dobór parametrów obróbki
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
hALOTRON
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 10
#21
Post napisał: hALOTRON » 18 lis 2006, 20:06
super jest ta tabliczka, tylko nie wiem czemu nie mogę wybrać myszka opcji; zresztą wogóle nic nie mogę wybrać, tak jakby to było tylko zdjęcie, chyba coś z instalką nie tak...
zrobiłem w pracy zdjęcie freza BIAŁEGO, dla dowodu, że takie cos istnieje :)
biały frezik.JPG (133.74 KiB) Przejrzano 3557 razy
doktor ;)
Wodzu
#22
Post napisał: Wodzu » 18 lis 2006, 20:30
Kurcze fajny a jakie to fi??
[ Dodano: 2006-11-18, 20:32 ]
A jaki to ze spieku czy powlekany??
U mnie ostatnio zakupili fi50 L100 ze spieku zaplacili za niego jak by byl wykonany ze złota ale był potrzebny.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
ERNEST KUCZEK
#23
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 18 lis 2006, 20:32
eeeeeeeee, do ploterka samorobki to sie nie nada :grin: chyba ze ktos robi siliki okretowe.
POZDRAWIAM
hALOTRON
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: hALOTRON » 18 lis 2006, 20:45
akurat taki był w narzędziowni, to mu strzeliłem fotę, coś koło fi 80-90; dobrą robi powierzchnię
kiedyś kolega będąc pierwsze dni w pracy (był zupelnie "zielony") chciał zmienić narzędzie - podszedł do wrzeciona, wcisnął guziczek coby narzędzie wysunęło i wyciągnął łapki po frez... auuu 3 tygodnie zwolnienia, odpoczął sobie
doktor ;)
ERNEST KUCZEK
#25
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 19 lis 2006, 02:20
na powaznie to przy tak wielkich maszynach to trzeba sie troche namachac przy samych narzedziach, o detalach juz nie wspomne.
POZDRAWIAM
Wodzu
#26
Post napisał: Wodzu » 19 lis 2006, 03:39
Hm faktycznie sam mialem wypadek ale mi poprostu z uchwytu na tulejki zaciskowe wyciagnelo frez fi 20 spiekowy jak strzelil to do teraz mam rany na rekach i pod okiem dobrze ze mialem zalozoen okulary bo te tez byly cale strzaaskane- poprostu jak walnał w stól to wiecej nie musze dodawac.
hALOTRON
Posty w temacie: 10
#27
Post napisał: hALOTRON » 20 lis 2006, 11:09
ano, można sie namachać - wyobraź sobie, jak się wkłada głowicę fi400, grubości około 70mm na wrzeciono; ja pracuje na wytaczarce - mam wrzeciono poziomo, to daję radę sam, ale na frezarkę muszą to przyłożyć na pionowe wrzeciono - "do góry nogami", więc jeden trzyma i się poci, a drugi szybko wkręca śruby;
stalowa lina, którą wkładam blok na stół, to też ma z 50 kg (blok 17ton hehe)
ale jak to sie mówi - wszędzie dobrze gdzie nas nie ma - przestało mi to imponować po niedługim okresie pracy; imponuje mi za to jak czytam teksty typu "wywierciłem otwory fi4 H7" (w tekście o przymocowaniu nakrętki bez kołnieża) - jak wyglądają takie małe narzędzia? ja bym sie bał że takie maleństwo się złamie, a co dopiero otwór wywierci... no a nie mówiąc już o nanotechnologii, to jest dopiero jazda;
ale chyba zboczyłem z tematu....
doktor ;)
Piracik
#28
Post napisał: Piracik » 20 lis 2006, 13:18
frezy biale sa to frezy z HSS i nie sa ani ze spieku ani powlekane.
hALOTRON pisze:fi4 H7" (w tekście o przymocowaniu nakrętki bez kołnieża) - jak wyglądają takie małe narzędzia?
eee tam to jeszcze duzy otwor :) jakis czas temu zamieszczalem tu fotki wiertel fi0,17 :) ale watpie aby on otwor fi4 wywiercil na H7. raczej musial go pozniej szlifowac lub poprostu tak strzelil i nie mierzyl tego. nie czytalem tamtego tematu wiec nie moge sie wypowiadac :)
- Tokarki CNC -
Wodzu
#29
Post napisał: Wodzu » 20 lis 2006, 13:21
Hm moze nie dokonca bo dla takich malych narzedzi tez trzeba dobrac parametry :mrgreen:
A najgorsze jest to ze tutaj to juz raczej z gory trzeba dac dobre bo jak nie to trzask i do kosza :sad:
Najwieksza glowice jaka zakladalem na swoja frezarke to 250mm. Robilem to tak ze kaladlem ja na stol podjezdalem sobie do gory dalej lekko reka tak zeby sruba zlapala i koniec.
Tam sie bede bawil z takim bykiem, a pozniej kanalek frezem fi3mm zeby zostawic promienie 1,5mm. :roll: Frezarka uniwersalna to jest to.
hALOTRON
Posty w temacie: 10
#30
Post napisał: hALOTRON » 20 lis 2006, 13:29
no wiadomo, że H7 nie wywiercił od razu, żadne wiertlo nie zrobi otworu na H
najpierw wiertełko, potem rozwiertak i jeszcze trzeba zmierzyc, czy na pewno jest wymiar... przynajmniej ja tak robię...
[ Dodano: 2006-11-20, 13:30 ]
a wiertlo fi45 też robi trzask i do kosza, taka zapalka ;)
doktor ;)
