Sterownik na ST L6474
jarekk
Posty w temacie: 43
#41
Post napisał: jarekk » 03 paź 2012, 00:17
Zmontowny, soft gotowy - jutro podłącze zasilanie i zobaczę czy gada
lu-dzik
Posty w temacie: 18
#42
Post napisał: lu-dzik » 03 paź 2012, 12:08
Czekam z niecierpliwością na wynik testów. Ten elektrolit jest zwykły czy z niskim ESR?
jarekk
Posty w temacie: 43
#43
Post napisał: jarekk » 03 paź 2012, 12:26
Elektrolit jest zwykły.Jakby co to dodam jeszcze duży ceramiczny ( ~10uf)
lu-dzik
Posty w temacie: 18
#44
Post napisał: lu-dzik » 03 paź 2012, 23:47
Udało się odpalić? Mocno się grzeje?
markcomp77
Posty w temacie: 12
Post napisał: markcomp77 » 04 paź 2012, 06:30
lu-dzik pisze:Udało się odpalić?
jeszcze zapewne trzeba zaprogramować...
jarekk
Posty w temacie: 43
#46
Post napisał: jarekk » 04 paź 2012, 08:15
markcomp77 pisze:lu-dzik napisał/a:
Udało się odpalić?
No już ze mną gada -zarówno procesor jak i L6474. Zaraz będę podłączał silniki :-)
Na razie grzeje się regulator liniowy w L6474 - muszę obniżyć prąd diodek i skręcić procesor do minimum.
[ Dodano: 2012-10-04, 13:43 ]
No dobra podłączyłem.
Niestety nie jest dobrze - powyżej 500mA RMS układ się wyłącza termicznie.
Poza tym zabezpieczenia nie zawsze działają - upaliłem dwie sztuki bez poważnej przyczyny.
Kiepścizna na mój gust - projekt wędruje do kosza.
Umieszczam schemt+płytka ( Eagle) oraz kod do procka ( Microchip)
l6474stepper.zip
Schematy + firmware
(557.91 KiB) Pobrany 372 razy
markcomp77
Posty w temacie: 12
Post napisał: markcomp77 » 04 paź 2012, 19:37
jarekk
Posty w temacie: 43
#48
Post napisał: jarekk » 04 paź 2012, 21:17
WIem, wolałbym żeby zadziałał. CHyba będzie trzeba wziąć TB6560AHQ
blue_17
#49
Post napisał: blue_17 » 04 paź 2012, 21:27
Jak chcesz to mam gotowy projekt zrobiony na tych kościach ale pewnie nie będzie Ci pasowało bo przewlekany :)
Najwyżej mały lifting :)
jarekk
Posty w temacie: 43
#50
Post napisał: jarekk » 04 paź 2012, 21:42
Mam już obiecany podobny sterownik do testów.
A do mojej zabawki kupię albo Zelrp'a albo M543 od kolegi markcomp'a - muszę tylko go pomęczyć, bo potrzebuję nastawę 0.5A a M543 ma magiczną zworkę "half current" która pewnie załatwiła by sprawę.
Wróć do „Elektronika CNC”
