Garażowe CNC plazma + wrzecionko A.D.2011 - 2013
jacek-1210
Posty w temacie: 142
#201
Post napisał: jacek-1210 » 19 paź 2012, 19:09
Żeby to poszło przez weekend, to bym tu nie kwilił :smile: . Komputer pokazuje mi że tydzień może być mało. No i nie mogę sąsiadom ciszy nocnej zakłócać :smile: Zlecając to na zewnątrz, nawet zgrubnie, cena wyjdzie penie bliżej 1000zł niż 500zł. Żebym wiedział że dam radę, to kupiłbym frezów za te 500zł i wio. Zrobiłem tyle:
to co na prawo od czerwonej kreski: do zdjęcia 2.5mm. To co na lewo do zdjęcia 1.5mm i na to co po lewo poszedł jeden frez :neutral: . Frezy są wykańczane przez drgania i obroty - najlepiej frez mi zbiera na 3k obrotów, ale wtedy zetką strasznie szarpie, więc daję 9k obrotów i jest lepiej, ale też są wibracje. Jeden przejazd na posuwie 100 to 28 godzin - nawet jakby brać 0.1 x 200 to i tak wychodzi mi 14 dni (a właściwie dób) frezowania - żeby to można brać jak aluminium :???: . Na dużej maszynie założą 50 albo i 80mm i zrobią w dzień.
Napędy to już trochę przetestowałem - poszerzałem T-sloty, tu widać (brakło mi zakresu przejazdu) ile zbierałem, a zbierałem na przestrzał 10mm na posuwie 30:
a tu trochę testów na aluminium: http://youtu.be/jQ52dDEaXdA
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#202
Post napisał: IMPULS3 » 19 paź 2012, 19:22
jacek-1210 pisze: Frezy są wykańczane przez drgania i obroty - najlepiej frez mi zbiera na 3k obrotów, ale wtedy zetką strasznie szarpie,
A dlaczego nie zablokujesz sobie zetki w czasie pracy, np. dociskając jakąś dodatkową konstrukcją a program napisać tak aby tylko na początku zetka opadla (blokada) a po skończeniu nie podnosila się.
jacek-1210
#203
Post napisał: jacek-1210 » 19 paź 2012, 19:32
Zetka lata mi na boki (przy 3k obrotów momentami jak szarpnęło to amplituda była nawet na oko do 1mm :neutral: ) - ja się zaparłem "ręcami" to drgania były mniejsze, ale nie mogę tak stać i trzymać przez tydzień :smile: . Nie mam konkretnego pomysłu na takie "cóś" - spory zakres przejazdów freza bo stół 1000x700 a frez jeździ 975x600. Może ktoś coś zaproponuje ? Myślałem żeby na zetce uwiesić jeszcze chociaż ze 20 kilo żeby zwiększyć masę na dole zetki - napęd tyle raczej zniesie, ale to trochę takie pomysły z sufitu :?:
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#204
Post napisał: IMPULS3 » 19 paź 2012, 19:52
Wystarczulo by kawalek belki mocowanej do "wózków" i "wrzecionka", oczywiście tylko na potrzeby planowania.
Posty w temacie: 41
Post napisał: kamar » 19 paź 2012, 19:52
Maszyna jest wiotka i nie do stali więc mozesz tylko jechać małymi przybraniami ale na dużych posuwach. Załóż freza fi 6 czteropiórowy węglik obroty ok 10k i posuwy z 1000.
Po te dwie dyszki powinno pójść.
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#206
Post napisał: IMPULS3 » 19 paź 2012, 20:01
Tak sobie myślę,(czasem mi się zdaża) że można by ten ciężarek powiesić przy samym wrzecionku wtedy powinno troche nagiąć zetkę ale i posówami trzeba by frezować tak aby frez mial ciągle obciążenie , chyba lepiej w tym przypadku byloby jechać wspólbieżnie i niewielkimi posówami.
jacek-1210
#207
Post napisał: jacek-1210 » 19 paź 2012, 20:01
Noooooo, jakby poszło 0.2 na posuwie 1000 to by było to - nawet jeśli frez 6mm a nie 8mm :grin: . Muszę kupić takiego freza i spróbować w przyszłym tygodniu. Dzięki spróbuję.
Kol. Impuls: nie bardzo rozumiem jak by to miało wyglądać - wg mojej oceny puszczają właśnie wózki z wałkami na suporcie a nie sama zetka -nie wiem jak by zrobić blokadę ?
Oczywiście dociążone samo wrzeciono lub jego okolice
Posty w temacie: 41
Post napisał: kamar » 19 paź 2012, 20:13
IMPULS3 pisze: by frezować tak aby frez mial ciągle obciążenie , .
Nie ma takiej opcji :) Frez wchodząc w materiał jednocześnie odgina zetkę do momentu krytycznego. Jak go przekroczy to zetka sie odbija w drugą stronę i po chwili jest po frezie.
Biorąc małe przyborki szybko, nie zdąży się odginać.
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#209
Post napisał: IMPULS3 » 19 paź 2012, 20:18
No dobra to inaczej, nie wiem czy miejsca mocowania są obrobione ale jeżeli tak to może wyjąć stól i dorobić podstawki pod niego i dopiero wtedy jak będzie podniesiony (30 cm?) przefrezować go prawie na równo a dopiero po usadowieniu na miejscu obrobić dokladnie.
jacek-1210
#210
Post napisał: jacek-1210 » 19 paź 2012, 20:33
Kamar jesteś wielki ! :grin: . Do głowy by mi nie przyszło, że można stal obrabiać na takich posuwach. Właśnie założyłem mój jedyny 6mm węglik, 2 pióra, mocno już zajeżdżony i ostrzony przeze mnie byle jak i na parametrach 0.2 x 1000 maszyna zasuwa tak, że tylko wióry lecą - cicho, bez wibracji i równiutko :smile: . Czasami jedynie lekko zawibrowało gdzie był stary wiór na 0.3-0.4. W przyszłym tyg. muszę zrobić zakupy i hej ho ! :smile:
