Też chciałbym wiedzieć :/ Niestety na chwilę obecną trzeba kombinować samemu. Ze mnie niestety aż taki fachura elektroniczny nie jest, więc radzę sobie ustawiając parametry na falowniku. Trochę to upierdliwe ale rekompensuje mi to przynajmniej rewelacyjnie działające sterowanie mgłą olejową.lancer2000 pisze:Powiedz mi tylko gdzie mogę kupić to sterowanie wektorowe do wrzeciona?
MEGAPLOT XMD 32 - jakies opinie
gaspar
- Posty w temacie: 27
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 45
gaspar
Nie pamiętam, ale gdzieś w necie znalazłem anglojęzyczny manual do tego HOLIP`aoprawcafotografii pisze:
0033 i 0034 trzeba ustawic na 0 zeby sterowac z panelu, ale cos jeszcze?
Siedze nad tym wlasnie i nie umiem wystartowac wrzeciona))
oprawcafotografii
lancer2000
- Posty w temacie: 11
JaFuzz
- Posty w temacie: 8
witajcie ponownie, właśnie siedzę nad przeróbką... płytka ssk-mb2 i spindle control... tam w manualu jest napisane, że w falowniku trzeba wejść wejściem prądowym do falownika... ze mnie niestety słaby elektronik, jak zresztą pisałem wcześniej... i opisy i ilość wejść na falowniku jest zatrważająca
... czy ktoś z Was byłby w stanie wskazać drogę?
takie cuś tam mamy...
http://TarifaBladders.com
JaFuzz
... dostałem info, że podłączyć do listwy na pozycji VI i i ACM manual do Holipka już też znalazłem... wyczytałem które parametry zmienić ale ni czorta nie mogę tego z poziomu panelu zrobić.... nie przyjmuje zmiany parametru...
coś gdzieś mieszam? klikam normalnie PROG - wybieram nr kodu strzałkami - ENTER - zmieniam wielkość parametru - ENTER dla potwierdzenia i... du** po wejściu w parametr ciągle poprzednie ustawienia...
gaspar
Mały upgrade. Tworzy się zestaw pneumatyczny do szybkiego montażu formatek do dalszego rozkroju. Skok siłownika - 60mm. Zestaw można odkręcać i montować dowolnie (również jako imadło)
oprawcafotografii
