PRZERÓBKA FREZARKI KONWENCJONALNEJ NA CNC. Od strony 10.
IMPULS3
Posty w temacie: 107
#131
Post napisał: IMPULS3 » 26 wrz 2012, 21:45
Blacklash to luz nakrętki na śrubie, a co to jest ten FERROR?
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 26 wrz 2012, 22:00
Stawiałbym na akceptowalny błąd pozycji .
IMPULS3
#133
Post napisał: IMPULS3 » 26 wrz 2012, 22:35
To teraz mam inny problem, bo jak wpisalem tak jak jest w tym zrzucie to nie wlącza mi sie program a wyskakuje tabelka z napisem PRINT FILE INFORMATION.
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 26 wrz 2012, 22:37
ALE WYKASUJ MOJE KOMENTARZE !!!! albo weż w nawias
IMPULS3
#135
Post napisał: IMPULS3 » 26 wrz 2012, 22:50
Nie no komentarzy nie wpisywalem.
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 26 wrz 2012, 22:55
Zmieniłeś tyko wartości w swoim configu czy wszystko przepisałeś ?
IMPULS3
#137
Post napisał: IMPULS3 » 26 wrz 2012, 23:00
Zienilem wartości, dopisale to czego nie bylo, i usunąlem jedną linijke z napisem którego nie pamietam, choc jak będzie trzeba to wrócę do dawnych ustawień.
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 26 wrz 2012, 23:02
To podstawa, trzymaj gdzieś działający config bo przy takich zabawach zawsze cos wyskoczy :)
Starczy na dziś bo rano muszę na Berlin :)
IMPULS3
#139
Post napisał: IMPULS3 » 26 wrz 2012, 23:05
Że też wyskoczy to na czym sie nie znam. :smile: No to szerokości życze językiem mobilków. :smile:
IMPULS3
#140
Post napisał: IMPULS3 » 30 wrz 2012, 11:25
A tak wygląda mój plik ini i przy takich ustawieniach dziala. Prędkość max. to 1500 mm/min i jak dla mnie w zupelności wystarcza. A próby zwiekszania kończą się wylączaniem programu. Mam jeszcze inny problem, bo jeżdząc strzalkami to kierunki ruchów sie zgadzają a jak frezuje (na niby) napis LINUXEMC2 to stoly poruszaja się na odwrót, czyli stól przesuwa sie od prawej do lewej. :roll:
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2012, 11:45 przez IMPULS3, łącznie zmieniany 1 raz.
