OUS-1 dla laików
tomcat65
Posty w temacie: 82
Post napisał: tomcat65 » 04 paź 2012, 21:03
kol.rzeznik2555, poprzeglądaj trochę forum, np. tu:
https://www.cnc.info.pl/topics56/po-zak ... 18,410.htm
rzeznik2555
Posty w temacie: 16
#372
Post napisał: rzeznik2555 » 05 paź 2012, 14:53
Troche niepewnie taki chwyt wygląda robił tak już ktoś z was może jakiś filmik
Post napisał: RomanJ4 » 05 paź 2012, 18:22
rzeznik2555 pisze:Troche niepewnie taki chwyt wygląda
spokojnie możesz kolego w taki sposób nóż splanować, szczęki trzymają jak okrągły wałek. (no chyba że nóż z gumy :grin: )
Zresztą nie tylko trzonek noża, każdą kostkę metalową lub z wystarczająco sztywnego materiału.
A jeśli chodzi o stalki, to szlifowanie na płaszczyznówce. Ze względu na twardość HSS, i kruchość nie nadającą się do takiego jak powyżej sposobu mocowania.
tomcat65
Posty w temacie: 82
Post napisał: tomcat65 » 08 paź 2012, 19:56
Uploaded with ImageShack.us
Kolejna porcja. Wymiary i pasowania jak poprzednio, różnica jest tylko na grubości pierścieni - tu 4mm, oraz kołko-klina. Tulejka ma dodatkowy otwór na ten kołek. Równie dobrze można zrobić osobno gniazdo na klin i osobno kołek.
BYDGOST
Posty w temacie: 18
#375
Post napisał: BYDGOST » 08 paź 2012, 23:06
Wałki też można tak obrabiać.
tomcat65
Posty w temacie: 82
Post napisał: tomcat65 » 09 paź 2012, 16:10
Ostatnie wypociny, przegub w całej okazałości.
this is the end :twisted:
BYDGOST
Posty w temacie: 18
#377
Post napisał: BYDGOST » 13 paź 2012, 17:48
Znalazłem taką ciekawostkę: frezarko tokarka z Ukrainy. Została wykonana w zakładzie eksperymentalnym, pewnie coś podobnego do naszego zakładu doświadczalnego.
Tu jest link do strony: http://www.chipmaker.ru/topic/30007/pag ... ntry448095
Mówi się tam o naszej OUS 1.
tomcat65
Posty w temacie: 82
Post napisał: tomcat65 » 13 paź 2012, 18:49
BYDGOST pisze:Mówi się tam o naszej OUS 1
Bo ktoś z Warsiawki wrzucił tak priekrasnyje focie, że temat zaraz umarł :twisted: .
A ukraińska maszyna, jak na wtenczas ruskie przystało, solidniejsza. Większe "łoże", wrzecionko tez ciut większe, tylko nieproprcjonalnie chuda kolumna :).
BYDGOST
Posty w temacie: 18
#379
Post napisał: BYDGOST » 14 paź 2012, 00:01
Gdy porówna się średnicę kolumny z uchwytem tokarskim na pierwszym zdjęciu to nie wychodzi tragicznie. Maszynka na pewno masywna i jak powiada MIKI dzięki temu sztywna i trudniej wpada w drgania.
tomcat65
Posty w temacie: 82
Post napisał: tomcat65 » 14 paź 2012, 21:53
http://allegro.pl/tokarka-ous-1-gitara-i2715355606.html
Jak komuś moje rysunki nie pasują :).
