MEGAPLOT XMD 32 - jakies opinie
Zienek
Post napisał: Zienek » 21 wrz 2012, 10:42
Źle się wyraziłem.
Do głębokości ok 10mm z zagłębieniem ok 1mm jest przyzwoicie. Sorry za wprowadzenie w błąd.. :roll:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 45
#112
Post napisał: oprawcafotografii » 21 wrz 2012, 15:17
Witam w tym wątku.
Rozważam kupno tego plotera (XMD 32).
Zaciekawiły mnie informacje o przeróbkach - udoskonaleniach.
Jeżeli moge prosić kolegów , którzy posiadają tę maszynę i ją już trochę eksploatują , o opinie.
- jak spisują się prowadnice liniowe ( czy nie za cienkie) ?
- śruby pociągowe, luzy ?
Typowa chinszczyzna jak we wszystkich tanszych maszynach.
Dziala.
- silniki krokowe, (sprzedawca informuje, że mają 2Nm) jak jest naprawdę, na jakie maksymalnie można je zmienić wykorzystując istniejące mocowania
1.5Nm. Wymieniac nie ma sensu.
- jak się spisuje wrzeciono i falownik, czy jest możliwość zał/wył z poziomu programu oraz programowe ustawienie obrotów?
Dziala, tak, tak.
- czy warto zamawiać oferowany pilot zdalnego sterowania (za netto 900 zł)
No to juz musisz sam ocenic. Ja mam ekran dotykowy, nie mam pilota.
- czy warto zamawiać chłodzenie freza ( za netto 1400zł),
Nie. To samo mozna kupic za polowe tej kwoty.
q
gaspar
Posty w temacie: 27
Post napisał: gaspar » 21 wrz 2012, 20:56
Odpowiadam na pytania:
1) Czy warto kupić nowego?
Nie warto, lepiej poszukać używki. Można śmiało wyrwać za około 10.000zł. I tak będziesz przerabiał oprogramowanie (bo na standardowym nie da się pracować) więc gwarancję stracisz....
2) Silniki i ich moc.
Silniki mają poniżej 2Nm. Spokojnie radzą sobie z frezowaniem alu do 1mm na przejście i feeda na poziomie 1000mm/min
3) Prowadnice liniowe
To podparte wałki fi 16mm z 6 łożyskami na oś. Wszystko chodzi stabilnie
4) Wrzeciono i falownik
Ja nie narzekam - zdarzyło mi się frezować jednopiórowcem fi 10mm i jakoś szło :)
5) Pilot?
Wywalona kasa w błoto, za te pieniądze kupisz pikocnc i sam sobie zrobisz pilot do piko ;P
6) Kompletne chłodzenie frezu mgłą olejową to koszt około 600zł. Poszukaj na allegro, dodaj elektrozawór i kompresor z jakiejś lodówki i zmieścisz się w tej kasie. Za 1400 z megaplotu dostaniesz dyszę chłodzącą z elektrozaworem i bidonem. Do tego i tak musisz kombinować kompresor....
7) Inne.
Stół do śmieci albo na allegro, trzeba zamiast niego kupić płytę alu o grubości około 3-4cm o wymiarze powierzchni roboczej i z niej zrobić konkretny stół.
Dodatkowo sama konstrukcja żeliwna nie jest zbytnio przemyślana, trzeba trochę dodać belek poprzecznych by konkretnie zamocować stół. Jak już robili odlew to mogli dodać żebra, tu się nie powinno oszczędzać...
PS. Mierzyłem szerokość ramy żeliwnej z przody i z tyłu i rozbieżność wymiarów wychodzi niestety w mm!
Do moich zastosowań (bardziej reklamowych niż przemysłowych) po przeróbkach w zupełności wystarcza, ale na nową od dealera w życiu bym się nie zdecydował. Jak masz za dużo kasy to lepiej kup jakiegoś blacka (kimla, jubilex...)
Moim skromnym zdaniem, dużo lepsza będzie maszyna od backprint`a :)
Zdrówko!
dasza77
#114
Post napisał: dasza77 » 24 wrz 2012, 09:59
Dziękuję za odpowiedzi na moje pytania.
Nadal jestem w "kropce" - chciałbym i boję się.
Już wiem, że nie jest to cudo ale na większy wydatek w tej chwili mnie nie stać.
Wszystkie inne frezarki kosztują x 3 (oczywiście lepiej wyposażone)
Dla mnie potrzebna byłaby głównie do frezowania form do termoformowania (MDF) oraz mosiądzu do "hot stamp".
Myślę , że po przeróbkach XMD 32 - podoła takim zadaniom.
Gdyby Gaspar podpowiedział mi gdzie kupić ( albo szukać ) używanej XMD - to będę wdzięczny. Przeglądałem Allegro - i nic.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 45
#115
Post napisał: oprawcafotografii » 24 wrz 2012, 14:36
dasza77 pisze:...
Ja tez bylbym wdzieczny ;-)
Wracajac do maszyny - wszystkie chinczyki do okolo 25tys zl sa podobne.
Nie spodziewaj sie zadnych cudow , ale tez tragedii...
Zaleta XMD32 jest to, ze importer jest pod reka, sprzedaje tych maszyn
sporo, wiec je zna i w razie czego nie odmawia pomocy. Nie jest to firma
krzak, ktore po Twoim zamowieniu zamawia dopiero maszyne w Chinach ;)
Za ta kase, lepszej maszyny takiego formatu nie znajdziesz.
Jesli zadowala Cie mniejszy format - gadaj z Bakprintem.
q
lancer2000
Posty w temacie: 11
#116
Post napisał: lancer2000 » 25 wrz 2012, 11:18
Od niedawna posiadam ploter XMD32 i planuje zmienić sterowanie, gdyż tak już wcześniej kilka osób pisało, na oryginalnym oprogramowaniu nie da się pracować.
Zastanawiam się teraz nad wyborem sterownika. Koledzy z forum widze zamieniają na PikoCNC. A nie lepiej cos na Mach3? Nie mam doświadczenia, nie używałem Macha ani Piko.
Pytanie do kolegi Gaspara:
Zmieniałeś sterowanie na PikoCNC, w poście napisałeś:
Czekam jeszcze na sterowanie wektorowe wrzecionem w zakresie 0-10V
Co to jest dokładnie i czy jest to niezbędne przy zmianie sterowania?
Zienek
Post napisał: Zienek » 25 wrz 2012, 11:32
To znaczy, że Gaspar chce sterować obrotami wrzeciona z poziomu programu.
Falownik otrzymywałby napięcie 0-10V z płyty sterownika jako wskazanie - jaką prędkość ma mieć wrzeciono.
Dotychczas klika w guziczki falownika i nie jest to wygodne, trzeba się schylać i klikać ;)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 45
#118
Post napisał: oprawcafotografii » 25 wrz 2012, 11:33
Nic nie stoi na przeszkodzie temu zeby sprobowac roznych sterowan :)
Masz na maszynie wyjscia silnikoe, krancowek etc - wystarczy sie podlaczyc
sterownikiem i mozna jechac z koksem...
Ja dzisiaj planuje przetestowac CNConv...
q
gaspar
Posty w temacie: 27
Post napisał: gaspar » 25 wrz 2012, 23:15
Mam pikocnc od początku. Wcześniej w moich frezarko grawerkach używałem Mach 2. Mach jest bardzo dobrym programem i nie ma wiele do zarzucenia. Po prostu piko jest bardziej przyjazne i ma wbudowanego fajnego cama, za którego normalnie zapłaciłoby się trochę $. Ot całą tajemnica.
lancer2000
Posty w temacie: 11
#120
Post napisał: lancer2000 » 26 wrz 2012, 09:09
Chyba się jednak zdecyduje na PikoCNC. Przejrzałem program i wygląda ciekawie
Powiedz mi tylko gdzie mogę kupić to sterowanie wektorowe do wrzeciona?
