PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
cosimo
Posty w temacie: 253
#571
Post napisał: cosimo » 24 paź 2012, 18:36
Zamieściłem na stronie małą aktualizację:
wersja 101.764 z dnia 24.10.2012
W podglądzie graficznym 3D można teraz klikać na poszczególne wektory
(do tej pory można było to robić tylko w widoku 2D)
Dodano „Ducha” narzędzia dla aktualnie podświetlonego wektora.
W zakładce RUN obok przycisku "R" są trzy nowe przyciski:
"P" pokaż zakres
"U" ukryj zakres
"W" pokaż wszystko
Dzięki temu możemy ukrywać fragmenty g-kodu (wpisany w okienka) co ma znaczenie jeśli mamy program zawierający plątaninę wielu warstw a chcemy się dokopać głębiej.
Kursor z listy g-kodów już nie ucieka na początek po kliknięciu na przycisk "=".
Klikając na napis "START" lub "STOP" obok okienek zakresu można się przenieść do linii wpisanej w te okienka.
W zakładce "EDIT" jest nowy mały guziczek "N" do renumerowania linii. Ma znaczenie gdy piszemy „z palca” lub modyfikujemy istniejący program. Ma też taką właściwość, że wyświetla wszystkie linie nawet wtedy gdy program wygeneruje skróty PROG_PART_num. Należy mieć świadomość, że za każdym PROG_PART stoi 1000 linii g kodu i jeśli nie potrzeba tego rozwijać to nie należy tego robić, gdyż może to być czasochłonne.
Jeżeli w ustawieniach ustawi się skok numerowania G-kodu co 1 to numeracja linii będzie teraz się zgadzać z pozycją na liście.
W ustawieniach zakładka „Maszyna2/2 Bazowanie” dodano ptaszka „wsparcie dla bazowania osi SLAVE”. Opcja ta umożliwia korzystanie z dodatkowego układu elektronicznego umożliwiającego właśnie bazowanie w sytuacji gdy jedną oś obsługują dwa silniki. Wykorzystywane do tego jest wyjście OUT6.
fajowo to wygląda. :)
Ostatnio z ciekawości (nie zważając na ryzyko nabawienia się pylicy ;-)) zrobiłem monetę z mdf-u na podstawie STL-a z poprzedniego postu. Rzeźbiło się to 45min. Użyłem płaskiego freza stolarskiego z owalnym zakończeniem (fi 6,4mm). I tak to wyszło...
mitek
Posty w temacie: 164
Post napisał: mitek » 24 paź 2012, 19:36
Dobry wyciąg i pylicy brak :) u nas tygodniowo 4 woreczki 150l jest z wycugu :)
Ładna moneta gdzie ją znalazłeś?
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
cosimo
#573
Post napisał: cosimo » 24 paź 2012, 19:58
Tutaj masz, jest orzełek i reszka ;-) Z tego co pamiętam, chyba trzeba ją obrócić w Blenderze aby dobrze na stole leżała ;-)
http://www.3d3solutions.com/resources/?arts
mitek
Post napisał: mitek » 25 paź 2012, 19:39
Dzisiejszy test :) STL
Ten blender mocno nie intuicyjny jest :)
cosimo
#575
Post napisał: cosimo » 25 paź 2012, 20:47
Nooo.. ślicznie ;-) Drewno to czy mdf i na raz jechałeś (jedno przejście) ?
Co do Blendera to faktycznie szczytem prostoty nie jest (delikatnie mówiąc) ;-)
mitek
Post napisał: mitek » 25 paź 2012, 22:25
W MDF 40 mm robiłem najpierw frezem o średnicy 12 mm z liniami co 6 ale następnym razem zrobię z 12mm a następnie frez o średnicy 6 mm z kulistym łebkiem i odstępem między liniami 1mm.
Mam jeszcze STL z ostatnią wieczerzą ale chciałbym to zrobić w bukowej klejonce tak o wymiarach 1000 x 600 mm no ale muszę jakiś cieniutki frez kupić taki długi na 50 mm myślę było by fajnie :) Ktoś może polecić jakiś ciekawy frez do takich zastosowań?
Generalnie jak poszperać to sporo ciekawych plików można znaleźć już od 10$ a i masa jest darmowa jak np ten lew.
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 24
Post napisał: piotr_olbrysz » 30 paź 2012, 15:53
ponieważ już 5 dni nic się nie dzieje więc zapraszam do dyskusji.
http://www.vinland.com/Touch-Probe.html
Czy ktoś z kolegów może zaproponować jak podłączyć tego typu urządzenie do PikoCnc aby:
1. Można je było używać do skanowania.
2. Można je było użyć do określania położenia krawędzi materiału.( gdy sonda będziez kulką)
3. Nie utracić gwarancji na PikoCnc
4. Użyć tylko 2 przewodów, nie używać kolejnego zasilacza i aby w środku zapalała się dioda led.
cosimo
#578
Post napisał: cosimo » 01 lis 2012, 19:28
Jeśli chodzi o użycie takiej sondy do skanowania to nie zamierzam tego wspierać – jest to masochizm w czystej postaci (czas skanowania). Natomiast punkt drugi jest jak najbardziej możliwy. Napisałem kiedyś nawet makro na tą okoliczność. Działa to w ten sposób, że ustawia się czujnik mniej więcej na środku mierzonego materiału a w pola rozmiar materiału wpisuje się jego przybliżone wymiary i uruchamia się makro które po kolei znajduje pozycję wszystkich boków i uaktualnia te dane w programie. Sondę trzeba by tak podłączyć aby zwierała wejścia XY HOME równocześnie. Czyli wniosek, że podłączana musiała by być tylko na czas pomiaru. W załączniku makro.
SIZE_MAT.zip
(835 Bajtów) Pobrany 255 razy
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 24
Post napisał: piotr_olbrysz » 01 lis 2012, 21:18
cosimo pisze:Sondę trzeba by tak podłączyć aby zwierała wejścia XY HOME równocześnie.
Dzięki za odpowiedź. Makra już wcześniej sprawdziłem działają, ale chciałem się upewnić czy do końca poprawnie zrozumiałem, że na czas pomiaru muszę zewrzeć XY Home
Problem jest w tym, że taka sonda jest NC. Można oczywiście dorobić układ na tranzystorze. I tu mamy dwie opcje
1. Dajemy extra zasilanie i mamy minimum 3 kabeki.
2.Zasilanie i sterowanie dajemy na dwóch przewodach, ale w tym wypadku musimy zagwarantować aby prąd w stanie OFF był mniejszy niż wymagany do załączenia transoptora. Biorą pod uwagę że stosowany transoptor ma duże rozrzuty prąd ten jest bardzo mały rzędu 100uA. Można tą sytuację poprawić, ale trzeba równolegle z diodą led transoptora dać opornik w granicach 1k. Ale czy w takim wypadku nie stracę gwarancji?
"Jeśli chodzi o użycie takiej sondy do skanowania to nie zamierzam tego wspierać "
A czego kolega używa do skanowania ?
pltmaxnc
Posty w temacie: 9
#580
Post napisał: pltmaxnc » 01 lis 2012, 22:04
piotr_olbrysz
Co prawda nie do mnie to pytanie , ale podpowiem, że znakomite rezultaty uzyskuje się korzystając z laserowego miernika odległości i funkcji SCAN w Pikocnc.
Na obrazku zeskanowany obiekt , prawie w skali 1:1
Wróć do „PikoCNC”
