NGCGUI - toczenie, mocno rozbudowana procedura
MlKl
Posty w temacie: 143
Post napisał: MlKl » 24 lis 2012, 20:34
Tokarz ma wypełniać okienka w tabelkach, a nie dumać nad kodami :) Od kodów jest programista. No i dobrze, gdy programista sam tez potrafi toczyć, i postoi przy tokarzu, albo sam popracuje na maszynie. Wtedy np okazuje się, że czasem potrzeba zmienić wartość odległości odjazdu noża od materiału. Można wejść w plik z procedurą, zmienić, i po ustaniu potrzeby znowu przeedytować. Ale tokarz niekoniecznie to potrafi, i niekoniecznie musi umieć potrafić. A jak ma w procedurze okienko, to se sam zmieni, gdy będzie potrzebował. A jak nie potrzebuje, to nie tyka. Ono jeść nie woła :)
Posty w temacie: 99
Post napisał: kamar » 24 lis 2012, 20:44
MlKl pisze: Od kodów jest programista.)
Murarze od murów , pisarze od piór a żydzi na madagaskar :)
Jeszcze nie wyrosłeś z takich sloganów ?
To po co dotykasz tokarki :)
Posty w temacie: 27
Post napisał: tuxcnc » 24 lis 2012, 20:47
Wiesz co ?
Ta cała twoja robota jest o dupę potłuc.
Jak się po if deklaruje stałe, to i nic dziwnego że debilne komunikaty wyświetla.
Ładnych parę minut szukałem zmiennej, która podobno nie była zadeklarowana, a się okazało że jedna średnica była mniejsza od drugiej zamiast być większa, też nie bardzo wiem z jakiego powodu.
Co ciekawe w pierwszej wersji tego błędu chyba nie ma.
Tylko nie pisz, że stożki jeszcze nie działają itd.
Bałaganiarz jesteś i tyle.
Co do samej użyteczności twojej procedury, to jestem bardzo sceptyczny.
Cholera wie co jest od czego, a nawet jak się zapamięta, to można szybko zapomnieć.
Poza tym sama koncepcja wypełniania pól, które się wzajemnie wykluczają jest dziwna.
No bo jak się ma okienka w które można wpisać
Kod: Zaznacz cały
korekta stożka w mm... - ... lub kąt w stopniach
Średnica początkowa - Średnica końcowa
Punkt końcowy na osi Z - Punkt początkowy na osi Z
To jawnie zgłupieć można i nie wiadomo co z tym fantem zrobić.
Zadałem sobie trud i wpisałem dane, które tak na oko są sprzeczne ze sobą :
Co ciekawe, program zamierza coś wytoczyć :
Nie bardzo wiem co z czego się wzięło ...
Posty w temacie: 99
Post napisał: kamar » 24 lis 2012, 21:04
tuxcnc pisze: Co do samej użyteczności twojej procedury, to jestem bardzo sceptyczny.
Tym bardziej teraz, jak doszliśmy do zapisywania stworzonych detali w bazie.
Procedury muszą być proste i stałe ! Bo za kilka miesięcy detal też ma odpalić.
Ja biorę sie za składanie wałeczka ktory mialem jutro pisac paluchem bo pare zmian wprowadzono. Tylko uaktualnie suby z dropa.
Ostatnio zmieniony 24 lis 2012, 21:13 przez kamar, łącznie zmieniany 2 razy.
MlKl
Post napisał: MlKl » 24 lis 2012, 21:08
A już to tłumaczyłem wcześniej. Stożek jeszcze nie działa, działa tylko to, co nazwałem korektą stożka, czyli toczenie walca z przesunięciem punktu końcowego w osi X o zadaną wartość.
Założenie jest takie, że po wybraniu (zaznaczeniu jedynką) że mamy zamiar toczyć stożek, przestaje działać korekta stożka, a program oczekuje dwóch z trzech wartości - kąta, średnicy początkowej, albo końcowej.
Wypełnienie średnic bez kąta robi stożek od średnicy do średnicy na długości ustalonej w parametrach dla osi Z. Wypełnienie kąta i jednej ze średnic robi stożek o zadanym kącie zaczynający się od danej średnicy początkowej, albo kończący się daną średnicą końcową - druga ze średnic zostanie wyliczona automatycznie w takim przypadku.
Teraz jeszcze to trzeba napisać :)
Posty w temacie: 27
Post napisał: tuxcnc » 24 lis 2012, 21:20
MlKl pisze:Założenie jest takie, że po wybraniu (zaznaczeniu jedynką) że mamy zamiar toczyć stożek, przestaje działać korekta stożka, a program oczekuje dwóch z trzech wartości - kąta, średnicy początkowej, albo końcowej.
A kto to zapamięta ?
Taka koncepcja to kompletnie poroniony pomysł.
Niestety, ale muszę się zgodzić z Kamarem, jak coś ma toczyć stożek, to ma wyjść stożek, a nie kula jak się wpisze zero.
Jedna procedura - jeden skutek działania.
Inaczej kontrakt na dostawy na złomowisko można podpisać.
Poza tym podtrzymuję, że jesteś bałaganiarz.
Jak coś nie działa, to się to wyłącza, żeby nie wkurwiało.
MlKl
Post napisał: MlKl » 24 lis 2012, 21:22
[youtube][/youtube]
Można sobie pooglądać, jak się tym bawię :)
Ładuje się dłuższy filmik, o tym, jak poskładać kilka procedur w jedną pod NGCGUI
[ Dodano: 2012-11-24, 21:37 ]
tuxcnc - doskonale wiedziałeś, że stożki są tylko zamarkowane w procedurze. Ale masz okazję pokazać klasę :P
Jak ktoś nie potrafi zapamiętać, że po wpisaniu dwóch z trzech danych osiągnie efekt, to nie zapamięta i tego, jakiej procedury z dziesięciu dostęþnych ma użyć.
Chwilka używania tej procedury, i to wszystko się robi automatycznie. Mnie proste procedury Kamara za bardzo ograniczają. Maszyna ma robić to, co ja chcę. I tak, jak ja w danym momencie chcę.
Posty w temacie: 99
Post napisał: kamar » 24 lis 2012, 21:45
MlKl pisze:, to nie zapamięta i tego, jakiej procedury z dziesięciu dostęþnych ma użyć.
Miki , jak chcesz bronić swojej racji to szukaj argumentów ale nie takich :)
Nie musi pamiętać, ma nazwę jak byk na listwie :) Za to za cholere nie będzie wiedział w którym " toczeniu" na fazke :)
MlKl
Post napisał: MlKl » 24 lis 2012, 22:06
fazkę ma w tym toczeniu, gdzie jest średnica końcowa, na której jest ta fazka. Ja nie potrzebuję miliona zakładek na detal - starcza mi tyle, ile on ma średnic. Kiedyś juz ten wałek wrzucałeś, wczoraj go widziałem jak przeglądałem stare tematy. I zastanawiałem się, ile bym musiał zakładek na niego zużyć. Wyszło mi 4 po zewnątrz i jedna po wewnątrz na jedną stronę, zakładając, że detal juz jest przewiercony na jakieś fi, i trzy po przekładce - dwie wewnątrz i jedna po zewnątrz.
Moja procedura zastępuje mi wszystkie twoje. Mógłbym każdą twoją rozbudować, ale nadal by się automatycznie nie wiązały. A o to mi głównie chodzi, żeby operacje się same agregowały. A to można zrobić tylko w jednej procedurze - stan na dziś.
Posty w temacie: 27
Post napisał: tuxcnc » 24 lis 2012, 22:16
MlKl pisze:tuxcnc - doskonale wiedziałeś, że stożki są tylko zamarkowane w procedurze. Ale masz okazję pokazać klasę :P
Akurat nie wiedziałem, nie wnikałem specjalnie w ten temat.
Postanowiłem jednak z ciekawości zainstalować twoje dzieło i zobaczyć co jest warte.
Jak były okienka, to je wypełniłem.
Dostałem błąd, że zmienna ilosc_nozy_w_tabeli nie została zadeklarowana.
To było moje pierwsze doświadczenie.
Jak już doszedłem o co chodzi z tym kretyńskim błędem, to postanowiłem potestować dalej.
Program przyjmuje bez protestu sprzeczne dane i jak należy się domyślać będzie wykonywał na nich operacje.
Które if się trafi pierwsze, to zadziała.
Nad tym burdelem niedługo sam nie będziesz w stanie zapanować.
Najpierw weryfikuje się dane wejściowe, program nie ma prawa ruszyć z błednymi danymi.
Jeśli podałem dwie średnice, długość i kąt, to program ma zasrany obowiązek wypluć komunikat o błędzie i się zatrzymać.
Przecież nie wiadomo które dane są prawidłowe, a które błędne.
