Po zakupie - TUE 35
Mat3ys
Posty w temacie: 297
#511
Post napisał: Mat3ys » 09 lis 2012, 21:46
Dziś zdjąłem całą gitarę wymyłem, założyłem nasmarowałem. Bicie ma ośka która wychodzi skrzynki wrzeciona. Koła są też już spracowane ale nie najgorsze.
Jutro wymontuje nakrętki i zajrzę do skrzyni.
[ Dodano: 2012-11-09, 21:50 ]
Koła które są widoczne na zdjęciu :
to są koła skrzyni ? Ile kół tam przychodzi ? Wymiana jest trudna ?
BYDGOST
Posty w temacie: 53
#512
Post napisał: BYDGOST » 10 lis 2012, 00:00
Trudno powiedzieć na podstawie zdjęcia co to za koła są. Z otworami są tylko we wrzecienniku. Pozostałe są pełne. W skrzyni biegów jest 10 kół zębatych i są rozrysowane w DTR. Czy demontaż jest trudny to zależy dla kogo. Już pisałem, że to jest tokarka uproszczona i nie ma wielkiej filozofii.
lukadyop
Posty w temacie: 18
#513
Post napisał: lukadyop » 10 lis 2012, 09:33
Bydgost no nie doczytałem że napisałeś żeby podeprzeć, ciekawi mnie jakie jest tam rozwiązanie sprzęgła posuwu a dokładnie ta gałka do włączania posuwu bo z tego co pamiętam moja a twoja DTR różniły się
Mat3ys
#514
Post napisał: Mat3ys » 10 lis 2012, 10:08
Silnik mam odłączony paski ze skrzyni zdjęte teraz tylko wyciągnąć całość na wierzch. Pytanko jak zdemontować nakrętkę trapezową ? Bo na saniach narzędziowych jest ona w środku a u góry tylko widać mosiężny kapsel.
lukadyop
Posty w temacie: 18
#515
Post napisał: lukadyop » 10 lis 2012, 10:15
Być może trzeba wykręcić śrubę trapezową po jej odbezpieczeniu, zsunięciu sanek i odkręceniu śruby od środka. Tak demontowałem w TSS 150
Mat3ys
#516
Post napisał: Mat3ys » 10 lis 2012, 10:27
lukadyop pisze:Być może trzeba wykręcić śrubę trapezową po jej odbezpieczeniu, zsunięciu sanek i odkręceniu śruby od środka. Tak demontowałem w TSS 150
Nie rozumiem nic. Mam nakrętkę trapezową która jest umieszczona w środku a na zewnątrz jest tylko mosiężny kapsel. Jak coś dam później zdjęcie.
lukadyop
Posty w temacie: 18
#517
Post napisał: lukadyop » 10 lis 2012, 14:54
Normalnie jest tak że jak trzymasz w ręku srubkę z nakrętką to wykręcisz z nakrętki śrubkę i masz osobno :wink:
Chodzi o to że śruba jest zabezpieczona przed wykręceniem bo inaczej sanki stały by w miejscu a śrubę byś wykręcił.
Zobacz ten link http://allegro.pl/sanki-narzedziowe-do- ... 93772.html
Mat3ys
#518
Post napisał: Mat3ys » 10 lis 2012, 18:42
Tryby w skrzyni wyrobione a najbardziej te które przychodzą zaraz na ośkę silnika. Na allegro widziałem za 200zł skrzynie nową tylko teraz czy warto inwestować w skrzynię czy dołożyć do falownika ?
BYDGOST
Posty w temacie: 53
#519
Post napisał: BYDGOST » 10 lis 2012, 20:04
Możesz kupić za 200 zł, ale nie masz żadnej gwarancji, że nie będzie tak samo. Trzeba do niej obowiązkowo zajrzeć.
Mat3ys
#520
Post napisał: Mat3ys » 10 lis 2012, 20:38
No ale jest nowa do kupienia to chyba nie powinno być nic nie tak ?
[ Dodano: 2012-11-11, 16:48 ]
Myślę o zakupie skrzyni z tego linku :
http://allegro.pl/tue-35-kola-zebate-re ... 61352.html
Pisze, że nowa. Napisał jeszcze do innej osoby która oferuje części nowe zamienne do TUE.
Wymiana kół na pewno pomoże prawda ?
