MEGAPLOT XMD 32 - jakies opinie
gaspar
Posty w temacie: 27
Post napisał: gaspar » 27 paź 2012, 21:41
Zienek pisze:Seria DFM albo DPZ (nie pamiętam).
Seria DFM
Na zdjęciu poniżej mniejszy braciszek. Tłok 16mm, skok taki sam czyli 60mm. Cena bardzo okazyjna, za używkę całe 30zł :)
Muszę kupić jeszczę rozdzielacz z wajchą i złączki pneumatyczne by całość zapiąć do pracy.
Zdecydowałem się na takie rozwiązanie montażu, gdyż stół z podsysem w tym wypadku by się nie sprawdził. Materiał cięty - drewno, sklejka, mdf.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 45
#132
Post napisał: oprawcafotografii » 31 paź 2012, 19:29
Zakonczylem przerobke XMD32 na CNConv :)
Wstepnie wyglada ze pacjent przezyl przeszczep ;)
Przy okazji zrobilem przeglad, czyli posprawdzalem to i owo.
OWO np. wygladalo tak, ze silnik osi X byl zamocowany JEDNA
srubka, w dodatku niedokrecona. W efekcie mogl sie przekrecac
kilka stopni w obie strony...
Ale summa summarum maszyna dziala i mam nadzieje bedzie dzialac
bezawaryjnie jakis czas ;) Pierwsze ciecie wykonano :)
q
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: syntetyczny » 31 paź 2012, 20:17
Pewnie papierka nie podłożyli i się śrubki powykręcały:P
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
gaspar
Posty w temacie: 27
Post napisał: gaspar » 31 paź 2012, 20:37
No i śmiga :)
To kolanko PCV to jakiś odciąg/odkurzacz? Tak bez kurtyny to chyba za bardzo się nie sprawdza?
U mnie już imadła pneumatyczne chodzą :) Mocowanie materiału teraz to będzie poezja. 2 sekundy i po sprawie. Całość przeróbki niestety dość kosztowna, ale szybko się zwróci :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 45
#135
Post napisał: oprawcafotografii » 01 lis 2012, 09:06
gaspar pisze:No i śmiga :)
Srawdza sie bardzo :) Maszyna tnie tylko jeden rodzaj materialu i odciag jest
do niego dostosowany. Ma tylko odciagnac najlzejsze pyly zeby nie ulatywaly
w powietrze, grubsza frakcja ma zostac na stole uszczelniajac podcisnienie.
Doloze tam jeszcze maly krociec tak, zeby powietrze bylo pobierane z okolic
freza - w tej chwili jest 3-4cm za daleko. No i chyba zamias odkurzacza dam
wentylator odsrodkowy. Odkurzacz jest za mocny i musi chodzic na minimum
obrotow co mu pewnie nie sluzy na dluzsza mete, poza tym halasuje nieprzyjemnie.
Przed wentylatorem oczywiscie jest cyklon i bedzie jeszcze filtr HEPA.
q
lancer2000
Posty w temacie: 11
#136
Post napisał: lancer2000 » 13 cze 2013, 19:10
Jakie mogę ustawić najniższe obroty wrzeciona na falowniku w tym ploterze?
Mam problem z dobraniem parametrów wiercenia w alu wiertłem hss fi 6mm, wydaje mi się że mam za wysokie obroty wrzeciona i właśnie nie wiem jakie mogę ustawić najniższe
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: syntetyczny » 13 cze 2013, 19:37
lancer2000 pisze:Jakie mogę ustawić najniższe obroty wrzeciona na falowniku w tym ploterze?
A jak wierci kolega?? No bo tak na raz jeden otwór to się nie da...
Kreatura CNC
lancer2000
Posty w temacie: 11
#138
Post napisał: lancer2000 » 13 cze 2013, 20:05
Nie da się wywiercić otworu od razu fi 6mm?
Takie same problemy mam także przy mniejszym wiertle, całkowicie źle zbiera.
Wkrętareczką w tym materiale idzie jak w masełku, ładnie wióry lecą, a na frezarce jest problematycznie.
Może ktoś poda przykładowe parametry do wiercenia dla fi 3mm
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: syntetyczny » 13 cze 2013, 20:16
Poda kolega parametry z jakimi wierci frezarką w alu...
Kreatura CNC
lancer2000
Posty w temacie: 11
#140
Post napisał: lancer2000 » 13 cze 2013, 20:20
obroty - 6000/min
F - zapobiegawczo 20
