bo grawitacyjnie.
Co do stołu ze zbiornikiem powietrza - brałem takie rozwiązanie pod uwagę i nawet popełniłem projekt, ale nurtowało mnie jedno pytanie - co się stanie, jeśli do obszaru zamkniętego zbiornika dostanie sie kiedys spora ilość ciężkiego metalowego mułu???? Cięcie zbiornika i jego czyszczenie?
Poniżej wrzuciłem rys poglądowy znaleziony kiedyś w sieci.
Postępy w wypalarce:
Zainstalowany został oraz uruchomiony Mach3.
Pierwsze testy prędkości wypadły rewelacyjnie na driverach AC. Parametry osi X (silnik 28Nm) - prędkość 25m/min (prędkość osi silnika ok.10obr/s - bez wyczuwalnej straty momentu), przyspieszenie 0,5m/s2. Oś 250kg śmiga aż miło:). Kolejny test 35m/min - przyspieszenie po kilku próbach uzyskałem 1m/s2 - silnik spokojnie sobie radzi - monstrum :mrgreen: .
Pierwsze próby przerosły moje oczekiwania :mrgreen: .
Poniżej film (kręcony telefonem), trochę kiepskiej jakości, ale coś tam widać :mrgreen:
[youtube][/youtube]
Stół wodny z poduszka powietrzna m.png (76 KiB) Przejrzano 1590 razy
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 21 gru 2012, 20:48
Pierwsze testy cięcia z agregatem POWERMAX 65 wypadły rewelacyjnie :mrgreen: .
Pozostało do wykonania podłączenie THC oraz czujnik wysokości palnika nad blachą (wykrycie jej powierzchni). Próby wykonaliśmy na stałej zdefiniowanej wysokości palnika nad materiałem ok 1mm. Blacha ocynkowana 1mm. Program wygenerowany za pomocą Sigmy Nest.
Wkrótce zamieszczę kolejne filmiki z prób, tylko muszę znaleźć trochę czasu na konwersję filmów do standardowych rozszerzeń. :wink:
Ostatnio zmieniony 21 gru 2012, 20:59 przez kolanoreki, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 gru 2012, 20:57
pochwal sie lepiej krawędzią i scianką przepalanego materialu :P
10obr/s to malo
spróboj z etherentem, ja na silnikach 23 Nm od Marka i sterach ac 2278 uzyskalem na sterowniku z cslabu predkość 30obr/s przy przemieszczaniu masy okolo 120 kg, nie da sie ukryć ze sterowanie po lpt ma dużo gorsze walory, ale to znów koszty, niby nieduże, ale jednak koszty.
Ostatnio zmieniony 21 gru 2012, 21:02 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 21 gru 2012, 21:00
bartuss1 pisze:pochwal sie lepiej krawędzią i scianką przepalanego materialu :P
Proszę bardzo :wink:
