MEGAPLOT XMD 32 - jakies opinie
JaFuzz
- Posty w temacie: 8
... stolik już splanowany... znacząca poprawa... na razie nie inwestuję w płytę alu, obrabiam w większości Hips dla modeli ciężarówek i sklejkę więc maszyna więcej wycina niż frezuje... niestety koszt płyty alu o wymiarach mojego stołu jest chwilowo za duży.... w przyszłości na pewno w to zainwestuję gdy tylko pieniążki z frezowania się zaczną gęściej sypać
na razie pod nóż idzie sterowanie... bo z oryginalnym to niestety się załamać można
... jak tylko sterownik dojedzie, będę pewnie Wam głowę zawracał jakimiś lamerskimi pytaniami
http://TarifaBladders.com
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 45
Egzamin (z)daje odkurzacz. Dmuchajac tylko zasyfisz cala okolice.ap47 pisze:Witajcie gdzieś wcześniej widziałem, że do zdmuchiwania wiórów używał, któryś z was małej sprężarki jak się ona sprawuje bo interesuje mnie taki zakup do tych samych rzeczy oraz do malowania mebli drewnianych czy zdało by to rezultat.
q
ursus_arctos
dasza77
Witam w tym wątku.
Rozważam kupno tego plotera (XMD 32).
Zaciekawiły mnie informacje o przeróbkach - udoskonaleniach.
Jeżeli moge prosić kolegów , którzy posiadają tę maszynę i ją już trochę eksploatują , o opinie.
- jak spisują się prowadnice liniowe ( czy nie za cienkie) ?
- śruby pociągowe, luzy ?
- silniki krokowe, (sprzedawca informuje, że mają 2Nm) jak jest naprawdę, na jakie maksymalnie można je zmienić wykorzystując istniejące mocowania
- jak się spisuje wrzeciono i falownik, czy jest możliwość zał/wył z poziomu programu oraz programowe ustawienie obrotów?
- czy warto zamawiać oferowany pilot zdalnego sterowania (za netto 900 zł)
- czy warto zamawiać chłodzenie freza ( za netto 1400zł),
- inne opinie
Będę wdzięczny za wszelkie informacje.
Zakupu muszę dokonać we wrześniu , bo przepadnie część pieniędzy na VAT.
- inne opinie
Zienek
- Posty w temacie: 5
U Gaspara w XMD jest 1,5Nm i to w zupełności wystarcza.
Oryginalne oprogramowanie w XMD ponoć jest tragiczne i warto wymienić na PikoCNC (550 zł brutto).
Chłodzenie freza się przydaje. Musisz zobaczyć, czy nie warto lepiej samemu złożyć zestaw.
To 1400 netto to za mgłę olejową, czy "potop" ?
W aluminium do 10mm zagłębienia i pracą frezami do ok 6mm jest przyzwoicie.
