TSb 20- poszukuję podtrzymki stałej
tomik27
Post napisał: tomik27 » 21 paź 2012, 22:01
Witam wszystkich na forum. :lol:
Poszukuję podtrzymki stałej do tokarki Tsb-20
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 21 paź 2012, 22:53
Może być problem kupić, ale można zrobić samemu. Taką podtrzymkę do małej tokarki zrobiłem dla znajomego:
Nie było czasu, żeby ją dopieścić, ale spełnia swoje zadanie.
tomik27
Post napisał: tomik27 » 22 paź 2012, 06:11
witam
Fajnie wykonana podtrzymka. Z jakiego materiału jest wykonany korpus podtrzymki?
pabloid
Post napisał: pabloid » 22 paź 2012, 07:57
No przecież widać, że ze stali...
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 22 paź 2012, 16:47
Tak, ze stali. Elementy spawane ze sobą. Spawy szlifowane. Ta śruba imbusowa, która mocuje podtrzymkę, jest umiejscowiona przed podtrzymką i dokręcana jest od góry imbusem. Nie mam niestety innego zdjęcia. Te trzy śruby to M10 z końcówkami z brązu.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 22 paź 2012, 18:17
Kol. adam Fx też popełnił ładną podtrzymkę :
https://www.cnc.info.pl/topics89/podtrz ... t34134.htm
tomik27
Post napisał: tomik27 » 22 paź 2012, 18:43
witam
Tak myślałem że ze stali . Każde łączenie jest tak dokładnie oszlifowane że wygląda na odlew. Wielkie dzięki dla kolegi BYDGOST za pomysł wykonania. Jeżeli nie znajdę oryginalnej to zrobię własną. Pozdrawiam wszystkich użytkowników.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 22 paź 2012, 20:28
Gdzieś powinienem mieć rysunki, które wykonałem. Jeśli znajdę to przekażę.
pabloid
Post napisał: pabloid » 22 paź 2012, 21:26
http://allegro.pl/podtrzymka-tsb-16-i2735664895.html wprawdzie do TSB 16, ale łatwo przerobić..
HeniekL
Post napisał: HeniekL » 23 paź 2012, 23:51
Kiedyś byłem w posiadaniu takowych akcesoriów.
Być może zdjęcia ułatwią poszukiwania ;-).
Pokazują oryginalne podtrzymki założone na tokarkę TSB-20.
Podtrzymka 1.jpg (241.62 KiB) Przejrzano 6043 razy
Podtrzymka 2.jpg (225.83 KiB) Przejrzano 6055 razy
Ostatnio zmieniony 25 paź 2012, 17:09 przez HeniekL, łącznie zmieniany 1 raz.
