OUS-1 dla laików
- Posty w temacie: 16
- Posty w temacie: 7
spokojnie możesz kolego w taki sposób nóż splanować, szczęki trzymają jak okrągły wałek. (no chyba że nóż z gumyrzeznik2555 pisze:Troche niepewnie taki chwyt wygląda
Zresztą nie tylko trzonek noża, każdą kostkę metalową lub z wystarczająco sztywnego materiału.
A jeśli chodzi o stalki, to szlifowanie na płaszczyznówce. Ze względu na twardość HSS, i kruchość nie nadającą się do takiego jak powyżej sposobu mocowania.
- Posty w temacie: 82
Uploaded with ImageShack.us
Kolejna porcja. Wymiary i pasowania jak poprzednio, różnica jest tylko na grubości pierścieni - tu 4mm, oraz kołko-klina. Tulejka ma dodatkowy otwór na ten kołek. Równie dobrze można zrobić osobno gniazdo na klin i osobno kołek.
Ostatnie wypociny, przegub w całej okazałości.
this is the end
this is the end
- Posty w temacie: 18
Znalazłem taką ciekawostkę: frezarko tokarka z Ukrainy. Została wykonana w zakładzie eksperymentalnym, pewnie coś podobnego do naszego zakładu doświadczalnego.
Tu jest link do strony: http://www.chipmaker.ru/topic/30007/pag ... ntry448095
Mówi się tam o naszej OUS 1.
