Po zakupie - TUE 35
yago44
Posty w temacie: 10
#521
Post napisał: yago44 » 11 lis 2012, 20:14
napisał też że cena jest 190 zł za szt.dokładnie się dopytaj.bo może sie okazać że woła 190 za 1 koło
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
Mat3ys
Posty w temacie: 297
#522
Post napisał: Mat3ys » 11 lis 2012, 20:44
A no popatrz nie zauważyłem. Już napisałem do niego. Dzięki ;)
BYDGOST
Posty w temacie: 53
#523
Post napisał: BYDGOST » 11 lis 2012, 21:19
No jasne, że to będzie 190 z jedno koło. Naliczyłem ich 10 w skrzyni to policz teraz ile Cię to wyniesie. Dlatego teraz przechodzi się na falowniki bo to w sumie taniej i lepiej bo masz bezstopniowy wybór prędkości obrotowej. Nawet gdybyś kupił nowy silnik z dodatkowym wentylatorem, przystosowany do falownika to tez będzie taniej.
Mat3ys
#524
Post napisał: Mat3ys » 11 lis 2012, 21:47
Czyli przerabiam skrzynię aby silnik szedł bezpośrednio na koło pasowe i kupuje falownik. Niestety na taka opcję mnie na razie nie stać wiadomo nie zawsze jest jakby się chciało. Co zrobić aby na "chwile" do zakupu falownika nieco to wyciszyć ?
BYDGOST
Posty w temacie: 53
#525
Post napisał: BYDGOST » 11 lis 2012, 22:11
W sumie to się niewiele zrobi. Jeśli są luzy międzyzębne za duże i koła chwieją się na wałkach w miejscu osadzenia to co można zrobić. Tak jak pisałem wyżej - można spróbować dać gęsty olej. Może nawet wymieszać z towotem, żeby tworzyło to gęstą maź. W mojej pile ramowej jest przekładnia zębata i wiadomo jak ona hałasuje. Gdy dostanie smaru jest od razu ciszej, ale koła nie są zużyte a w Twojej skrzyni są, więc może za dużo to nie pomoże. Sypanie trocin do skrzynki raczej odradzam.
Jeśli masz otwartą tę skrzynkę to możesz sprawdzić czy koła mają luzy na wałkach w miejscu osadzenia. Spróbuj nimi poruszać prawo - lewo.
Mat3ys
#526
Post napisał: Mat3ys » 11 lis 2012, 22:13
Tak luzy niestety są. Czyli montuje jak jest i zbieram kasę na falownik :)
[ Dodano: 2012-11-12, 20:14 ]
Zamontowałem dziś z powrotem skrzynię. Dolałem oleju dałem smaru na koła i chodzi nieco ciszej ale bez rewelacji.
BYDGOST
Posty w temacie: 53
#527
Post napisał: BYDGOST » 13 lis 2012, 00:26
Zamieszczam rysunek tej skrzynki:
Mat3ys
#528
Post napisał: Mat3ys » 13 lis 2012, 09:10
Najbardziej wyrobiony jest tryb który przychodzi na ośkę silnika. Ewentualnie mógłbym wymienić sam jeden lecz czy to pomoże. Reszta jeszcze jakoś w miarę wygląda.
Borsi
Posty w temacie: 12
#529
Post napisał: Borsi » 13 lis 2012, 10:28
Myślę że jak wymienisz nowe koło zębate które będzie współpracowało z używanym wytartym to będzie wyło jeszcze gorzej
BYDGOST
Posty w temacie: 53
#530
Post napisał: BYDGOST » 13 lis 2012, 18:41
Na wale silnika masz tylko jedno koło zębate czy dwa jak na rysunku, który powyżej zamieściłem? W DTR jest też rysunek jednego koła z podpisem, że to jest dla wersji E. Czy chodzi o silnik dwubiegowy? Może też takie były TUE 35? Czy ktoś taką ma?
