Kolejna metalowa konstrukcja własna od zera
Dudi1203
Z pomysłów na sprawę tolerancji tamtego walka chrom techniczny wydaje mi się najlepszy, robiliśmy coś podobnego u siebie w firmie tzn nałożony chrom, potem szlifierka do wałków i wyszło na prawde fajnie i szybko. Nawet jak coś to mógłbym Ci załatwić takie szlifowanie a druga sprawa - jakbyś zamawiał coś takiego to daj znać, też bym chętnie zakupił to podzielimy się kosztami wysyłki.
Z tym ze uwzględnij jeszcze jakieś lepsze przełożenie a nie takie jak tam jest zaprezentowane.
oprawcafotografii
MagisterPW
- Posty w temacie: 23
I trafiłeś w sedno, bo poza tym żeby to działało, to chcemy mieć możliwość części wykonywać możliwie precyzyjnie. Zresztą nie ma się co tu spierać na temat przyjętej filozofii, są pewne zagadnienia techniczne do rozpracowania i decyzje do podjęcia co do sposobu wykonania, bo jeśli chodzi o cel całego przedsięwzięcia to mamy swój i wystarczy do tego, żeby motywować nas do siedzenia wieczorami i czytania i główkowania
Na razie trafnie mnie nakierowałeś i kliknąłem co trzeba. Kolejne pytania wkrótce;)
[ Dodano: 2012-11-06, 10:47 ]
z zamiwianiem to jeszcze trochę, bo chcemy opracować konstrukcję i zobaczyć czy nie przesadzimy z kosztami, jak tak trzeba będzie ciąć albo nazbierać więcej drobnych więc jeśli ktoś potrzebuje wałka na już to lepiej się na nas nie oglądać...
MagisterPW
Znalazłem na szybko jakąś firmę robiącą chromowanie techniczne:
http://www.chrom-tech.waw.pl/
i brzmi to całkiem ciekawie, tylko czy nie będzie z tym więcej zachodu niż ze zrobieniem tulejek? Bo raz trzeba zawieźć wałek do chromowania, a raz do szlifowania, a tulejki można zrobić w zasadzie na jednej dobrej tokarce. Przy okazji jaki jest rząd wielkości ceny takiego zabiegu? Kilkanaście? Kilkadziesiąt....więcej PLN?
A skoro już wróciłem do tulejek...to ponawiam pytanie. Jaki musiałby być wcisk, żeby je utrzymać na wałku w czasie toczenia? Pewnie jakiś doświadczony tokarz zrobiłby to bez dodatkowych szczegółów, ale wolałbym to sam wiedzieć, a nie przypominam sobie, żebym takie rzeczy liczył na studiach.
Sprawdziłem też tego producenta przedłużek z Polski i chyba faktycznie nie opłaci się kupować nigdzie za granicą
MagisterPW
Dudi1203 chodziło Ci o to, że tulejki H7 wkładane na wałek h6 mogą się krzywo przykleić i potem jakby pracować na tym kleju?
Kolega mówił mi, że u niego w zakładzie robili tulejki na wcisk i dodatkowo smarowali klejem. Wydaje się to być lepszym rozwiązaniem niż robienie tulejek na H7, źle myślę? Niby wiadomo, że i tak większość kleju zostanie wypchnięta przy wciskaniu tulejki, ale to co zostanie w mikro zagłębieniach da dodatkowe trzymanie. Mylę się?
"nie spodziewał bym się po tych trzpieniach ultra precyzji"
a masz lepszą propozycję na wykonanie osi wrzeciona? Zrobienie jej od podstaw samemu? Jakiś inny system mocowania niż końcówki ER? No i żeby nie było to wiele droższe
[/quote]
mike217
Ależ macie problem, zróbcie te tulejki na zero i podgrzejcie , załóżcie i tyle. Oczekujecie bicia poniżej setki z badziewnego uchwytu za kilkanaście dolarów a z drugiej filozofujecie na temat pasowania o którym chyba znikome macie pojęcie. Chcecie dobre wrzeciono to sobie kupcie kolombo albo jagera i tyle.
