PRZERÓBKA FREZARKI KONWENCJONALNEJ NA CNC. Od strony 10.
adico79
#161
Post napisał: adico79 » 03 paź 2012, 21:53
To kiedy ze swoimi "pierdołkami" będę mógł wpaść?
IMPULS3
Posty w temacie: 107
#162
Post napisał: IMPULS3 » 03 paź 2012, 22:01
Jeszcze male problemy, i troche testowej roboty ale tak może za 1.5 tygodnia.... Choć znając moje terminy to może dodać z tydzien albo dwa... :razz:
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 03 paź 2012, 22:24
pixes2 pisze:[
Ale "0,00" w osi X masz kolego, gdy stół jest po prawej ?
Po lewej. Wszystkie osie bazowane w "0" G53
pixes2 pisze: Duuuża ta "Z" -
I wysoko. Na dole mogą być problemy ze sztywnością. :)
pixes2
#164
Post napisał: pixes2 » 03 paź 2012, 23:15
Mocowanie podstawy wydaje się być za liche... Malutka długość mocowania płyty podstawy "Z" (w pionie), przez co tworzy się bardzo długie ramię, gdy wrzeciono w dole :smile: .
A wrzecionko dość godne, więc można oczekiwać dużych sił od frezu :grin: .
Tomek.
IMPULS3
#165
Post napisał: IMPULS3 » 04 paź 2012, 07:31
Jak na silę dotchnąlem stolu to troche się udgięla, ta dlugość to tak na wszelki wypadek bo cala zetka na stale nie będzie.
pixes2 pisze:Mocowanie podstawy wydaje się być za liche... Malutka długość mocowania płyty podstawy "Z" (w pionie),
Mocowanie to blaszka = 23mm a dlugość w pionie (tej krótszej) 250mm, więc nie aż tak malo.... Natomiast wrzeciono z czasem też wyleci bo potrzebuję mieć wymiane stożka a nie samego freza. Obecne to 1.7 KW więc też nie za duże.... :smile:
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 08 paź 2012, 21:20
Podobno jeżdzi a nic nie widać :)
IMPULS3
#167
Post napisał: IMPULS3 » 08 paź 2012, 21:36
jutro zrobię foto. :wink:
IMPULS3
#168
Post napisał: IMPULS3 » 09 paź 2012, 21:38
A tak pracuje. :wink:
IMPULS3
#169
Post napisał: IMPULS3 » 11 paź 2012, 10:00
A to pierwsza robota, z przygodami.... :roll:
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 11 paź 2012, 10:14
I wiadro wiórów wydłubała :)
Frezik 20 na hiwinka to już wyzwanie :)
