daje się zrobić jedynie ingerując we wzorzec napięciowy dla prądu -->> przy drabince przy przełączniczkach... to jest do zrobienia (czasem do kujek wstawiam potencjometr do manualnej regulacji siły kucia)jarekk pisze:0.5A
Sterownik na ST L6474
markcomp77
- Posty w temacie: 12
markcomp77
half current -- to taki skrót.. od "redukcji o połowę na postoju"
lu-dzik
- Posty w temacie: 18
Sprawdziłem w końcu płyteczkę z L6474. Po minucie układ zdechł od przegrzania. Mam szereg uwag do projektu. Wymienię 2 najważniejsze. Przede wszystkim kondensatory odsprzęgające są położone źle, wątpię aby spełniały swoje zadanie. Kolega wybrał obudowę mniejszą i za razem o większym Rthja. Nie chce mi się wlutowywać kolejnego scalaka za 30zł żeby go spalić. Oscyloskop powinien pokazać co jest nie tak. Jednak szkoda czasu. Płytki z projektem do kosza. Radzę się wzorować na sposobie prowadzenia ścieżek w płycie demonstracyjnej ST. A ta dioda blokująca - domyślam się co kolega chciał osiągnąć. Jednak gdzieś niedawno wyczytałem, że energia przy zasilaniu silnika krokowego może być pobierana bądź oddawana. Pad pod scalakiem we wzorcu chyba nie jest lutowany do płytki. Znowu w nocie aplikacyjnej obudowy PowerSO36 z tego co zrozumiałem to jest lutowany. Zbyt dużo tu niedociągnięć aby móc stwierdzić że L6474 jest do d... lub że jest dobry. Dowiemy się tego dopiero po zrobieniu nowej płytki.
W datasheecie płytek ewaluacyjnych znalazłem Rthja:
L6474PD thermal resistance junction-to-ambient 12 °C/W typical
L6474H thermal resistance junction-to-ambient 21 °C/W typical
Zauważcie że jest 4 warstwowej płytka.
http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 003801.pdf
piotr_olbrysz
- Posty w temacie: 19
jarekk
- Posty w temacie: 43
Która jest 4 warstwowa - na dwóch warstwach ciężko osiągnęć ten efekt.lu-dzik pisze:Radzę się wzorować na sposobie prowadzenia ścieżek w płycie demonstracyjnej ST
W teorii ma zabezpieczenie temperaturowe - powinien się wyłączyć a nie zdechnąć.lu-dzik pisze:Po minucie układ zdechł od przegrzania
Poza tym od razu widać że jego maksymalne parametery można by uzyskać chyba przy chłodzeniu wodnym
Prawda - dioda zabezpiecza przed złym podłączeniem zasilania. Back EMF może spowodować podniesienie napiecia na kondensatorze, ale pracując wciąż w zakresie roboczym nie powinno to spowodować uszkodzenia układu.lu-dzik pisze:A ta dioda blokująca - domyślam się co kolega chciał osiągnąć. Jednak gdzieś niedawno wyczytałem, że energia przy zasilaniu silnika krokowego może być pobierana bądź oddawana.
Pad pod scalakiem u mnie był lutowany - na pastę. Ale to g..o pomogło.lu-dzik pisze:Pad pod scalakiem we wzorcu chyba nie jest lutowany do płytki
Czekam zatem na projekt kolegi - chętnie zobaczę ten projekt działający, bo było by to dużo prostsze rozwiązanie niż mój nowy pomysł ( który rozwijam w wątku o sterowniku na dykretnych tranzystorach - tam pretencje mogę już mieć tylko do siebie).
