Budowa sterownika 4A 48V 1/64 na THB6064AH + zasilacz
Ryba2
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 36
#31
Post napisał: Ryba2 » 31 paź 2012, 18:17
małe smd to tez kij z dwoma końcami , pod 1206 bez problemów można ścieżkę sygnałowa puścić co czasami pomaga. Zaczynam robić tą płytkę, "sekcja" z opto bez problemu poukładana, najgorsze diody (nie wiem czy nie dam ich na stronie button) no i cały czas zastanawiam się nad pozycją układu THB6450 chinczyk montuje na leżąco. Czas i cierpliwość zobaczę co z tego wyjdzie. Dziękuje za cenne uwagi.
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 36
Post napisał: piotr_olbrysz » 31 paź 2012, 19:34
Ryba2 pisze:Czas i cierpliwość zobaczę co z tego wyjdzie
Też jestem ciekawy. Życzę sukcesów.
Ryba2
Posty w temacie: 36
#33
Post napisał: Ryba2 » 31 paź 2012, 22:03
kompletuje od razu cześć, problem mam z diodami schottky'ego i rezystorami mocy SMD ( w nocie katalogowej zalecenia 0.4 do 0.6R ) Jakieś namiary? Trochę tych diod wyjdzie.
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 36
Post napisał: piotr_olbrysz » 31 paź 2012, 22:52
doida sk36A eltron sprzedaje ze strony ( http://www.schukat.com)
opornik SMD
http://pl.rs-online.com/web/p/rezystory ... o/6840753/
ale mam złą wiadomość. Mam problem , od czasu do czasu układ coś głupieje. Pomaga mu reset lub wyłączenie włączenie zasilania. Wygląda tak jakby wariowały wewnętrzne liczniki . W jednym module częściej w innym rzadziej. ( testuję 4 szt). Moze mam za mało wydajny zasilacz, może trzeba odwrócić CLK, a może układ wyrzucić
Ryba2
Posty w temacie: 36
#35
Post napisał: Ryba2 » 01 lis 2012, 00:17
Ale dotyczy to rożnych okładów czy jakiegoś konkretnego? Znaczenie ma częstotliwość CLK?
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 36
Post napisał: piotr_olbrysz » 01 lis 2012, 10:14
Ryba2 pisze:Ale dotyczy to rożnych okładów czy jakiegoś konkretnego? Znaczenie ma częstotliwość CLK?
sterownik na THB6064 (testuję 4 szt.) . W prototypie tego nie namierzyłem. CLK nie ma znaczenia. Chcę sprawdzić czy znaczenie ma zbocze którym struje CLK. Może siada zsilanie 5V bo , zapomniałem przeliczyć zapotrzebowanie na prąd.
Test jest banalnie prosty. Zapuszczam skrypt w PicoCnc i idę robic co innego.
W skrypcie mam ruch po przekątnej sześcianu. Po jakimś czasie na oscyloskopie widać takie badziewie. Może coś wchodzi na reset albo te 5V. Jedno co mogę powiedzieć o THB6064 to nie udalo mi się go spalić, OCP dziala , można go zresetować jedynie Resetem więc dobrze jest przewidzieć coś takiego , przynajmniej dla testów
jarekk
Posty w temacie: 10
#37
Post napisał: jarekk » 01 lis 2012, 18:25
piotr_olbrysz pisze:. Do lutowania układów w rastrze 0.5 mm to uzywam plecionki, ( lutuję grotem i nadmiar zbieram) co powyżej zwykły grot ( fakt Weller)
Przy dobrej chemii ( topnik) i grotem z mini falą możesz lutować nie generując nadmiarów. Przydaje się też mikroskop techniczny z dobrym oświetleniem.
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 36
Post napisał: piotr_olbrysz » 01 lis 2012, 21:29
jarekk pisze:Przy dobrej chemii ( topnik) i grotem z mini falą możesz lutować nie generując nadmiarów. Przydaje się też mikroskop techniczny z dobrym oświetleniem.
Mini fala tez dobry patent, ale trzeba mieć lutownicę która to posiada w zestawie.
A potem i tak trzeba umyć aby wyglądało po ludzku.
Jak oślepłem trochę to kupiłem sobie coś takiego ( lampa z lupą), i zawsze mam pod ręką Lupę PZO x5 i lubę zegarmistrzowską x10
[ Dodano: 2012-11-01, 22:23 ]
Powracając do THB6064. Mimo szczerych chęci nie udało mi się zrobić ładnego zrzutu ekranu z oscyloskopu, bo układ przestał tak ładnie fixować.
Jedyny wniosek jest następujący:
Na płytce należy dać połączenie pomiędzy sygnałem ENABLE a RESET. Przy takim połączeniu każde programowe ENABLE= O przy okazji resetuje logikę wewnętrzną. Ja w każdym razie wziąłem Kynar i połączyłem ze sobą te dwa sygnały. Teraz aby zresetować logikę nie muszę wyłączać zasilania.
Ostatnio zmieniony 01 lis 2012, 22:24 przez piotr_olbrysz, łącznie zmieniany 1 raz.
jarekk
Posty w temacie: 10
#39
Post napisał: jarekk » 01 lis 2012, 22:24
Do większości lutownic można dokupić taki grot - dla mnie to podstawowy do SMD. Większe używam do kabli i dużych obudów SMD.
Ja mam coś takiego - stereoskopowy mikroskop techniczny:
http://allegro.pl/mikroskop-stereoskopo ... 87667.html
Do tego oświetlenie diodowe ( z regulowanym natężeniem).
Do umycia - myjka ultradźwiękowa - koniecznie dobra.
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 36
Post napisał: piotr_olbrysz » 01 lis 2012, 23:12
jarekk pisze:Do umycia - myjka ultradźwiękowa - koniecznie dobra.
Jak widać ilu elektroników tyle sposobów rozwiązania problemu.
A co w tej myjce? Bo ja wlewam izopropylowy.
Dzisiaj nie udało mi się złapać ładnych wykresów, są tylko takie
1101182336.jpg dobry sinus
1101214902.jpg zły sinus
Wróć do „Elektronika CNC”
