Piła taśmowa DIY
freerad
Posty w temacie: 25
#31
Post napisał: freerad » 12 paź 2012, 15:16
adam Fx pisze:no najprostsze rozwiązanie to zawór dławiący + zawór zwrotny ... dławiącym ustawiasz ilość przepuszczanego oleju a zwrotny puszcza olej na max w momencie podnoszenia ramienia
Albo zawór dławiąco zwrotny czyli 2 w 1. takie rozwiązanie mam zamiar zastosować.
MARCUS20
To to samo rozwiązanie tyle tylko że siłownik z zaworem który działa jak potencjometr jest połączony wężami hydraulicznymi.
MACIUS20
#32
Post napisał: MACIUS20 » 12 paź 2012, 16:37
Dzieki chlopaki :smile: Troche mi to juz rozjasnilo w glowie :grin:
Tue 40, WS-15, FDA-16 ;D i pare innych gratów...
lukasz.radomski
#33
Post napisał: lukasz.radomski » 15 paź 2012, 22:24
jaką będziesz miał prędkość taśmy?
freerad
Posty w temacie: 25
#34
Post napisał: freerad » 16 paź 2012, 14:57
lukasz.radomski pisze:jaką będziesz miał prędkość taśmy?
Narazie będzie jedna wychodzi około 54 m/min. Może kiedyś falownik :razz:
mirek43
zgrzewarka do pił taśmowych.
#35
Post napisał: mirek43 » 17 paź 2012, 19:56
Witam wsztstkich zainteresowanych tym tematem.
Nie mówię o budowie piły taśmowej bo ją mam. Kupiłem "wraka" w "peweksie" czyli na złomie. Co prawda mam ją już parę lat,a problem mam ze zgrzewaniem piły jak pęknie.Na razie zrobiłem przyżąd i migomatem, na malutkim prądzie ją zespawuję. Ale to nie jest doskonałe.Czasem przetnę 80 a czasem tylko 20. I znowu to samo.W związku z tym mam pytanie.Czy ma ktoś pomysł na wykonanie zgrzewarki czołowej do pił taśmowych.Będę wdzięczny za każdą informację.
Borsi
#36
Post napisał: Borsi » 19 paź 2012, 18:45
A próbowałeś tigiem
spawacz21
#37
Post napisał: spawacz21 » 19 paź 2012, 21:35
No nie wiem czy tigiem tak da radę. Jak to jest wąski pasek cienkiej blachy i przy spawaniu może boki powypalać.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Re: zgrzewarka do pił taśmowych.
#38
Post napisał: kamar » 19 paź 2012, 21:52
mirek43 pisze:a problem mam ze zgrzewaniem piły jak pęknie..
Zmień dostawcę pił :) Dobra piła, odpowiednio naciagnieta dostanie paradontozy a nie pęknie.
mirek43
zgrzewarka pił taśmowych
#39
Post napisał: mirek43 » 20 paź 2012, 20:04
Witam ponownie.
Wielkie dzięki za dyskusje w temacie.Wszystkie propozycje z uwagą śledzę.A mam niepewność ponieważ nie wiem z jaką siłą naciągać piłę.Może to robię za mocno?Jak to sprawdzić?Czy zastosować jakiś dynamometr? Ta moja piła jest mała -dŁ.1300.To opuszczanie robocze jest regulowane sprężyą.Może jest zbyt duży ncisk na materiał.Może trzeba coś przerobić?Macie panowie jakieś pomysły ? :neutral:
BYDGOST
#40
Post napisał: BYDGOST » 20 paź 2012, 23:33
Przyrząd do pomiaru naciągu taśmy a w zasadzie do porównania można bardzo prosto zbudować. Znalazłem w necie taki:
W ten górny dłuższy otwór mocuje się czujnik zegarowy a w te łapy na dole mocuje się taśmę.
Wróć do „WARSZTAT”
