Jak wygląda OUS 1 ?
Zbych07
Posty w temacie: 25
#61
Post napisał: Zbych07 » 28 lis 2006, 21:11
To moje 13 kg to raczej max, inaczej raczej coś rypnie.
Allegro to dość dobre żródło. Szkoda bo ten Gościu od którego kupiłem swój silniczek.
http://allegro.pl/item128415960_128415960.html
kilka tygodni wcześniej sprzedawał japończyka - całkiem zgrabny, 10 kg , 700 W.
Docelowo chciałbym kupić falownik żeby odpadło miesznie paskami - jest to jednak dość upierdliwe.
mrozanski
Posty w temacie: 13
#62
Post napisał: mrozanski » 28 lis 2006, 22:05
a nie przeszkadza to w toczeniu ze ten silnik ma niecale 3 tys obr. bo taki mam i jest calkiem zgraby i msle ze moc by wystarczyla ale czy nie zawielkie obroty?
Zbych07
Posty w temacie: 25
#63
Post napisał: Zbych07 » 28 lis 2006, 22:37
Jestem w tej dobrej sytuacji że moja maszynka jest kompletna - mam pośrednie koło pasowe i te 2700 po podwójnej redukcji jest ok. Może jutro zmierzę stosunki średnic to pozwoli policzyć obroty.
mrozanski
Posty w temacie: 13
#64
Post napisał: mrozanski » 29 lis 2006, 17:00
ale jezeli masz kola pasowe oryginalne to i tak masz obroty 2 razy wieksze niz oryginalnie. to nie przeszkadza w toczeniu?
Zbych07
Posty w temacie: 25
#65
Post napisał: Zbych07 » 29 lis 2006, 23:06
mrozanski pisze:ale jezeli masz kola pasowe oryginalne to i tak masz obroty 2 razy wieksze niz oryginalnie. to nie przeszkadza w toczeniu?
Najniższe obroty oryginału to 123/min moje ok. 240/min - raczej nie przewiduję problemów. Zwykle i tak używam wyższych obrotów. Mogę przetoczyć koło pasowe ma silniku i zbliżyć się do oryginału. Planuję jednak w niedalekiej przyszłości dokonać tuningu mojej OUS do OUS CNC.
:mrgreen:
Można oczywiście dyskutować nad logiką takiego postępowania ale .....
po pierwsze aktualnie nie mam miejsca na drugą maszynkę ,
po drugie kontrolery i serwa będą miały spory zapas mocy - więc można przełożyć do czegoś większego,
po trzecie traktuję to jako hobby i możliwość nauczenia się czegoś nowego.
senio
#66
Post napisał: senio » 29 lis 2006, 23:58
Zbych07 pisze: Najniższe obroty oryginału to 123/min moje ok. 240/min - raczej nie przewiduję problemów. .
A co z wierceniem i innymi takimi gdzie potrzeb kilkanaście do kilkudziesięciu obrotów na minutę ?
Zbych07
Posty w temacie: 25
#67
Post napisał: Zbych07 » 30 lis 2006, 00:50
senio pisze:A co z wierceniem i innymi takimi gdzie potrzeb kilkanaście do kilkudziesięciu obrotów na minutę ?
Innych takich tam potrzeb nie miałem :wink:
Oryginał też daje tylko minimum 123/min, tyle jestem w stanie uzyskać przetaczjąc / wymieniając koło pasowe na wale silnika.
Można nieco zmodyfikować koła pasowe pośrednie i na wrzecionie, jest wystarczająca ilość miejsca. W tym zakresie ( modyfikacje ) OUS jest bardzo elastyczna.
Nadal jednak pozostanie upierdliwość przezbrajania.
Optymalnym acz kosztownym rozwiazaniem tych problemów powinien być falownik.
Tak myślę ale doświadczenia tu nie mam.
W mojej ocenie średnica kół pasowych OUS została wadliwie dobrana.
Gdy przekładamy pasek klinowy na kolejne stopnie ( pary ) zmienia się ich sumaryczny obwód - pojawia się nadmierny luz paska.
Planuję dodanie napinacza - inaczej następna upierdliwość - konieczność regulacji luzu paska.
Mam kilka innych pomysłów ale...... z wolnym czasem kiepsko :???:
mrozanski
Posty w temacie: 13
#68
Post napisał: mrozanski » 30 lis 2006, 08:34
to chyba na poczatek najlepszym rozwiazaniem bedzie wiertarka
senio
#69
Post napisał: senio » 30 lis 2006, 10:35
Zbych07 pisze:Innych takich tam potrzeb nie miałem :wink:
Potrzeby może i były tylko nie było na czym tego zrobić :wink: . Ja często używam małych obrotów do gwintowania , nawiercania nakiełkami , wiercenia w tworzywach itd. Jest sporo takich zabaw do których przydają się małe obroty. Płynna regulacja jest super od najmniejszych obrotów, a więc falownik to jest to i nie ma co w upierdliwe paski się bawić i kombinować z nimi za dużo według mnie.
Zbych07
Posty w temacie: 25
#70
Post napisał: Zbych07 » 30 lis 2006, 22:43
senio pisze:a więc falownik to jest to i nie ma co w upierdliwe paski się bawić i kombinować z nimi za dużo według mnie
senio czy ty masz, czy tak jak ja chciałbyś mieć falownik ?
W związku z falownikiem mam drobne wątpliwości.
Ja mam silnik 1.1 kW na 220 V a gościu w sklepie sprzedający silniki twierdzł że do falownika trzeba zastosować silnik na 380 V, dlatego obawiam się że gdy zdecyduję już, że kupuję falownik - czeka mnie wymiana silnika :neutral: .
Oczywiście aktualnie jest to bez znaczenia bo w chałupie mam tylko 220V, ponadto falownik to przyszłość bo jest to ostatni etap planowanej przebudowy OUS.
