Frezarka...od projektu do realizacji....
Misiu15go
#621
Post napisał: Misiu15go » 30 lis 2006, 22:05
Super to działa powodzenia w dalszych pracach mam nadzieje ze niedługo serwa beda zamontowane na maszynie i zobaczymy je w akcji :smile:
Wodzu
#622
Post napisał: Wodzu » 30 lis 2006, 23:36
Jaka moc ma to serwo.
A tak poza tym fajnie ze tak cichutko chodzi :mrgreen:
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
gmaro
Posty w temacie: 201
Post napisał: gmaro » 01 gru 2006, 07:28
Wodzu pisze:Jaka moc ma to serwo.
serwa maja 160 W a dokładnie opisać je można tak:
Serva firmy Electro Craft (USA)
Moment znamionowy: 0,39Nm przy prądzie 4,1A
Moment maksymalny: 1,27Nm przy prądzie 12A
Prędkość znamionowa 4000 rpm
Napięcie znamionowe: 45V
Dodam że po wstępnych testach na maszynie spisują się bardzo dobrze..
Wodzu
#624
Post napisał: Wodzu » 01 gru 2006, 15:29
Ach ta prędkość znamionowa :mrgreen:
olo_3
Posty w temacie: 40
#625
Post napisał: olo_3 » 01 gru 2006, 23:21
Wskazania licznika błędów (W- Wrap), i czas pracy ?
gmaro
Post napisał: gmaro » 02 gru 2006, 07:50
będą te parametry ale jak przeniosę sterownik na maszynę , to oczywiście poinformuję ..
na focie poniżej pierwsze strojenia...
olo_3
Posty w temacie: 40
#627
Post napisał: olo_3 » 02 gru 2006, 10:07
licznika „W” dalej nie widzę, a chce się upewnić czy kolega Tom z cncecke maił racje.
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 gru 2006, 18:33
dawno nic nie pisałem :D
zakupiłem wrzeciono w ciemno po lekkim przebiegu w opłakanym stanie ale po kolei:
Na fotach widać stan tego wrzeciona w jakim dojechało do mnie :)
Po zdemontowaniu tego wytaczaka w co było wyposażone okazało się że jest to stożek morse'a 2 . Akurat miałem takie stożki i tulejki do mocowania frezów więc spasowało od razu oczywiście po lekkiej przeróbce i nacięciu gwintu by można ta większa nakrętką wyciągać te stożki.Zabrałem się też za dorobienie obudowy na wentylator chłodzący oraz puszkę tam gdzie znajduję się kostka zaciskowa..efekty widać na fotach teraz pozostaję sprawdzenie całości , falownik już kupiony a malowanie ostateczne po zakończeniu testów . Oczywiście silnik udało się po części zidentyfikować : wstępnie ustaliłem że to wrzeciono firmy PERSKE , przynajmniej wymiary katalogowe zgadzają się .
P.S
Dwie pierwsze fotki przedstawiają podobne wrzeciona też firmy Perske.
Dodam , że robiłem próby osi Z bo to kolejne 20 kilo przybyło dla tej osi , film dołączę a serwo niczego sobie to podnosi i opuszcza . A serwa oczywiście od kolegi Faronira moc 160 W radzą sobie bez żadnego problemu.
vs60 - podobne.gif (17.44 KiB) Przejrzano 4651 razy
stan opłakany.jpg (104.01 KiB) Przejrzano 4097 razy
Stożek po rozkręceniu.jpg (212.49 KiB) Przejrzano 4098 razy
mocowanie freza.jpg (198.01 KiB) Przejrzano 4102 razy
coraz bliżej.jpg (111.79 KiB) Przejrzano 4107 razy
gaspar
Posty w temacie: 19
Post napisał: gaspar » 15 gru 2006, 12:00
Porządne! W końcu czołg dostał działo i to odpowiednie do gabarytów :)
251mz
Posty w temacie: 47
Post napisał: 251mz » 15 gru 2006, 15:27
tiii czy mi sie zdaje czy to działo widziałem na allegro:>
