Arduino + LinuxCNC = Sterowanie po USB
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 04 wrz 2012, 22:25
Wracając do głównego wątku....
Ostatnimi czasy bawię się GRBL, które niby, jest interpretatorem g-codów, na USB. Wykorzystuje Arduino i jest bezpośrednio na nim wykonywane. Czy ktokolwiek się bawił tą ciekawostką? Gdyż uważam, że jest to dosyć ciekawa sprawa, zwłaszcza jeżeli będzie to w połączeniu z LinuxCNC:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
pitsa
#42
Post napisał: pitsa » 25 wrz 2012, 17:47
Jak wrażenia z zabaw z GRBL?
W opisie podają ze arduino z tym interpreterem g-codów daje radę do 30kHz.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 25 wrz 2012, 23:28
pitsa pisze:Jak wrażenia z zabaw z GRBL?
Chwilowo temat ustał, gdyż próbowałem uruchomić grbl ze sterownikami stepstic reprapa i jakoś mi nie szło(problemy z regulacją prądu).
Niebawem, planuję ponownie ruszyć temat.
Kreatura CNC
pascalPL
#44
Post napisał: pascalPL » 26 wrz 2012, 00:48
Ja się przymierzam do przetestowania tego projektu. Tylko mnie zastanawia jedna rzecz czy robić optoizolacje między Arduino a sterownikiem na TB6560 czy iść tak jak tutaj:
http://mtm.cba.mit.edu/machines/mtm_sna ... onics.html
Na razie mam tylko jeden, pojedynczy driver na TB6560. Nie chce mi się składać L298/L297 bo nie mam zasilacza 5V/12V z gwarancją zasilania logiki.
Męczy mnie tylko optoizolacja.
pitsa
#45
Post napisał: pitsa » 26 wrz 2012, 07:34
Płytkę z optoizolacją (np. MOC3041) zrobić nie jest trudno. :)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
markcomp77
Posty w temacie: 21
Post napisał: markcomp77 » 26 wrz 2012, 08:43
pitsa pisze:MOC3041
to jest optotriak...czyli taki jakby "przekaźnik" na traku sterowany światłem... tutaj potrzebny jest transoptor sygnałowy - np. hcpl2631, 2531... lub wolniejsze 817
czyli jedynie o izolacje optyczną...
czy jest ona potrzebna?
w warunkach produkcyjnych... w przypadku różnych panoszących się zakłóceń - TAK
jednak na etapie testowania - można sobie darować...
pitsa
#47
Post napisał: pitsa » 26 wrz 2012, 09:49
Sorry, pomyliłem się, bo akurat na tym optotriaku wyprowadzałem "silniejsze" sygnały do sterowania urządzeniami pomocniczymi. :)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pascalPL
#48
Post napisał: pascalPL » 26 wrz 2012, 10:07
Akurat myślałem coś na 6N137 i 74HC(t)47. O coś w tym guście:
Schemat pożyczony od kolegi z forum.
markcomp77
Posty w temacie: 21
Post napisał: markcomp77 » 26 wrz 2012, 10:21
ja lubię 2630(1)... tylko pasmo trzeba ciąć - bo potrafi przenieść 20MHz... za to fajny sygnał jest na wyjściu (a pasmo kondziołem można przyciąć na wejściu)
blue_17
Posty w temacie: 10
#50
Post napisał: blue_17 » 29 wrz 2012, 14:00
Ciekawi mnie dlaczego nikt nie realizuje tego np wrzucając plik g kodu na kartę SD aby mieć niezależne urządzenie a można by było wrzucać g-kod bezprzewodowo :)
