Konstrukcja frezarki CNC, stół krzyżowy
smouki
Post napisał: smouki » 07 lis 2012, 21:03
ja mam takie w swojej micro frezarce i nic mi się nie rozlatuje, jak nie miałem jeszcze krańcówek to jak pojechałem za daleko to silniki stawały a nic nie uszkadzały.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
wojtek30
#32
Post napisał: wojtek30 » 07 lis 2012, 21:56
fiuzi pisze:Czy potrzebne mi są silnki 1,9 Nm?
To jest chyba teraz takie absolutne minimum, jeśli myśli się o w miarę sensownym frezowaniu aluminium.
Ja 6 lat temu w tej cenie kupowałem swoje silniczki 0.8Nm, tylko że wtedy ciężko było dostać cokolwiek innego poniżej 150zł za sztukę. Ceny były kosmiczne.
fiuzi
Posty w temacie: 31
#33
Post napisał: fiuzi » 07 lis 2012, 22:18
Ja o aluminium raczej nie myślałem, bo blaty ze sklejki 18 mm wydają się wątłe przy alu...
ale cholera wie co jeszcze będę na tym skubał, dzięki za rady
fiuzi
Posty w temacie: 31
#34
Post napisał: fiuzi » 09 lis 2012, 21:52
Dzisiaj wyszły zamówienia na trzy takie silniki, teraz chciałbym dobrać jeszcze sterownik.
A dodatkowo, to ma ktoś informacje, gdzie można tanio dostać sprzęgiełka kłowe?
Wojteo CK
#35
Post napisał: Wojteo CK » 10 lis 2012, 17:11
http://allegro.pl/sprzeglo-klowe-cnc-be ... 68384.html
A jak ma być po taniości to kawałek węża ogrodowego plus opaski :mrgreen:
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
fiuzi
Posty w temacie: 31
#36
Post napisał: fiuzi » 10 lis 2012, 21:55
Gość ledwie powstawiał te części na allegro, pewnie dla tego nie znalazłem ich wcześniej...
na innej aukcji za taką opcje wykonania tych sprzęgiełek wołają po 55 zł :wink:
fiuzi
Posty w temacie: 31
#37
Post napisał: fiuzi » 13 lis 2012, 23:16
Dla wszystkich zainteresowanych, niestety nie robiłem zdjęć, ale posłużę się renderami :)
Elementy nośne stolika są już poskładane i sprawdzone. W uchwytach na łożyska czekają mnie jutro poprawki, samo mocowanie na wcisk nie jest w 100% pewne, bo trafiają się łożyska w dolnej granicy tolerancji i chodzą sobie suwliwie. Silniki zakupiłem z omawianej wcześniej aukcji, sprzęgło na początek zrobimy z węża ogrodowego i opasek :mrgreen: oczywiście z możliwym przejściem na normalne kłowe. Śruby trapezowe będą w tym tygodniu zataczane... Do szczęścia brakuje mi jeszcze nakrętek trapezowych z poliamidu :neutral:
fiuzi
Posty w temacie: 31
#38
Post napisał: fiuzi » 15 lis 2012, 16:37
Prosiłbym o wyrażenie opinii na temat tych dwóch sterowników zintegrowanych:
Sterownik silnika krokowego 3 osie 3A 50V CNC
Sterownik silnika krokowego 3 osie CNC
Osobiście byłbym bardziej skłonny do tego pierwszego, ale nie mam na tym polu doświadczenia. Do sterownika będą podpięte 3 silniki 1,8Nm 3A.
jarekk
#39
Post napisał: jarekk » 15 lis 2012, 17:59
Pierwszy to polski - znana i ceniona konstrukcja. Drugi - chińszczyzna na TB6560 ( poczytaj sobie na forum - bywało że się palił).
Ja bym dołożył i wziął ten pierwszy - od zelrpa
smouki
Post napisał: smouki » 15 lis 2012, 22:17
bierz w ciemno ten pierwszy opisywałem doświadczenia z tym sterownikiem gdzieś na forum, poszukaj...
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
